Modèle 2016 - Supprimer l'ABS ET garder le Traction Control
Will111
Modèle 2016 - Supprimer l'ABS ET garder le Traction Control Empty Modèle 2016 - Supprimer l'ABS ET garder le Traction Control
Message par Will111 Mar 2 Aoû 2016 - 12:21
Hello les gars,
Je me présente rapidement, je viens de m'inscrire, je suis belge, j'ai une MT 09 de 2016 (grise et jaune fluo). J'ai fait pas mal de course sur circuit (R6, CBR600RR, ...) et maintenant je fais un peu de rallye routier en France.
Je cherche une solution pour désactiver l'ABS (occasionnellement) tout en gardant le Traction Control.
Le fusible? J'ai testé!!! Il n'y plus de TC, plus de compteur, ... Shocked
Je me renseigne pour savoir s'il était possible de le désactiver via l'ECU, mais pas encore trouvé l'info.
Will111
Modèle 2016 - Supprimer l'ABS ET garder le Traction Control Empty Re: Modèle 2016 - Supprimer l'ABS ET garder le Traction Control
Message par jerem52 Mar 2 Aoû 2016 - 13:13
Je me souviens y a peu, avoir graisser la chaine moteur tournant sur bequille centrale et en 1ere( ou 2 je sais plus)
S'a eu pour effet de laisser le voyant ABS allumé constament, après était il désactivé ? Je n'ai pas fait gaffe, faut que je réessaye à l'occaz.
Message par olivierzx Mar 2 Aoû 2016 - 18:40
Je graisse ma chaîne comme ça aussi depuis plus de 20 ans.
Ça met l'ABS en défaut (et le désactive) provisoirement.
Dès que tu coupes / remets le contact il se réinitialise.
Message par jerem52 Mar 2 Aoû 2016 - 19:35
Toujours bon à savoir ^^
Message par Will111 Ven 19 Aoû 2016 - 14:48
Bin j'ai trouvé la réponse à ma question tout seul.
C'était bien le fusible la solution, mais pas celui de l'ABS dans le boitier avant sur le côté du réservoir, mais bien le n°5 sous la selle. Il protège le moteur de l'ABS et en le retirant le Traction Control fonctionne parfaitement et plus d'ABS.
Je vais tester la pose d'un interrupteur pour pouvoir activer et désactiver l'ABS. Je pense que ce sera préférable de ne l'utiliser que contact éteint.
Will111
Message par Faby68 Ven 19 Aoû 2016 - 22:52
Merci pour l'info ! Modèle 2016 - Supprimer l'ABS ET garder le Traction Control 1719152086
Je vais voir si ça s'applique aussi sur Tracer, car il m'est déjà arrivé de déclencher l'ABS juste avant un virage, du coup avec l'allongement de la distance de freinage, l'entrée dans la courbe était un peu chaude... Shocked
Faby68
Faby68
Message par olivierzx Sam 20 Aoû 2016 - 18:42
Avec un blocage de la roue ça aurait pu être encore plus chaud ... (je parle de la brûlure que provoque l'asphalte sur la peau humaine même quand elle est protégée par un pantalon)
A part sur piste, vous jouez avec le feu !!!
Message par Will111 Lun 22 Aoû 2016 - 14:36
C'est bien ce que j'expliquais dans ma présentation, je roule en course sur route depuis mes 18 ans (j'en ai 38) et cette moto je l'utilise pour faire le Moto Tour ou entrainement sur circuit. C'est une de mes premières motos avec ABS, et je le trouve plus dangereux qu'autre chose.
Pour un usage quotidien et/ou si vous n'avez pas le niveau, ne touchez pas à l'ABS!!!!
Will111
Message par bilou34 Lun 22 Aoû 2016 - 16:44
Salut Will 111,
Tu devrais peut-être également considérer le remplacement des durites d'origines par des durites Avia qui iraient direct du maître-cylindre aux étriers. Pour une utilisation piste seulement c'est quand même vachement mieux pour faire les purges!
En tous cas merci pour l'info du fusible! :-)
bilou34
bilou34
Message par Le prof Mer 19 Juil 2017 - 15:36
Perso, pas super fan de l'ABS....
