+59
Sbe
Nico6721
josey wales
dadvador
macreg
frank31
RJL-MT09
Breizh22
xav
alexi
svseb38
pascalpyrenees
lelbernardo
tom83
3 pates
xoff
neophyte700mb
mt06
MaTh09
Wesl3y
alexxman
montanaspirit
lequipement.fr
EMC Suspensions
Lolaine
Secew
BBvtec
figua
Boz
jfb30
la taupe
Thorb
Theone
breizhrider
thibautk
Phakops
didi06
julio60
P€P$
Jack47
fredy252
63 participants
Page 10 sur 12
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: Quelle prépa fourche + amortisseur ???
Ul'Team Bike #121 a écrit:pascalpyrenees a écrit:oui en fait ce n'est pas que je trouve la fourche si molle que ca ,je me dis juste que pour 139 € j'aurai le top comme ca:: mais ma seule crainte c'est de revenir sur une moto tres dure alors que ma selle moillo a bien arrangé le confort
Tu peux aussi t'orienter vers la Street Box qui a une vrai vocation route avec des ressorts de fourche et d'amortisseur progressif.
Mais même avec le pack Öhlins, la moto peut conserver un confort d'utilisation très agréable aussi en fonction des réglages que tu y apportes.
je serais bien intéressé part cette street box mais je connais pas du tout la qualité de ses produit, je c'est pas ce que sa vaut.
Je fait principalement des balades arsouille on off , mais pas forcément sur des belles routes, 100 110 kg aussi !!! beau très beau bébé et pas mal de duo.
Vu que je suis pas un as au guidon je trouve pas la nécessité de mettre un amorto genre sportshok 4 ou autre ohlins mais je voudrais quand même une différence que celui de d'origine sinon quel intérêt ?? donc est ce que cette street box changerais pas mal pour mon utilisation et mon poids ou alors pas trop d'intérêt ou produit incompatible a ma demande
alexi- Gros posteur du forum
alexi a écrit:Ul'Team Bike #121 a écrit:pascalpyrenees a écrit:oui en fait ce n'est pas que je trouve la fourche si molle que ca ,je me dis juste que pour 139 € j'aurai le top comme ca:: mais ma seule crainte c'est de revenir sur une moto tres dure alors que ma selle moillo a bien arrangé le confort
Aujourd hui j ai mis des ressort de fourche hyperpro ches GEOMOTO, et il a vraiment dit du bien de l ensemble hyperpro !!!!! donc les yeux fermés...
Content de ton achat et pose c'est bien, combien as tu payé des ressorts de fourche Hyperpro ?
Réglage fourche andreani
j'ai fait monter un kit andreani et emc ce week-end
Pouvez-vous me dire en tournant la bague couleur or ci celle-ci monte ou descend ???
quand je tourne à fond à droite ou à gauche le niveau ne change pas c'est normal ???
EMC Suspensions a écrit:Salut tout le monde.
Alors pour tout reprendre dans l'ordre :
- Pour le moto tour je ne sais pas ce qu'il y avait devant mais derrière c'était un SportShock4 vu qu'un confrère a planté le team.
- Mettre de l'huile plus épaisse dans une fourche et une hérésie. Au pire, vous changez les ressorts (limite de mouvement) et vous mettez un peu plus d'huile (vitesse de mouvement freiné en fin de course)
- Le fonctionnement des SportShock est en tritube basse pression (mouvements linéaires et pas d'influence entre les réglages) alors que les autres marques pour la MT09 sont en monotube à contre piston ou à bonbonne séparée (un truc qu'on vend 350€ chez nous) et qui peut être pas mal mais c'est de l'entrée de gamme. Pour les TTX (pas au catalogue pour la MT09) c'est du bitube haute pression, pas mal en piste vallonnée ou route défoncée, mais moins bien pour le confort et route mouillée.
- Pour avoir du confort sur route il faut minimum 25mm de course morte à l'avant et 15mm à l'arrière sur votre machine et en solo.
- Les réglages du TTX sont une compression haute vitesse et une détente basse vitesse. Il n'y a aucun réglage de basse vitesse!
