Température sonde moteur
+15
SlanGlad
Amasylver
trekker90
frk81
tony41
Lio-06
dGe
reg92
pat78
corto
pimmousse89
palou
Rown
19 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Température sonde moteur
Miserati Le faite que tu sent une chaleur sur la durtie est un phénomène du a la différence de température et la circulation normales fluide ( le chaud monte , le froid descend et l'un est attiré vers l'autre naturellement )
Le thermostat s'ouvre pour maintenir la température du liquide vers les 80 ° en moyenne
La conception du moteur 4 temps essence est de 80 ° et le diesel 75° juste pour info !
Les normes font qu' avec les moteurs actuel , ils sont plus pauvre en essence que les anciennes mob du coup ca chauffe plus vite aussi , d'ou les monté en t° rapide en ville !
Apres la température lue sur vos afficheur n'est qu'un titre informatif , le réel est différent en interne , point chauds sur culasse et haut moteur.
la sonde de T° est disposer suivant des critères spécifique a chaque moteur ( 2/3/4 cyl et modèle de mob ) au bon endroit car le moteur n'a pas une température uniforme ,donc il ne relate pas la réalité de la lecture , mais est la a titre purement informel et c'est surtout un visuel pour que le motard : pour voir la surchauffe
C'est la /les sonde (s) qui sont destiné a déclencher le ventilo pour refroidir la chaleur dégagé par le moteur
Alors que le thermostat /calorstat qui doit maintenir cette température en cas de froid externe !
Pour aller un peu plus loint sans rentrer dans les détails , un moteur fonctionne garce a un mélange air essence donné ( dosage pauvre de 1.18 et riche de 1.12,6 )
Si on change l’altitude ,la température exterieur, hygrométrie, la pression atmosphérique la qualité du carburant , ca modifie la richesse/pauvreté du mélange injecté et avec tout ces paramétre le moteur monte peu plus ou moins en chauffe !
Bref c'est compliqué un moteur surtout pour en tirer un rendement optimal ;-)
Donc si je comprends bien ton excellente démonstration ! , je me suis toujours posé la question à savoir :
Dans la montée en T° d'un moteur,
(y en a qui effectuent un préchauffage moteur à l'arrêt sur la béquille, d'autres en roulant quelques kms doucement sans monter dans les tours),
l'afficheur de T° du liquide de refroidissement au compteur, n'est pas celui non plus de l'huile moteur ?.
L'huile moteur comparée au liquide de refroidissement, lui faut-elle + de temps pour arriver à la même T° que le liquide de refroidissement ?....ou se peut, dans mon idée que je viens de citer, ai-je tout faux ?
V.....
V.....
oui tout a fait l'huile et l'eau non pas la meme vitesse d montée en t° ( huile plus lente a montée )mais peut monter a plus haute température 200/220° maxi suivant le SAE , mais ca température de fonctionnement optimal doit tournée dans les 100°
le "préchauffage" a basse température en faite ,c'est un peu une religion chez le motard , chacun a ca façon de faire , mais le faite est que chauffer un moteur a l’arrêt en excès n'est pas bon non plus et démarrer a froid comme un pilote de GP non plus ;-)
la théorie pour un moteur est une montée douce et homogène de ca température on peut comprendre que :tu démarre tu part gentiment sans tirer dedans tout de suite et attendre que ca monte en température ou quelques km a allure soft .
A prendre en compte style de refroidissement : eau /air /air et huile
Surtout que tout doit être chauffé sur une moto : les freins, pneus, amortisseurs
bien entendu tout ca est en fonction de la température extérieur a 25 ° ou a 5° ta mob ne met pas le meme temps a chauffé sur route ;-)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» sonde température ext
» soucis de sonde de température
» Sonde Lambda (défaut moteur) sur compteur
» Température moteur
» ecarts de température moteur
Page 2 sur 2
