Protection Radiateur pour moins de 15 euros
+42
hernandez
Mgn'n
leyack
Ledave
Darkneaj
Prom'
sami_erraoui
ebouillator
freefifi
Gigamatt
domlan
breizhrider
trekker90
Olivier
Jeanmimiplab
Tex62
KP06600
Puma-gris
felteu3
matsax
Twinsscroll
fano
Pascal65-46
pimmousse89
faya
Maxevolution
eowindel
fibonacci
vivivi59
Jack47
Fred46
pim's
Rown
46 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Protection Radiateur pour moins de 15 euros
Je n'ai pas la moto chez moi actuellement, du coup est-ce que quelqu'un peut me donner les dimensions du radiateur svp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
JKAY57- Modérateur
belle réalisation
Essai dynamique aujourd'hui avec la pose de la grille de protection pour le radiateur et nickel .
A+ bonne route et prudence.
Jeanmimiplab- Nouveau membre
voilà pour 10€ un protection anti gravier.Je remercie le 1er bricoleur qui m'en a donné l'idée.
mon porte monnaie me dit MERCI
Bravo Mike Giver
domlan- Membre régulier du forum
A quand une production en serie ?
Bonjour , merci beaucoup pour ces intéressants tutoriels , il est vrai que l'accessoire moto est parfois vraiment hors de prix pour ce que c'est, alors quand on peut réaliser soit même ça peut faire faire de sacrée économies avec en plus le plaisir de faire soi même sa bricole.
freefifi- Membre régulier du forum
Merci pour l'idée !!!!!!!!!!!!!!!
voici le résutat
voici le résutat
ebouillator- Débutant du forum
JKAY57- Modérateur
Je voudrais savoir ce que vous utilisez comme produit pour dégraisserla grille avant de pouvoir la peindre.
Moi j'utilise en général le classique et efficace liquide vaiselle + eau.
Est-ce suffisant ?
Est-ce suffisant ?
sami_erraoui- Nouveau membre
Je suis en train de monter ma grille à 15 balles, pas si simple que cela à enlever les protections radiateurs Yamaha ! Surtout la vis qui est proche du cadre
Vous avez utilisez quoi de beau côté outillage ?
JKAY57- Modérateur
ebouillator a écrit:Merci pour l'idée !!!!!!!!!!!!!!!
voici le résutat
Tu veux pas m'en faire une ???
Prom'- Membre régulier du forum
JKAY57 a écrit:Je suis en train de monter ma grille à 15 balles, pas si simple que cela à enlever les protections radiateurs Yamaha ! Surtout la vis qui est proche du cadre
+1, j'ai regardé ce week end avant d'acheter la grille et me pencher sur le sujet.. je me suis posé la question : comment retirer cette vis ??
Ou alors faut démonter le radiateur ?
Effectivement il faut démonter le radiateur . Pas complètement juste de quoi le décaler un peu pour passer l'outil.
Rown- Débutant du forum
Salut Rown, merci pour ta réponse.
A tous, j'ai cherché dans les tutos s'il y avait quelque chose qui traite la dépose du radiateur mais j'ai rien trouvé.
L'un de nous aurait-il ça sous le coude ?
Merci pour les précisions Rown.
@ Speedfan: il n'y a pas de tuto pour démonter le radia.
En fait il n'y a pas besoin de le démonter, il faut juste donner un peu de " jeu " pour pouvoir passer la clé allen afin de dévisser la vis latérale de la protection radia.
Bon je viens donc de m'y mettre et =======> il vient de m'arriver une sacrée tuile, lorsque j'ai voulu enlever la vis inferieure du radiateur, celle-ci est restée sur l'embout du cliquet !!
J'ai pété la vis dans le filetage, impossible de la reprendre .....me voilà bien embarqué . C'est bien la 1ère fois que cela m'arrive
Donc soit c'est une vis foireuse d'un qualité plus que douteuse, soit je suis vraiment palmé...
En tout cas je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour me tirer de ce mauvais pas.
Méfiance avec cette vis !!!!
JKAY57- Modérateur
Pouha !
