Plus de bruit de "pompe" quand clé sur ON mais sifflement
+4
lolo56
8 participants
Bonsoir,
Jusqu'à présent, lorsque je mettais le contact pour démarrer, j'entendais comme un bruit de pompe pendant 2 ou 3 secondes.
Maintenant c'est fini, plus ce bruit mais un sifflement continu...
Elle démarre nickel.
Comment cela fait sur les vôtres ???
lolo56- Membre régulier du forum
Re: Plus de bruit de "pompe" quand clé sur ON mais sifflement
Elle est enfin amorcée!
A montrer à ton conc, car la pompe doit s'arrêter une fois le circuit d'injection en pression. Si elle ne s'arrête pas, c'est probablement qu'elle ne parvient pas à le pressuriser convenablement, peut-être à cause d'une fuite interne.
A contrôler en tout cas.
lolo56 a écrit:Bonsoir,
Contact ET coupe circuit sur "on", comme toi avant, quelques secondes de mise en pression et ca s'arrete ( a peu pres le meme timing que l'animation sur le compteur ), et la je demarre.
Si tu as bien le coupe circuit "en bas", alors en effet tu as un soucis, la piste de Ph1 semble la bonne
snowseb- Membre régulier du forum
Bien vu snowbeb !
Effectivement je viens de vérifier, la pompe s'active lorsque le coupe circuit et sur la position centrale...pas si sur Off
Pour le siflement je l'avais deja remarqué lorsque je l'avais essayer la 1ere fois et ca le fait aussi sur la mienne, il suffit de mettre le contact pour l'entendre mais je sais pas de quoi cela provient.
Avec plaisirlolo56 a écrit:Bien vu snowbeb !
Il est fort ce snow' ! Il est fort !!
Mais réponse à tout... c'est là qu'il devient agaçant
Merci Snowseb, ça servira à d'autres, moi y compris quand ça m'arrivera.
Non mais si je sais, j'essai d'aider, si je sais pas, je m'ecrase
entre le sifflement de la boite , le contacteur a clé , et la pompe qui amorce tout en sifflant c est le comble
sevy- Gros posteur du forum
C'est le circuit du ride by wire qui siffle.Zeltron a écrit:Pour le siflement je l'avais deja remarqué lorsque je l'avais essayer la 1ere fois et ca le fait aussi sur la mienne, il suffit de mettre le contact pour l'entendre mais je sais pas de quoi cela provient.
Essaye de tourner la poignée de gazs avec le contact allumé mais moteur éteint, tu entendras ce qu'il se passe
Vais essayer merci.
» Bruit pompe à eau!
» Bruit moteur suspect (Je sais, normal chez Yam, mais la je trouve ça bizarre)
» Son aigu MT09 Tracer à froid
» sifflement relâche gaz?
» sifflement après mise du contact
