Probleme avec cameleon oiler
Dado
stouf
Page 1 sur 2
Bonjour , l'huile n'arrive pas à passer dans le tuyeau semi-rigide . Par contre , si je le déconnecte au niveau de la spirale , l'huile coule directement .
Quelqu'un ici a-t-il déja eu ce probleme ?
stouf- Bon posteur sur le forum
Re: Probleme avec cameleon oiler
déterrage !
c'était quoi le problème ?
V....
V....
pas eu de réponse au post ci-dessus ! ,
et c'est marrant, je viens de m'apercevoir de ce même inconvénient !.
J'ai vérifié la tuyauterie....tout est OK....rien de bouché ou de percé !
J'ai modifié te temps (en secondes) au lieu de 3 secondes pour l'écoulement, j'ai doublé, mis 6 secondes....c'est du pareil ! pas une seule goutte d'huile !.
Je pense avoir compris le pourquoi, pour moi ça serait dû à la viscosité de l'huile très très collante (de la glu) qui fait qu'avec la température froide, disons qu'elle se fige, n'est plus trop liquide et de ce fait, ne sécoule pas facilement dans le tuyau !.....donc chaine non graissée !.
En ce moment 13 à 14 degré au compteur, ça ne le fait pas !, par contre l'été à des températures chaudes non problème !.
Au fait, tu en es satisfait de ton caméléon ?
oui, super !
le seul reproche que je lui fais c'est ......lorsque les températures de l'air ambiant sont basses, vu que l'huile spéciale que tu mets dedans (fournie par le constructeur) est une "super glue", je veux dire très très épaisse, et très très filante, avec le froid elle a tendance à se figer....qui fait qu'elle descend moins vite pour arriver à la chaîne.
Bon, on peut modifier à sa guise le temps d'ouverture du ""flot d'huile" du caméleon oiler à sa guise, qui fait que les gouttes d'huile ont un délai plus long pour s'écouler, et arriver à la chaîne, c'est ce qu'il disent sur la notice, mais malgré tout, vu que l'huile est un poil "congelée" c'est difficile de trouver le bon réglage.
Certes on y parvient, du genre en ce moment j'ai mis 3 à 4 secondes pour l'ouverture (écoulement)....en comparaison de cet hiver ou j'ai dû passer à 14 secondes pour y voir une goutte arriver.
C'est une question d'habitude....pour les grands rouleurs de surveiller quand même le graissage de leur chaîne, maintenant je le sais ou il faudrait que je trouve une huile filante mais beaucoup moins épaisse ( à voir ?).
Autrement comment en ce moment où il fait beau ça marche bien, je recommande le système !.
V......
oui, super !
V......
Salut, moi j'ai monté une pompe"pdoiler"avec régulateur potentiomètre. N'importe quelle huile s'utilise, mais je met de la 80w90, ou huile caméléon oiler.Super produit
Dado- Débutant du forum
Dado a écrit:Salut, moi j'ai monté une pompe"pdoiler"avec régulateur potentiomètre. N'importe quelle huile s'utilise, mais je met de la 80w90, ou huile caméléon oiler.Super produit
Intéressant ..... montre nous ça ! , je ne connais pas
t'aurais un lien sur le "matos" histoire de comparer les 2 ?....vrai que ça doit-être pratique !
Salut, va sur le site PDOILER. il y a 3 modèles, et ça se monte bien sur Tracer 900 2018.
Vu .....http://www.pdoiler.co.uk
T'as pris lequel des 3 ?
Le transparent,premium.Ce qui est bien c'est que tu vois l'huile 100ml, tu vois le piston pousser l'huile, tu vois l'huile circuler et le potentiomètre s'allumer.C'est du solide, la chaîne bouge de haut en bas de 1-2cm et lèche la brosse imbibée d'huile sur toute sa surface.Du bon matos. Après ce qui veulent peuvent remplacer la brosse par le Scorpion dual de scootoiler. Le montage m'a pris 1h30 pour tous bien régler et fixer.
ca ressemble beaucoup au scottoiler
c'est electronique ou ca marche via la depression ?
c'est la "meche" qui graisse la chaine ?
par contre l'integration du tube sur le bras oscillant avec des serflex ... ca fait un peu manouche garage, je prefere des support autocollant, et je passe le tube de mon scottoiler dessous et à l'arriere du bras oscillant, il est quasi invisible
En été j'ai réglé sur 2-3 et en hiver 5. La brosse est toujours huilée,même très légèrement huilée elle fait son job parfaitement sans aucune coupure ou éclaboussure.il ne faut pas la saturer en huile, et trouver le bon reglage, pour moi 2-3 en printemps été, 1 en été très chaud,5 en hiver froid(faut pas oublier que c'est de l'huile de boîte 80w90 a 10€ les 2 litres).
Si vous avez besoin de conseils pour le montage,n'hésitez pas à demander. En plus toutes les pièces sont disponibles à vie,et en terme d'économie c'est pas mal avec l'huile de boite. Mais on peut utiliser celle du caméléon qui est épaisse et filante ou la rouge du scoot
les clips adhesif, que ce soit ceux d'origine du scottoiler que j'avais poser sur mon hornet, ou ceux trouvé sur amazon pour le monter sur la MT, le seul qui s'est decollé c'est celui que j'ai posé sur un bras oscillant pas bien degraissé avant montage
mais BO bien propre, zero probleme, aucun ne s'est decollé, ni avec la graisse dessus, ni avec de grosse averse d'eau, ni avec de grosse chaleur
C'est électrique, c'est une pompe qui pousse l'huile pas comme les électrovannes du caméléon.Sur le pdoiler peu importe l'épaisseur de l'huile, elle est poussée et la gravité ainsi que la température n'ont que très peu d'influence contrairement au caméléon
Dado a écrit:C'est électrique, c'est une pompe qui pousse l'huile pas comme les électrovannes du caméléon.Sur le pdoiler peu importe l'épaisseur de l'huile, elle est poussée et la gravité ainsi que la température n'ont que très peu d'influence contrairement au caméléon
en finalité ce système doit-être mieux que le cameleon
V.....
Oui c'est moins cher,plus fiable, huile de boîte en magasin ou internet.le réglage est très simple.j'en suis content.
Moi j'utilisais de l'huile pour tronconneuse, elle est trés fluide même lors de grands froids.
lecroquignolet- Débutant du forum
lecroquignolet a écrit:Moi j'utilisais de l'huile pour tronconneuse, elle est trés fluide même lors de grands froids.
oui, j'esserai...de la filante !
Allez tiens, je déterre ce post presque deux ans après.
Qui d'autre utilise le PDOILER, et quels retours pouvez-vous en faire ?
Merci les gars/les filles
Okcbo- Bon posteur sur le forum
Florian aime ce message
moi j'ai une copie chinoise sur étagère depuis 18 mois, toujours pas monté
apres j'suis pas un gros rouleur (4000km en 2 ans) et je roule assez tranquillou, du coup, ben .......j' chuis pas super sur que pour moi, l' utilité....... bref, tu m'as compris
» Cameleon oiler
» Caméléon oiler
» Cameleon oiler ou Scottoiler ?
» Installation Cameleon oiler
» montage Caméléon Oiler sur tracer
» Caméléon oiler
Page 1 sur 2
