Protection Radiateur pour moins de 15 euros
+42
hernandez
Mgn'n
leyack
Ledave
Darkneaj
Prom'
sami_erraoui
ebouillator
freefifi
Gigamatt
domlan
breizhrider
trekker90
Olivier
Jeanmimiplab
Tex62
KP06600
Puma-gris
felteu3
matsax
Twinsscroll
fano
Pascal65-46
pimmousse89
faya
Maxevolution
eowindel
fibonacci
vivivi59
Jack47
Fred46
pim's
Rown
46 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Protection Radiateur pour moins de 15 euros
merci jack,pour la photo du saute-vent,je la poste demain no souci
fano- Membre régulier du forum
Bonjour, Super la grille avec le logo ! je suis presque jaloux !
j'ai ajouter 2 petit carré de mousse 1cm*1cm au millieu en haut et en bas de la grille pour qu'elle ne touche pas le radiateur.
voici la mousse que j'ai utiliser :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8999__Peel_n_stick_foam_double_sided_tape_10x5inch_4mm_thick.html
mais je pense qu'on peu en trouver en france sans probleme
Rown- Débutant du forum
Cool Fano, c'est exactement ce que je vais faire.
faya- Posteur fréquent du forum
merci,pour le logo je l'ai imprimer sur une feuille a4,puis j'ai poser la grille dessus,puis j'ai mis du scotch a peinture,pour le decalquer,decouper les contours,et le tour et jouer
La grille de 50x30 elle est vendue comme cela chez Leroy Merlin ou il faut la faire découper ?
JKAY57- Modérateur
je l'ai trouver a cette taille.
@ Fano : J'aime bien la touche perso de ta grille.
Ouh !!!! Super idée !!!!! .....merciRown a écrit:Bonjour a tous, je vous propose un tuto que j'ai moi même réaliser.
Je voulait une protection de radiateur, mais 80 euros ou même 100 euros je trouver çà chère pour une grille.
Matériel nécessaire :
- Grille 50*30 cm aluminium noire de chez Leroy Merlin (11.90 euros)
- Plaque de Mousse double face 3mm d'épaisseur ou moins .
- Cache radiateur latéral Yamaha
- Pince coupante
- Tournevis ect...
- Du temps : environ 1h30-2h
étape 1 : découper la grille au dimension 400mm * 250mm, puis arrondir les coté, decoupé 2 bandelette de mousse double face de 230mm par 25mm et le placer de chaque coté :
étape 2 : Positionner, puis ajuster et enfin, coller la grille sur le radiateur préalablement dégraisser :
étape 3 : placer les Cache radiateur latéral Yamaha ( attention, ça force un peu a cause de la sur-épaisseur de mousse )
Voici le résultat final :
Je suis plutot content de moi, la grille touche légèrement au milieu le radiateur, suite a l’installation des protection Yamaha qui appuie sur la grille, je vais voir pour mettre un petit morceaux de mousse pour écarter la grille si jamais cela pose problème.
Je suis ouvert a tout conseil pour améliorer mon système , si vous avez des idées, n’hésiter pas
Bonne route
Twinsscroll- Membre régulier du forum
Rown a écrit:Bonjour, Super la grille avec le logo ! je suis presque jaloux !
C bon j'ai trouvé la plaque de mousse sur Ebay. Il s'agit de plaque pour le modélisme. pour info ; le coût 3 Euros + envoi.
Pascal65-46- Débutant du forum
moi pour fixer la grille,j'ai utiliser ça:
une pastille supporte 2.75 kg,et résiste a des température de -40 à +120 degrés,de plus l’épaisseur de la pastille et de 2 mm,donc nickel pour la grille.
"Fixation définitive", t'as pas intérêt a changer d'avisfano a écrit:moi pour fixer la grille,j'ai utiliser ça:
Et c est pas avec ton seche cheveux que cavva t aider
matsax- Membre régulier du forum
Pour ceux qui n'ont pas les écopes pour fixer la grille, il y a peut être une autre solution pour la fixer.
J'ai vu comment R&G fixe sa grille sur la fixation radiateur haute et basse.
Au moment de la découpe de la grille le reste en haut doit permettre de façonner 2 pattes de fixations.
Je vais faire l'essai si mon Leroy merlin a la grille en stock.
Je pense que je vais prendre la taille du dessus (si il y a) pour qu'il reste de quoi faire un repli en bas aussi.
rien n'est definitif ,je me suis deja servi de ca pour fixer d'autre chose,que j'ai pu enlever par la suite,biensur il faut de l'huile de coude pour enlever les traces.
Une petite question les ecope de radiateur s enleve comment ?
C est mon concess qui me les a posées
elles se devissent,en haut et derrière le radiateur
Oki merci j vais voir ca
Bravo c génial comme idée et vraiment pas chère , merci
felteu3- Débutant du forum
Excellent!
Je commençais à me poser des questions par rapport à ce radiateur quand je l'ai nettoyé pour la première fois ce week-end.
Merci Rown, très bonne idée...
Puma-gris- Débutant du forum
Salut à tous aujourd'hui j'ai trouvé chez un grossiste bricolage à Grasse (06) une grille de 500mm sur 250mm, et l'ensemble grille + double face haute température et hydrofuge m'a coûté une dizaine d'euros !! À bon entendeur !! Gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
KP06600- Débutant du forum
Tu as de la chance, je cherche cela depuis 2 mois.........