- Le SportShock2 a une molette haute vitesse (compression et détente synchronisées) et une molette basse vitesse (compression et détente synchronisées)
- Comprimer un ressort ne le durci pas. Vous réduisez juste la course morte, donc dans un trou la roue ne pourra pas descendre aussi loin que prévue et du coup la moto sera moins confortable et vous croirez que la suspension est plus dure. C'est faux! Elle est juste moins confortable. Ressorts préchargés ou ressorts dépréchargés vous vous enfoncerez de la même distance en vous assaillant dessus
- Andreani fait de bonnes choses même si ce n'est pas Ohlins
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
xav- Nouveau membre
xav a écrit:Bonjour,
La vis de réglage de pré-charge (partie dorée sur le haut de la cartouche) doit forcément s'enfoncer ou ressortir selon si on serre ou desserre.
Tu y trouves même des traits sur sa circonférence qui servent de repères.
Sur certaines fourche ça n'est pas le cas car le système est différent mais dans ton cas ça devrait.
Tu essaies bien de visser avec une clé à pipe sur la partie dorée et pas au milieu avec une clé BTR sur la petite vis (qui elle sert à l'hydraulique).
oui c'est bien le gros écrou
c'est le kit complet le même que sur http://www.lequipement.fr
Ul'Team Bike #121 a écrit:xav a écrit:Bonjour,
xav- Nouveau membre
xav a écrit:oui c'est bien le gros écrou
Et bien il doit forcément rentrer au serrage et sortir au desserrage.
Si ça n'est pas le cas, il y a un gros loup quelque part.
je viens de faire un test en dévissant les deux gros écrous et les deux vis sur le dessus
j'ai environ 10 tour complet de clés sur les gros quand je resserre de moitie la fouche et un peu plus dur me semble t-il
vous avez déjà installé ce type de kit ???
Y'a t-il un numéro pour contacter andreani france ??
Ul'Team Bike #121 a écrit:xav a écrit:oui c'est bien le gros écrou
xav- Nouveau membre
Petit Méa Culpa à propos du réglage de pré-charge des cartouches Andreani.
Par rapport à la question de Xav, la partie dorée du réglage de pré-charge ne bouge pas en serrant ou desserrant, c'est une autre pièce interne qui agit sur le ressort.
C'est en fait un peu le principe d'une vis sans fin mais sur laquelle on trouve des butées de serrage et desserrage maxi.
Salut à tous, nous faisons une petite opération suspensions MT09 jusqu'à la rentrée scolaire.
Nous proposons le Kit suivant:
1 amortisseur Shock Factory M-Shock 1
1 jeu de ressorts de fourche sur mesure
1 litre d'huile de fourche racing
1 jeu de biellette
529€ au lieu de 604€
Frais de port 10€
Livraison 1ère quinzaine de Septembre
Nous joindre à l'adresse suivante contact@ulteambike.com
"V"
1 jeu de biellette
Frais de port 10€
"V"
j'ai fait installé un ressort m-shock 1 et des ressorts de fourche ohlins sur ma mt09 mais en ce qui concerne les ressorts de fourche, je ne sais pas comment les régler au mieux sachant que je fais environ 85kg tout équipé. Vous les avez réglés comment vous?
Breizh22- Débutant du forum
Breizh22 a écrit:Bonjour,
Le mieux avec des ressorts de 900grs (assez durs), c'est de régler au plus souple et d'ajuster au fur et à mesure que tu en ressens le besoin.
En général, la précharge initiale (à zéro) est de +5mm et la pré-charge idéale de l'ordre de 12 à 16mm (quand on a les bons ressorts correspondant à son poids).
Pour la pluie, il peut être bien de repasser à une pré-charge à zéro.
A priori je suis entre 12 et 15, je vois 4 stries c'est ça non?
Merci pour ta réponse en tout cas.
Breizh22 a écrit:A priori je suis entre 12 et 15, je vois 4 stries c'est ça non?
Je ne saurais pas te dire pour le nombre de stries, j'ai changé mes cartouches d'origine par des Öhlins avant même d'avoir commencé à rouler avec la MT.
J'ai aussi monté des cartouches Ohlins.
Est-il possible de trouver des ressorts 850 gr pour cette configuration de fourche.
j'ai détendu les ressorts au max et il me reste toujours 40mm entre le tube de fourche et le pied de fourche suite au tassement maximum (freinage).
la compression est aussi libérée presque au max 16/20 clics.
La détente 13/20 clics.
Je ne suis pas certain que le changement de viscosité de l'huile fasse une grande différence.
