Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Problème montage protège main sw motech
+8
jonpier
Monseigneur
Thomas92
Skypix
gof
nicko74
12 participants
Problème montage protège main sw motech  Empty Problème montage protège main sw motech
Message par nicko74 Mar 29 Déc 2015 - 20:10
bonjour a tous !!!!!
je viens vers vous pour savoir si l'un d'entre vous sait  monter des protège mains sw motech (kobra) sur une mt 09 .
j'ai pas eut de soucis coté gauche pour le montage de "l'arceau"  au niveau des embouts de guidon est sur le guidon proprement parler ,mais coté droit c'est pas la même histoire  Twisted Evil , il y a le réservoir de liquide de frein avant qui m’empêche de le fixer .
de plus j'ai pas l'impression que je puisse bcq decalé l'ensemble bloc reservoir +levier de frein.
a savoir que j'ai fait monter par la concess des poignées chauffante lors de l'achat de la moto.
merci pour vos infos est idées si bien sur vous en avez!!!!
nicko
nicko74
Problème montage protège main sw motech  Empty Re: Problème montage protège main sw motech
Message par gof Mar 29 Déc 2015 - 21:12
il faut desserrer l'ensemble frein du guidon pour pouvoir passer la fixation du protège main entre le guidon et le bocal de liquide de frein .
après à voir avec les poignées chauffante si cela change quelque chose
gof
Message par nicko74 Mar 29 Déc 2015 - 22:10
ok merci pour l'info je vais essayer.
je vous tiens au jus!!
nicko74
Message par nicko74 Mer 30 Déc 2015 - 1:13
effectivement il suffisait de desserrer complétement le bloc du frein AV , est de faire passer la patte de fixation par le dessous. problème résolu .protège mains installer , sa rend super bien , elle sont belle ces coque( pas trop imposante) , reste plus que les tester en condition.
motardement!!!
Nicko
nicko74
Message par Skypix Mer 30 Déc 2015 - 2:10
heyyyy salut, peux tu poster 2-3 photos de coté de face l'histoire de voir ce que ça donne stp !
J'ai un bon de réduction valable jusqu'au 31/12 chez Louis.de et j'hésite à les acheter Very Happy
Skypix
Message par Thomas92 Jeu 31 Déc 2015 - 0:03
Salut, peut etre pas la peine de prendre chez louis.de, je ne connais pas le prix mais il y a ça sur LBC à 70€
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/903200192.htm?ca=12_s
Thomas92
Thomas92
Message par Monseigneur Mar 8 Nov 2016 - 8:41
Je relance le sujet car j'ai bien envie d'acheter les protèges mains SW-motech (eux - ou eux)mais j'ai une question.
J'ai des rétroviseurs embout de guidon (ceux-là) et j'ai peur que la fixation des protèges mains ne puisse pas se fixer en plus des rétros (oula c'est pas très français ce que j'ai écris...)
Merci pour vos retours!
Monseigneur
Monseigneur
Message par zzorglub Mar 8 Nov 2016 - 11:05
Je ne pense pas que tu auras des problèmes : tes rétros se fixent sur les embouts et les protèges mains se fixent au bout des embouts.
Tu peux trouver la notice de montage sur le site de SW Motech
Message par Monseigneur Mar 8 Nov 2016 - 11:10
Ha oui ok ils se fixent directement sur la vis de serrage de l'embout. Donc ça pourrait le faire même avec les nouveaux embout ça se trouve...
Monseigneur
Monseigneur
Message par jonpier Mar 27 Juin 2017 - 19:33
Salut! avez vous des photos de vos proteges mains sw motech svp?
jonpier
jonpier
Message par Monseigneur Ven 22 Déc 2017 - 15:34
voilà des photos des protèges-mains montés à l'instant:
Problème montage protège main sw motech  Kobra_15
Problème montage protège main sw motech  Kobra_18
Problème montage protège main sw motech  Kobra_16
Problème montage protège main sw motech  Kobra_17
Monseigneur
Monseigneur
Message par chtit Lun 4 Mar 2019 - 11:05
up pour une petite question à propos des proteges main sw motech
je vois sur certaines photo sur le forum qu'ils sont fixé en bout de guidon, mais aussi à l'autre bout du pare main via une pate au guidon
https://www.mt09.net/t665-protege-mains-acerbis#23333
et sur ce topic, celle de Monseigneur sont fixé uniquement en bout de guidon
cette unique fixation est suffisante ? ils ne bougent pas avec le vent ?
Message par letracer Lun 4 Mar 2019 - 13:52
Non ça ne bouge pas cela fait 3 ans que je les ai et pas bougé d'un centimètre j'ai les extension en plus
Donwillou13 aime ce message
Message par chtit Ven 5 Avr 2019 - 18:22
protege main recu y'a deja 2 ou 3 semaines, mais montage que maintenant, effectivement ca n'a pas l'air de bouger
Problème montage protège main sw motech  ExViKOP
Problème montage protège main sw motech  MuyTIeN
par contre y'a quand meme un petit soucis, est-ce que ceux qui ont les protege main SW motech et des levier reglable adaptable (marque inconnu) ont le meme probleme ?
en position "grandes mains", le levier touche la barre de fixation du protege main à mi-course, donc impossible de debrayer, obliger de regler le levier plus pres du guidon et avec mes mains c'est pas pratique du tous Neutral
Message par olivierzx Sam 6 Avr 2019 - 18:34
J'ai eu ce problème avec d'autres pare-mains, la solution : déplace la cocotte gauche d'1/2 cm ou 1 cm vers la droite. (vis de 8 mm de mémoire)
Il n'y a pas de cran de verrouillage sur ce côté.
