Changement platines roue AR Tracer
Bjr,
Je dois changer mes boudins, jusque-là tout va bien !
Quand je lis les problèmes avec les platines d'origine, qui se déforment au serrage ou se rayent, et sont d'un compliqué pour régler la tension de la chaîne, je serais bien tenté de les remplacer par des platines Gilles Tooling !.
Bon ça a un coût, c'est pas donné ces 2 petits morceaux d'alu, surtout lorsqu'ils viennent rallonger la facture, avec le prix des pneus !
Question : est-ce bien une obligation, ou puis-je conserver les platines origines ?....
merci pour vos avis !
V.........
V.........
Re: Changement platines roue AR Tracer
C'est vrai quelles sont pas top, mais tu peux les conserver heureusement qu'il ne faut pas les changer a chaque fois
J'y avais bien pensé lors du changement des pneus sur la brèle ,
et j'avais vu ceux la http://www.ebay.fr/itm/Yamaha-MT-09-Tracer-Sport-Tracker-Street-Rally-FJ-09-XSR900-Chain-Adjusters-/231864569740?hash=item35fc348f8c:g:PvwAAOSwKtlWsK3v
Menfin , il y a pas d'urgence , plus tard , c'est vrai qu'il sont fragiles , mais si ils n'étaient pas serrés comme des bourrins par les pro à la péteuse cela serai ben mieux
jimvit- Membre régulier du forum
no stress mon gars ..j ai plusieurs fois desserrer et donc resserrer l axe Ar et ca tiens très bien .. bon a moins de prendre une rallonge de 2 m , hein !!!pegase22 a écrit:Bjr,
V.........
le mieux si tu a un doute , utilise une cle dynamometrique est serre au couple de preco !! et part rouler !!
» Changement du Tracer 900 pour ... Un autre Tracer ?
» Lèche-roue R&G pour Tracer
» Alignement roue AR avec roue AV - Vérification -
» Changement de nom pour les Tracer
» Yamaha NIKEN VS TRACER 900 / Ce que dit la télémétrie de la 3ème roue.