J'ai fait tous les Leroy Merlin du coin sur 2 départements ( 5 Leroy Merlin ) et ils n'ont pas la grille mentionnée en 1ère page !
JKAY57- Modérateur
J'ai trouvé une grille en alu 500*250 mm chez leroy merlin pour faire comme Fano et voici le résultat :
J'ai utilisé des pastilles double face qui résiste à +150°C ont verra bien mais avec les caches de radiateur ça risque pas de bouger
Par contre pour ceux qui voudraient se lancer, je vous préviens c'est galère au possible entre les vis des caches qui sont galères à remettre et le logo qu'il faut bien positionner et faire les contours nickel sans compter les fois où je me suis transpercer la viande avec cette put*** de grille
Mais bon au final pour 12€ je trouve ça cool
Tex62- Débutant du forum
si je ne me trompe le logo c'est moi
fano a écrit:si je ne me trompe le logo c'est moi
Effectivement je m'ettais trompé dans le nom
Mais le miens est mieux j'ai laissé la bande du milieu
Je fais suite à ce tuto pour vous présenter une grille de protection pour mon radiateur.
Je me suis inspiré de l'idée de départ avec une grille (appellation métal déployé) mais j'ai choisi une maille plus petite (pour être certain de son efficacité contre les gravillons). Elle est en acier de 0.5mm d'épaisseur -longueur 500 mm pour une largeur de 250mm (Achetée chez Casto pour 8 euros).
Pour se rendre compte de la maille :
Je n'ai pas d'enjoliveur latéral pour le radiateur mais j'ai pu remarquer qu'il existe des renfoncements sur nos radiateurs en façade et de chaque cotés.Ces creux vont me servir à tenir ma grille.Ils font 2.5 mm d'épaisseur sur une profondeur de 4.5 mm et une hauteur de 215 mm en partie droite (il y a des arrondis aux extrémités du radiateur en haut et en bas, ils ne me serviront pas à maintenir ma grille).
J'ai commencé par fabriquer un outil pour façonner ma grille proprement et droit :deux équerres alu percées de part en part et tenues par deux boulons assez espacés pour y laisser passer la grille.
Le but est de façonner cette grille pour avoir une forme finale d'un parallélépipède.
J'ai donc commencé le façonnage par un coté de la grille (250 mm) :
J'ai effectuer 3 replis sur ce même coté pour avoir une surépaisseur qui viendra combler mes 2.5 mm du radiateur.
Ensuite toujours avec l'outil , pliage à 90° et martelage léger contre cet outil pour avoir un équerrage parfait.J' ai plié à 4 mm du coté pour toujours respecter le creux du radiateur :
Nouveau pliage dans l'autre sens avec le même principe et j'ai pris comme hauteur 7 mm :
Vu de dessous :
Ce coté est maintenant terminé à 90% , j'ai attaqué l'autre coté (largeur du radiateur de 340 mm, j'ai pris une cote légèrement inférieure pour avoir un peu de jeu :335mm)
Pliage dans l'autre sens avec 7 mm de hauteur, identique au coté opposé :
Ensuite il suffit de couper le surplus mais d' en garder suffisamment pour effectuer un bourrelet identique au coté opposé.L'outil n'est plus utile à ce niveau de construction (plus de place) Il faut prendre son temps et ajuster pour avoir 4 mm le largeur et 2 mm d'épaisseur.C'est la partie la plus délicate alors doucement.
Une fois cette étape passée, il faut effectuer des encoches avec une pince coupante aux quatre coins de la grille pour respecter nos 215 mm (parties droites et verticales des creux du radiateur) :
Il reste les longueurs. Elles sont à replier mais avec une particularité.Une longueur sera ajustée à la même hauteur que ses deux cotés respectifs alors que l'autre longueur sera plus haute de 2 mm environ.Ce coté plus long sera le haut du radiateur car il viendra reposer sur le dessus du radiateur :
Mise en peinture spéciale haute température en aérosol acheté chez Casto 10 euros (peut supporter 325°c) noire bien sur !!! :
Pour les septiques du poids rajouté à sa machine peinture comprise deux couches recto verso :
Même pas le poids d'une bière !!
J'ai opté pour l'acier plutôt que l'alu car il est plus élastique et on peut le travailler plusieurs fois (l'alu une fois plié plus question de redresser, ça casse) ; plus lourd mais très négligeable.
Pour la mettre en place je joue sur cette élasticité sans aller jusqu'à la pliure alors prudence aussi.
Résultat :
J'attends une accalmie du temps (c'est le déluge en Bretagne) pour un essai en dynamique. Cela devrait tenir.
A+ et roulez bien avec prudence.
Vu de dessous :
Résultat :
Jeanmimiplab- Nouveau membre
Ah nickel du coup comme j'ai fait tous les Leroy Merlin pour trouver une grille, je vais tenter les Castorama !
En plus on voit la réf de la grille sur la photo, impeccable !
JKAY57- Modérateur
Très bon boulot, chapeau !
Olivier- Bon posteur sur le forum
Super, encore mieux que les fabricants!!!!
Merci pour le tuto ! Joli boulot !
Je n'ai pas la moto chez moi actuellement, du coup est-ce que quelqu'un peut me donner les dimensions du radiateur svp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
JKAY57- Modérateur
» Protection radiateur
» Grille protection radiateur
» Protection radiateur Aliexpress
» protection radiateur faite maison
» prix protection radiateur et ligne akra
Page 2 sur 4
