35 €
Existe t-il une ligne silencieuse + couple ?
+7
NicoTFL
Yan's
Bèles
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Existe t-il une ligne silencieuse + couple ?  - Page 2 Empty Re: Existe t-il une ligne silencieuse + couple ?
Message par RGI Jeu 11 Aoû 2016 - 8:44
Ta couleur dorée/bleuie c'est dans ce genre?
(échappement d'une motoGP)
Existe t-il une ligne silencieuse + couple ?  - Page 2 Honda_hrc_4_motogp_sepang_test1_2010
A quoi sert la bande thermique? Elle sert d'isolation afin que les gaz échappement ne soit pas refroidis et garde une haute température car plus les gaz sont chauds mieux ils s'écoulent dans le pot et sortent rapidement. Oui mais ça c'est surtout vrai pour les *anciennes" bécanes qui n'avait ni catalyseur fragile et pas d'électronique de gestion qui s'occupe de tout ça.
Là tu joue les apprentis sorciers, je ne sais pas de combien de degrés tu as fais augmenter la température interne mais tu as de bonne chance d'avoir flingué ton catalyseur et la partie moteur sur laquelle se fixe les collecteur doit pas aimer non plus. A la longue les soupapes d'échappement risque de rendre l'âme aussi si c'est pas tout le moteur qui y passe.....
Question, tu n'as pas remarqué une augmentation de la température moteur sur l'affichage au compteur? C'est pas une valeur sûr puisque la sonde n'est pas directement à cette endroit mais ça peut donner une idée.
Gaffe! Wink
Message par Bèles Jeu 11 Aoû 2016 - 10:12
Nop' je suis pas souvent monté dans les tours (2100 km total, rodage respecté de façon drastique) , donc je ne pense pas avoir eu le temps de flinguer quoi que ce soit, j'ai du faire une dizaine de rupteurs dans les embout' et généralement je dépasse pas les 7000...
BOn, ben j'ai viré les bandes à l'instant (rire) c'est rouillé de partout d'un coté, et de l'autre c'est nickel chrome. Donc je vais m’atteler à virer tout ça...
Ce sera un coup de bombe HT et basta une fois la ligne remise à neuve, entre guillemet.
Dans le pire des cas, si vraiment la ligne est foutue, je basculerais sur du Terminioni black édition et basta.
Bèles
Bèles
Message par Bèles Jeu 11 Aoû 2016 - 10:18
Oui, c'est exactement ce bleu là (en bout de ligne, niveau du pot)
Mais pas aussi "brillant" ça relève vraiment du reflet. On voit clairement que c'est couleur or en dessous.
La rouille en milieu de ligne, qui vire en couche noire jusqu'au sommet des collecteurs, qué quoi t'est-ce ?
La ligne est genre morte morte ou... ? Comment récupérer ça ? x)
Je vais écumer les forums et autres, mais je dirais pas non pour vos conseils à vous !
Bèles
Bèles