RJL-MT09- Membre régulier du forum
RJL-MT09 a écrit:Salut,
Oui, il est possible de se procurer des ressorts de 850 spécifiques pour les cartouches Öhlins.
C'est d'ailleurs ce que j'ai dans la mienne.
Tu sais ce qui a été mis comme huile ?
Il faut de la Öhlins CST19 (très fluide).
La quantité d'huile joue aussi beaucoup.
Sur mes cartouches il est préconisé un niveau de 150mm et finalement, je suis descendu à 170mm.
Envoie moi un petit MP si tu as besoin de plus de renseignements
Décidément c’est toujours toi qui me donne les bons tuyaux et je t’en remercie.
Je ne sais pas ce que j’ai comme huile, je demanderai à mon concessionnaire,
Je sais que le niveau varie entre 140 et 170 mm mais avec ressorts ou non ?
La différence est-elle notable entre les ressorts 900 gr et les 850 gr ?
Distance du tube par rapport au pied de fourche en compression maxi ?
Gain sur le réglage en précontrainte des ressorts ? etc…
En compression maxi, il me reste 17mm avant le pied de fourche.
A 15mm, je suis en butée mécanique.
Le niveau se fait sans ressort.
Avec des ressorts de 850grs, la moto est plus maniable et plus confortable.
Elle est aussi moins sous-vireuse en sortie de virage.
Et sa laisse la possibilité d'exploiter un peu plus les réglages d'hydraulique.
Waaaaaaah!
C'est exactement ce qu'il me faut.
Du coup tu peux aussi rendre l'amortisseur arrière un peu plus souple aussi.
Dès que je peux je commande ces ressorts.
Je ne les ai pas vus sur le site UlTeam.....
RJL-MT09 a écrit:Waaaaaaah!
T'auras qu'à m'envoyer un petit message au moment voulu, on se chargera de les commander chez Öhlins pour toi
Combien ils coûtent?
C'est que à chaque fois que je commande en France j'ai au moins 50.- de douanes.
Merci beaucoup , à+
Merci beaucoup , à+
RJL-MT09 a écrit:Combien ils coûtent?
Merci beaucoup , à+
149€ TTC, mais chez nous, tu paiera en HT (Suisse) donc 124.20€ HT
Combien de temps pour les avoirs.
il me les faudrait dans les 10 jours.
RJL-MT09 a écrit:Combien de temps pour les avoirs.
Faut que je les appelle demain pour voir si c'est en stock.
Je te dis ça dès que j'en sais plus.
Bon ne te dérange pas plus,je te remercie très sincèrement pour tout mais j'ai réussi à trouver ça par l'intermédiaire d'un pilote de chez nous.
ils a commandé des ressorts en Italie.
J'espère qu'il sait ce qu'il fait.
Ok, pas de soucis.
On t'avais répondu sur la dispo, Öhlins donnait 10 jours environ.
Hello!
Je me pose tout de même quelques questions.
Ici on m'affirme de plusieurs sources, que Ohlins ne fourni pas de ressorts 850 gr pour la MT-09.
La solution semble être d'utiliser des ressorts Andreani avec des entretoises de 40 mm puisque ceux-ci mesurent 260 mm contre 300 mm pour les Ohlins.
J'aimerai comprendre...
Salutations,
RJL
Salutations,
RJL
RJL-MT09 a écrit:Hello!
Salutations,
RJL
Effectivement, Öhlins ne propose que des ressorts de 900grs pour la MT09.
Par contre, pour les cartouches Öhlins NIX30 pour MT09, les ressorts existent bien en 850grs (je suis bien placé pour le savoir, c'est ce que j'ai sur mes cartouches Öhlins).
Si je n'ai pas de réponse de mon côté pour ces ressorts dès lundi, je pense que je passerai commande chez toi.
Ça commence à me gonfler cette histoire, j’ai une course de côte le 17 et 18 octobre et je vais devoir faire avec ce que j'ai.
Bon ok, ça reste tout de même une super fourche mais ça ne me permet aucun réglage plus souple étant donné que je suis déjà réglé au plus souple.
Salutations,
RJL
Salutations,
RJL
Tes ressorts 850 gr font-ils aussi 300 mm de longueur?
» Quelle marge choix du ressort amortisseur ?
» kyb fourche et amortisseur
» Quelle solution apporteriez vous au problème de fourche qui s'écrase ?
» Modifications de fourche et/ou amortisseur
Page 10 sur 12
