Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Saloperies dans radiateur !
Saloperies dans radiateur ! Empty Saloperies dans radiateur !
Message par Evajowelle Sam 20 Aoû 2016 - 9:07
Salut, je me suis couchée fâchée hier, si je bossais pas ce matin j'aurai tout démonter. Voilà après avoir récupéré ma mobylette, je me suis aperçue que le bouchon du vase était ouvert, donc vidange, nettoyage du vase pendant 1 h pour enlever les dépôts, rinçage eau déminéralisée puis ldr, et la en remplissant le radiateur, encore ces saloperies qui remontent en surface, aspect cendres noire, de 1 à 3 mm, plates , on dirait des particules plastiques de durite.
Que me conseillez vous pour évacuer tout ça et est ce que je peux rouler quand même ?
Evajowelle
Saloperies dans radiateur ! Empty Re: Saloperies dans radiateur !
Message par pozs4r Sam 20 Aoû 2016 - 11:15
Vidange le circuit , remplis le d'eau , roule et revidange
pozs4r
Message par Evajowelle Sam 20 Aoû 2016 - 11:40
Je commence à flipper, je suis tombée sur un forum qui parle de suit du aux gaz d'échappement, donc possibilité de joint de culasse endommagé !
Evajowelle
Message par synapse38 Sam 20 Aoû 2016 - 12:09
scratch
Y a que moi qui trouve chelou cette affaire ?
Si le bouchon du vase d'expansion est dévissé, au pire tu vas perdre un peu (beaucoup) de liquide de refroidissement. Point.
Et allumage d'un joli voyant rouge au tableau de bord si vraiment il n'y a plus de quoi refroidir le moteur.
Je ne vois pas pourquoi/comment des trucs seraient rentrés dedans.
Les saloperies viennent forcément "de l'intérieur". Suspect
Il y a eu surchauffe ?
Elle fume bleu ou blanc ta mob ?
Elle tourne round ?
Neutral
Message par Evajowelle Sam 20 Aoû 2016 - 13:56
C'est une moto que j'ai récupéré mercredi, juste prise pour rentrer chez moi, 45 min d'autoroute principalement, en roulant tranquille. J'ai trouvé qu'elle chauffait beaucoup les jambes à l'arrêt au feu en arrivant chez moi par rapport à ma Hornet...
Pas de voyant d'alerte allumé et pas de fumée bizarre.
Evajowelle
Message par Bozerman Sam 20 Aoû 2016 - 17:55
En ville tu sens bien la chaleur au niveau des jambes surtout en été, et la temp indique souvent entre 99 et 106°C ou le ventilo se déclenche.
Vérifie ton niveau d'huile au cas ou...
Histoire à suivre...
Message par Evajowelle Sam 20 Aoû 2016 - 20:42
Bon je suis passé chez Yam, un mécano m'a rassuré, j'ai pas fait de fausses manip, il pense que c'est de la peinture. Je pense que je revidangerai quand même bientôt.
Evajowelle
Message par Speedfan Dim 21 Aoû 2016 - 16:30
Bon, ben après tous ces coups d'adrénaline, c'est quoi ta brêle ?
Race blu, SR, Tracker.. laquelle ?
Une petite photo ?
