-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Alignement roue AR avec roue AV - Vérification -
+4
Jéjémoto
8 participants
Alignement roue AR avec roue AV - Vérification - Empty Alignement roue AR avec roue AV - Vérification -
Message par pegase22 Mar 25 Avr - 9:18:28
Roulez-vous en crabe ? Laughing
Beaucoup d'entre nous procèdent personnellement à la tension et alignement de leur chaine
(méthodes du réglet, du pied à coulisse, du laser), mais combien vérifient-ils l'alignement de leurs roues ?.
Pas dit non plus, que ce soit fait également en concession. pas ma faute
Suis preneur de vos méthodes efficaces et vos conseils !.
V....à tous WinkV
Alignement roue AR avec roue AV - Vérification - Empty Re: Alignement roue AR avec roue AV - Vérification -
Message par Taz 66 Mar 25 Avr - 9:48:51
Message par pegase22 Mar 25 Avr - 10:29:01
On me dit qu'il faut également vérifier l'alignement des roues. Sad
Perso je ne l'ai jamais fait, partant du principe qu'une tension de chaîne c'est  l'alignement de la couronne arrière vis-àvis du PSB, et que le dit PSB c'est l'axe central ou milieu du pneu AV, lorsqu'il pose (ou touche) à la route.
ce qui revient à dire que si l'alignement de la chaine est mauvais, il y a répercussion sur l'alignement des roues...(crabe).
Donc c'est à cette vérification de l'alignement des roues, qu'on s'en aperçoit... qui revient à dire que la chaîne est mal réglée, donc retour à la case départ de l'alignement de la chaîne.
perso, je reste sur un bon alignement de la chaîne au laser, et je ne me préoccupe pas de l'alignement des roues...  pas ma faute mais c'est une vérification en plus, au demeurant nécessaire pour les "puristes" que je ne suis pas ! MokToi .
J'en ai recontré un de "puriste"... sacrée conversation, bonjour la prise de tête !. trans
Message par Jéjémoto Mar 25 Avr - 13:25:32
Quand tu (je) mets ta moto sur béquille d'atelier arrière, que tu allumes le moteur et que tu passes la première, quand la roue tourne, tu as l'impression qu'elle est voilée ou qu'elle n'est pas dans l'axe. Ca fait vraiment bizarre.
Jéjémoto
Jéjémoto
Message par pegase22 Mar 25 Avr - 13:41:14
La théorie : Défaut alignement des roues = défaut alignement chaine (ou vice versa)
ce n'est pas exact.
J 'ai posé la question...  à savoir pourquoi effectuer ces 2 vérifications, alors que moi je n'en fait qu'une ?.
Réponse : "priviliègier un bon alignement des roues, car la chaine peut en ce qui la concerne, elle, supporter un très léger défaut dans son alignement".
Voilà donc la raison du contrôle de l'alignement des roues !.
Message par thdu Mar 25 Avr - 14:18:23
exactement pareil pour l'alignement des roues, ça supporte un très léger défaut  MrGreen
j'avoue qu'après des centaines de milliers de km et pas mal de motos, je ne me suis jamais préoccupé d'aucun alignement monkey
Message par Florian Mar 25 Avr - 20:54:09
Moi, mes roues ne sont jamais alignées (ou très rarement) car j'évite les routes droites 😉
Message par marcus06 Mar 25 Avr - 21:04:13
La solution est simple. Il te faut 2 regles type macon ou profil alu, ou tube acier.
Eviter le bois qui n'est pas toujours rectiligne
Tu met ta moto droite sans la bequiller, sinon ta roue arriere touche plus le sol. Le bon truc c'est la laterale avec une cale dessous.
Tu place de part et d'autre de la roue ARRIERE tes regles.  Tu mesure les ecarts Roue avant / Regles.
Si tu n'arrive pas a avoir la meme cote des 2 cotes, tu as compris
Attention, il faut prendre la cote en 2 points a l'avant et a l'arriere de la roue
Message par marcus06 Mar 25 Avr - 21:06:21
Apres te prends pas le choux. Tu roule a 15..20 kmh tu lache le guidon en etant bien en place sur ta moto et tu vas le sentire de suite
Message par Pierre Boubou Mar 25 Avr - 23:26:30
Si les roues ne sont plus alignées, soit un problème de tension de chaine, soit un cadre plié et la €€€€€€€€€€  Sad
Message par marcus06 Mer 26 Avr - 7:59:41
99 cas sur cent, c'est juste un mesalignement lors de la tension de chaine. Un cadre fausse, ca vient pas en laissant la moto moitie ombre et moitié soleil.......et si tu mange une gamellasse et que tu t'etonne d'avoir tordu ton chassis, je crois que les astuces du forum ne te serviront a rien
Message par thdu Mer 26 Avr - 8:39:49
au fait, avec un niken, comment on gère l'alignement des roues ?  scratch  MrGreen
Message par marcus06 Mer 26 Avr - 8:44:08
thdu a écrit:au fait, avec un niken, comment on gère l'alignement des roues ?  scratch  MrGreen
Je te réponds sans savoir vraiment, mais vu le machin, je pense qu'on est plus sur un sujet de parallélisme et de carrossage comme en voiture que sur un simple pb d'alignement.
Authorised dealers only.......
Message par pegase22 Mer 26 Avr - 8:55:27
Pierre Boubou a écrit:Si les roues ne sont plus alignées, soit un problème de tension de chaine, soit un cadre plié et la €€€€€€€€€€  Sad
un cadre plié  affraid .... Alignement roue AR avec roue AV - Vérification - 26822046 ... les Bretons vont encore se faire remarquer !...  Alignement roue AR avec roue AV - Vérification - 2459483764
Le "Boubou" est parti dans un délire Alignement roue AR avec roue AV - Vérification - 1109529184  (chouchen frelaté )
Il va nous dire, que lorsque t'as une remorque, qu'il faut l'aligner avec l'avant...  Flag
   Alignement roue AR avec roue AV - Vérification - 2876663640
Message par Pierre Boubou Mer 26 Avr - 13:48:17
Pour les roues avant du Niken:
Alignement roue AR avec roue AV - Vérification - Niken_10
L'alignement se fait avec les outils Yamaha
Message par olivierzx Mer 26 Avr - 18:29:47
Réglage du parallélisme comme sur une BAR quoi ...
Sympa, du coup on peut pincer ou ouvrir le train avant pour avoir un comportement plus ou moins vif.
Message par pegase22 Mer 26 Avr - 18:33:14
les outils yamaha, ça doit couter un bras !
Message par thdu Mer 26 Avr - 18:51:18
Pierre Boubou a écrit:Pour les roues avant du Niken:
on retrouve bien l'ambiance automobile où tu peux pas entretenir ton engin tranquillou dans ton garage scratch
Jéjémoto aime ce message
