Le Deal du moment : -17%
249 €
Réglage injection après ligne akra ?
Réglage injection après ligne akra ? Empty Réglage injection après ligne akra ?
Message par Ellemoled Sam 14 Nov 2015 - 19:07
Bonsoir je viens d'ajouter à la belle une ligne sans cata carbon. J'entends dire qu'il faut faire des réglages dans le menu "Co" . Quelqu'un l'as t'il déjà fait ?
Ellemoled
Réglage injection après ligne akra ? Empty Re: Réglage injection après ligne akra ?
Message par goss63 Sam 14 Nov 2015 - 20:26
Modif CO
moto éteinte on appuie sur les 2 boutons du compteur.
on met le contact et on attend jusqu'à que "diag" s'affiche.
on appuie sur le bouton gauche jusqu'à Co
on appuie sur les 2 boutons, on arrive sur Co 1
on appuie sur les 2 boutons, on arrive sur Co 1 0
avec le bouton gauche ou droite on change la valeur
on appuie 5 secondes sur les deux boutons et on relâche
on revient alors sur Co 1
on appuie sur le bouton gauche, on arrive sur Co 2
on appuie sur les 2 boutons, on arrive sur Co 2 0
on revient alors sur Co 2
on appuie sur le bouton gauche, on arrive sur Co 3
on appuie sur les 2 boutons, on arrive sur Co 3 0
on revient alors sur Co 3
on coupe le contact
et voilà c'est gardé en mémoire.
la  Methode  est celle d un membre du forum !!!!!! en faisant une recherche tu trouveras ton bonheur ...
j ai un akra carbone , et filtre KN  j ai mis a 8 le reglage ... ca a l air  d etre bien !!
Message par Ellemoled Sam 14 Nov 2015 - 21:33
Quel est la différence avec le réglage d'origine ?
Ellemoled
Message par goss63 Dim 15 Nov 2015 - 10:56
Ellemoled a écrit:Quel est la différence avec le réglage d'origine ?
les reglages a l origine sont a 0
je pense que si tu changes ton pot ,il serait bien d augmenter un peu ton co..
pour moi j ai moins d accoups et j ai la sensation que le moteur donne sa puissance plus progressivement !!!
Message par Steal Jeu 21 Juil 2016 - 18:02
[quote="goss63"]Modif CO
on coupe le contact
j ai un akra carbone , et filtre KN  j ai mis a 8 le reglage ... ca a l air  d etre bien !![/quotel
Merci.
J ai fait ta manip ça fonctionne juste un chose est ce normal j ai trouver une valeur de 3 sur un cylindre et les autres a zero ?où pourquoi les mécanos aurais tu il augmenter une seule valeur ou n ont pas vu cela alors qu'elle a été passer au pc hier pour coupure moteur ?
Steal