Message par chtit Sam 6 Avr 2019 - 20:37
pas ideal, ca va aussi deplacer le retro vers l'interieur :/
à voir si je peut pas plutot ecarter un peu le protege main
Message par olivierzx Dim 7 Avr 2019 - 18:46
Honnêtement décaler le rétro d'1/2 cm ne va pas changer grand chose, de toute façon on voit rien dedans.
Comment Yam a pu homologuer ces M....s pour quasi toutes ses motos ???
D'ailleurs sur la dernière Tracer ils ont rallongé les tiges pour essayer d'améliorer le truc.
Message par chtit Dim 7 Avr 2019 - 19:22
bah justement, j'y vois quand meme sur la moitier facilement (pas les origine), donc si je decale de 2cm je vois plus rien Laughing
je regarderais ca demain voir ce que je peut faire
Message par TaGGoU91 Mar 30 Avr 2019 - 23:09
Helly, ça me plaît bien vos protéges main, la version juste en bout de guidon semble 'a plus logique pour mon besoin.
Couper un peu le vent et la pluie.
Mais il y a deux modèles ou un seul? On dirait que certains sont plus haut que d'autres...
Il faut conserver les embouts de guidon d'origine ou ça les remplace ?
Merci merci 😉
TaGGoU91
Message par chtit Mer 1 Mai 2019 - 0:35
bon du coup j'ai deplacer la cocotte d'embrayage et retro de quelque millimetre vers l'interieur, ca modifie un peu la visibilité dans le retro mais ca va ca reste correct
TaGGoU91, y'a qu'un seul modele, enfin avec ou sans le renfort au guidon (le mien sans renfort tiens effectivement tres bien)
par contre y'a une extension pour plus de protection, eput etre en à tu vu avec ça en plus https://sw-motech.com/fr/moto/YAMAHA/MT09/2014/RN29/produits/protection/protege-mains/KOBRA/4052572021439.htm
sinon ca remplace les embout de guidon d'origine, faut les devisser (grosse BTR) puis visser les SWmotech à la place avec la barre support des proteges main Wink
Message par TaGGoU91 Sam 4 Mai 2019 - 14:09
Merci pour ta réponse.
J'ai trouvé des qui étaient sur une mt07, la version avec juste la fixation sur le guidon, sur le site de sw-motech ce sont les mêmes références avec la xsr900.
Donc je vais tenter le montage. Ils sont un peu râpés sur le bord mais ça ira bien et au pire je commanderai des coques neuves à l'occasion (je les ai eu pour 40€) donc c'est pas trop cher.
Surtout que faut être proche pour voir les griffes.
Je tente de monter ça dans le week-end.
TaGGoU91
Problème montage protège main sw motech  Empty Bague embout de guidon pour protège main sw motech
Message par Waxe Sam 31 Oct 2020 - 13:20
Bonjour. Pour ma part, j’ai commandé sur le bon coin des protège main sw motech qui était montés sur un roadster bm. Mon soucis est que je n’ai pas la bague qui me permettrait de les monter. J’ai trouvé la pièce manquante sur le site sw motech lais si quelqu’un ça se côté je suis preneur. Problème montage protège main sw motech  70624610
Waxe
Message par Waxe Mar 3 Nov 2020 - 10:11
Alors j’ai contacté sw motech France. Le repère 5 n’est pas détaillé donc les gars si vous foirez votre bague au montage, c’est le kit complet qu’il faudra commander 🤔. En attendant j’ai vu des adaptateurs barracuda de chez rizoma pour mettre leurs rétro embout de guidon. Je vais sûrement commander et voir si ça règle mon problème.
Waxe
Message par olivierzx Mar 3 Nov 2020 - 18:37
Tu peux partir d'embouts copie origine en alu (Aliexpress) et les modifier.
Ne prend qu'un modèle qui se monte sur le filetage origine, tout ceux qui se fixent à l'intérieur se desserrent.
Message par Waxe Mar 3 Nov 2020 - 18:40
olivierzx a écrit:Tu peux partir d'embouts copie origine en alu (Aliexpress) et les modifier.
aurait tu a tout hasard une reference a me conseiller?
Waxe
Message par Waxe Mar 3 Nov 2020 - 18:55
Je viens de fouiner sur AliExpress. C’est un comme si je modifie mes embouts de guidon! Une personne vends les bagues de protège mains street rally. Sauf qu’il me demande 28€ frais de port compris. Je trouve ça un peu excessif du coup je roulerai sans protège mains jusqu’à trouver la perle rare.
Waxe
Message par olivierzx Mer 4 Nov 2020 - 18:39
Oui mais tes embouts actuels sont en acier, plus dur à travailler/modifier que ceux en alu d'ali.
Ceux là par exemple : embouts yam alu
C'est ce que j'ai fait pour fixer directement mes rétros embout de guidon et garder les origines nickels.
Vérifie que le diamètre de 28 mm ira avec tes protège-mains.
