Ouverture/fermeture topcase GIVI V56 Monokey sans mettre la clé ?
+6
tony bicho
Pault16
HBB
10 participants
Je viens de monter un topcase GIVI V56 Monokey, par contre je n'arrive pas à trouver la position pour l'ouvrir/fermer sans mettre la clé ? Je n'ai pas l'intention de visiter des topcase ne m'appartenant pas , mais sur mon SHAD SH50 je peux ouvrir/fermer sans mettre la clé, ou verrouiller avec la clé si j'ai envie. Quelqu'un a la solution ?
A +
Oliv
A +
Oliv
HBB- Débutant du forum
Re: Ouverture/fermeture topcase GIVI V56 Monokey sans mettre la clé ?
Je crois que tous les Givi ont besoin de la clef pour ouvrir le top case.....
Oui, tous les givi ont besoin de la clé pour que tu puisses l'ouvrir ou le fermer.
Merci pour vos réponses . C'est dommage par contre, à voir si je trouve des serrures adaptables.
A +
Oliv
A +
Oliv
Sur les shad si tu verrouilles pas tu peux enlever / perdre le top-case.
En tout cas sur mon sh42 ...
olivierzx a écrit:Sur les shad si tu verrouilles pas tu peux enlever / perdre le top-case.
Tu fais de l'enduro avec ton topcase ? Je tacherais de vérifier, mais il me semble que pour le desolidariser de son support par contre la clé soit requise.
A +
Oliv
Sur le SH48, il faut introduire la clef et tourner différemment pour enlever le top case.
Sur le SH46 (mon ancien) il est possible de le perdre si mal mis (ou te le faire voler si il n'est pas verrouillé).
Je crois que tu peux le fermer quand tu as enlevé la clé : position serrure droite. ( donc, on ne peut pas l'ouvrir après sans la clé) Pour ôter le top case, c'est en tournant à fond à droite.
Pault16- Membre régulier du forum
bonjour
j'ai moi même un givi v56 il faut bien la clef pour l'ouvrir mais pour le fermer pas obligé
voila si ça peux aidé
tony bicho- Débutant du forum
tony bicho a écrit:bonjour
je confirme, pour l'ouvrir, il faut la clé (c'est mieux) et ensuite, pour le fermer, pas besoin de la clé, il suffit de le fermer doucement et v'est verrouillé. Pratique à l'usage!!!
Laurent
lolobadboy- Membre régulier du forum
J'interviens un peu tard sur ce forum, mais j'ai eu le même problème avec mon nouveau top case GIVI V47 en remplacement de mon ancien GIVI 46. Effectivement, impossible d'ouvrir le nouveau top case sans la clef. Pour résoudre ce problème j'ai tout simplement remplacer le barillet du nouveau V47 (clef grise) avec l'ancien barillet avec la bague (clef rouge), cette ancienne bague comporte 4 encoches internes qui permettent de retirer la clef et laisser le top case en position ouverte. On peut trouver ce système de barillet avec clef rouge sur différent site d'accessoires moto à 10 euros environ (attention la clef grise correspond au modèle à fermeture automatique).
duduhenri- Nouveau membre
titouan2a aime ce message
Pas le Maxia 4 .loulou57 a écrit:Oui, tous les givi ont besoin de la clé pour que tu puisses l'ouvrir ou le fermer.
On peux le fermer sans clé donc bien savoir ou sont ses clés .
Je plussoietony bicho a écrit:bonjour
Je confirme pour le maxxia 4, ouverture avec clé mais pour retirer la clé tu dois être en position fermeture.desmorg a écrit:Pas le Maxia 4 .loulou57 a écrit:Oui, tous les givi ont besoin de la clé pour que tu puisses l'ouvrir ou le fermer.
En générale tu ouvres, tu fais le quart de tour tu récupères ta clé et tu peux le fermé ensuite sans clé.
Le grand danger c'est que quand tu retires ta clé faut surtout pas la poser dans le top case sinon . Et c'est vrai que avant de fermé je cherche toujours mes clés mais bon un matin pas réveillé si tu es a la maison ca va tu va chercher le double sinon............................
Tout est dit , ceci dit c'est un très bon top case , spacieux , pratique .Zeltron a écrit:Je confirme pour le maxxia 4, ouverture avec clé mais pour retirer la clé tu dois être en position fermeture.desmorg a écrit:Pas le Maxia 4 .loulou57 a écrit:Oui, tous les givi ont besoin de la clé pour que tu puisses l'ouvrir ou le fermer.
Deux intégraux et une dorsale/gilet rentre + bricoles pour boucher les trous .
» Support top case Givi Monokey
» Montage du support Topcase GIVI
» Quels phares additionnels à led mettre sur un crash bar Givi ?
» Caler son U dans un topcase
» Bulle haute Givi et pare mains Givi (photos)