C'est moche, désolé pour toi
J'ai discuté avec Rown a Toulouse et c'est vrai qu'on a pas parlé du démontage du radiateur mais pfff.. j'ai fait la modif aussi et j'ai due aller chez mon pote qui est mieux outillé et bin.... on s'est bien pris la tete.. déja, comme tu disais JKAY, pas simple du tout d'enlever les écopes radiateurs, d'accéder a cette p..... de vis située vraiment dans un petit recoin exigu.. et si t'a le malheur d'avoir mis une épaisseur de double face trop épaisse pour coller ta grille, bin.... bon courage pour le remontage... je suis passé vraiment au poil de :cul2: .. un peu plus épais et c'etait mort.. ça force un peu après avoir mis la grille, au remontage pour refixer les écopes..
Il faut une rallonge a cliquet pour atteindre la vis que t'a foiré JKAY.. cette vis c'est mon pote qui l'a démonté et clair qu'elle était bien serrée...
Dégouté pour toi,
J'espère que tu trouveras vite une solution
Dégouté pour toi,
Pour enlever un boulon dont on a cassé la tête c'est perceuse avec une mèche plus petite que le diamètre du boulon. Selon où est ce boulon (ou vis c'est pareil) ça va pas être simple. Si il reste un bout qui sort, tu peux essayer de faire une fente avec une lame de scie à métaux et tenter de l'enlever avec un tournevis. Au préalable du dégrippant en laissant un peu agir.
Charnay78- Modérateur
Aïe, ça va être chaud pour le démontage
T'as une photo de ta vis cassée JKAY qu'on y réfléchisse à plusieurs ? Des fois que...
Je rajouterais : utiliser un tourne-à-gauche pour extraire le morceau.
+1
Percer puis tourne à gauche, tout juste.
Vas quand meme pas falloir demonter toute la brele pour atteindre cette p.. de vis..
Je l'aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cette satanée vis !
J'ai tout essayé, j'ai un peu chauffé, tapé doucement, puis moins doucement pour enfoncer un tournevis neuf que je suis allé acheter pour qu'il me fasse une belle emprunte. Et effectivement j'ai tapé au marteau puis en même je tournais d'un côté.
Enfin bref, c'est fait et je suis bien content de m'en sortir comme cela car pour percer encore faut-il avoir de la place ( là la roue avant empêche d'avoir une certaine liberté de mouvement....)
Vous êtes maintenant au courant, faites attention quand même
Ok je te fais une photo de la vis en question speedfan.
Maintenant j'ai trouvé le logo, est-ce que quelqu'un peut me faire un petit coup d'illustrator, je n'ai pas le logiciel
C'est pour qu'en agrandissant le logo il garde les bonnes dimensions
Merciiiii
Merciiiii
JKAY57- Modérateur
Ouf
Bien joué mec un peu plus et c'etait la grille de radiateur lol
Effectivement là j'ai eu un petit coup de stress !
JKAY57- Modérateur
Euu désolé d'arriver après la bataille ( content que tu t'en soit sorti JKAY )
Mais si vous parler de la vis qui tiens le radiateur en haut à gauche quand vous regarder le radiateur de devant, il faut démonté la fausse écope d'air pour pouvoir décalé les fils électrique qui gène...
Et si c'est pas ça votre problème, me chercher pas j'suis déjà dehors
Oui je ne l'ai pas précisé non plus mais les écopes étaient démontées
C'est surtout pour ne pas rayer le dessous.
JKAY57- Modérateur
Et tu as utiliser une clé allen avec les bout rond ( spécial pour être utilisé de biais ) ?
Ah non même pas ! Une classique pour moi.
JKAY57- Modérateur
Je pense que c'est pour ça du coup...
si tu compte encore bricolé essaye d'en trouver à brico-machin trucrama, ça évite bien des emmerdes
Et la notice Yam est pas super claire tout comme la dépose d'écopesRown a écrit:Effectivement il faut démonter le radiateur . Pas complètement juste de quoi le décaler un peu pour passer l'outil.
Ledave- Nouveau membre
» Protection radiateur
» Grille protection radiateur
» Protection radiateur Aliexpress
» protection radiateur faite maison
» prix protection radiateur et ligne akra
Page 3 sur 4
