Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Protection Radiateur pour moins de 15 euros
+42
hernandez
Mgn'n
leyack
Ledave
Darkneaj
Prom'
sami_erraoui
ebouillator
freefifi
Gigamatt
domlan
breizhrider
trekker90
Olivier
Jeanmimiplab
Tex62
KP06600
Puma-gris
felteu3
matsax
Twinsscroll
fano
Pascal65-46
pimmousse89
faya
Maxevolution
eowindel
fibonacci
vivivi59
Jack47
Fred46
pim's
Rown
46 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Protection Radiateur pour moins de 15 euros Empty Protection Radiateur pour moins de 15 euros
Message par Rown Mar 12 Nov 2013 - 19:04
Bonjour a tous, je vous propose un tuto que j'ai moi même réaliser.
Je voulait une protection de radiateur, mais 80 euros ou même 100 euros je trouver çà chère pour une grille.
Matériel nécessaire :
- Grille 50*30 cm aluminium noire de chez Leroy Merlin (11.90 euros)
- Plaque de Mousse double face 3mm d'épaisseur ou moins .
- Cache radiateur latéral Yamaha
- Pince coupante
- Tournevis ect...
- Du temps : environ 1h30-2h
étape 1 : découper la grille au dimension 400mm * 250mm, puis arrondir les coté, decoupé 2 bandelette de mousse double face de 230mm par 25mm et le placer de chaque coté :
Protection Radiateur pour moins de 15 euros 2013-110
étape 2 : Positionner, puis ajuster et enfin, coller la grille sur le radiateur préalablement dégraisser :
Protection Radiateur pour moins de 15 euros 2013-111
étape 3 : placer les Cache radiateur latéral Yamaha ( attention, ça force un peu a cause de la sur-épaisseur de mousse )
Protection Radiateur pour moins de 15 euros 2013-112
Voici le résultat final Protection Radiateur pour moins de 15 euros 67213253 :
Protection Radiateur pour moins de 15 euros 2013-113
Protection Radiateur pour moins de 15 euros 2013-114
Je suis plutot content de moi, la grille touche légèrement au milieu le radiateur, suite a l’installation des protection Yamaha qui appuie sur la grille, je vais voir pour mettre un petit morceaux de mousse pour écarter la grille si jamais cela pose problème.
Je suis ouvert a tout conseil pour améliorer mon système , si vous avez des idées, n’hésiter pas
Bonne route a tous
Rown
Rown
Protection Radiateur pour moins de 15 euros Empty Re: Protection Radiateur pour moins de 15 euros
Message par JKAY57 Mar 12 Nov 2013 - 19:17
Bien tout cela félicitation, le rendu final est bon en tout cas !
Je vais très certainement faire cela cet hiver Wink
Message par pim's Mar 12 Nov 2013 - 19:18
Merci pour ton tuto Rown , cette petite grille Leroy Merlin se mari pas trop mal et le résultat à l'air plutôt propre.
Par contre le double face va t-il tenir dans le temps, notamment à la température et aux vibrations?
Et petit inconvénient, la grille de protection n'est de fait pas démontable, à moins de remettre du double face à chaque fois.
Sinon beau boulot pour 11,90 euros et une peu d'huile de coude Wink
pim's
pim's
Message par Fred46 Mar 12 Nov 2013 - 19:20
Ça fait très propre. Par contre est ce qu'avec la mousse on ne risque pas d'avoir un problème de surchauffe?
Fred46
Fred46
Message par Rown Mar 12 Nov 2013 - 19:23
Fred46 a écrit:Ça fait très propre. Par contre est ce qu'avec la mousse on ne risque pas d'avoir un problème de surchauffe?
La mousse est coller sur les partie latéraux lisse du radiateur, donc ça ne change en rien la surface d’échange.
Rown
Rown
Message par Rown Mar 12 Nov 2013 - 19:45
pim's a écrit:Merci pour ton tuto Rown , cette petite grille Leroy Merlin se mari pas trop mal et le résultat à l'air plutôt propre.
oui effectivement, il faudra decoller la mousse au demontage (mais je vous pas dans quelle cas je devrais demonter )
la mousse double-face colle trés peu ! je ne pense pas avoir trop de mal a la decolé ( elle tiens plus sous la pression des par-radiateur Yamaha )
Normalement le radiateur reste en dessous de 100 degrés, après essai, la mousse que j'utilise commence a ce détériorer a + de 120 degré
Rown
Rown
Message par Jack47 Mar 12 Nov 2013 - 19:56
pas mal joli boulot !!!Protection Radiateur pour moins de 15 euros 26822046
Jack47
Jack47
Message par vivivi59 Mar 12 Nov 2013 - 19:57
Bonne idée, j'en avait fait une pour mon sv dans le meme genre, il faudrait mettre une baguette de finition en haut et en bas pour que ce soit encore plus prope.
vivivi59
vivivi59
Message par fibonacci Mar 12 Nov 2013 - 20:03
pas mal du tout ! petit budget, facile à faire !
as-tu une photo de plus près de la mousse double face pour mieux voir ce que c'est stp?
fibonacci
Message par Rown Mar 12 Nov 2013 - 20:05
vivivi59 a écrit:Bonne idée, j'en avait fait une pour mon sv dans le meme genre, il faudrait mettre une baguette de finition en haut et en bas pour que ce soit encore plus prope.
Oui, j'ai chercher cette fameuse baguette, mais j'ai rien trouver en alu/acier, j'ai donc décider le replier la grille sur elle même en attendant.
si tu sais ou trouver ces baguette, je suis preneur !
Rown
Rown
Message par Rown Mar 12 Nov 2013 - 20:08
fibonacci a écrit:pas mal du tout ! petit budget, facile à faire !
J'avais que de la 4mm sous la main :
Protection Radiateur pour moins de 15 euros 2013-115
Rown
Rown
Message par fibonacci Mar 12 Nov 2013 - 20:10
c'est parfait !! merci !
fibonacci
Message par vivivi59 Mar 12 Nov 2013 - 20:12
si je trouve je reviendrai sur ce topic Smile
vivivi59
vivivi59
Message par Miura Mar 12 Nov 2013 - 21:06
Bien pensé ! Protection Radiateur pour moins de 15 euros 1719152086
Message par eowindel Mar 12 Nov 2013 - 21:19
Beau boulot, j'aime le principe du fait maison. Les marques se touchent vraiment sur les tarifs pratiqués sur de "simple grille".
Je vais surement me préparer ça pendant mes longues soirées d'hiver Razz
eowindel
eowindel
Message par olivierzx Mer 13 Nov 2013 - 18:32
Il doit me rester un bout de moustiquaire métallique ça va le faire.
Non, je déconne.
Belle réalisation.
Message par Maxevolution Mer 13 Nov 2013 - 18:45
Super boulot!! Bonne idée. Cool cheers
Maxevolution
Maxevolution
Message par Invité Jeu 14 Nov 2013 - 13:10
du grand mendes ,merci pour cette réalisation pas chère et tout de même esthétiquement réussie cheers cheers
Message par Invité Jeu 14 Nov 2013 - 13:17
C'est pas laid et pas chère et en plus ça protège. Protection Radiateur pour moins de 15 euros 26822046
Par contre ça donne quoi en ville aux feu etc ... ça monte pas trop en température ?
Message par faya Jeu 14 Nov 2013 - 13:40
J'avais la meme chose sur ma fz8, je pesterai la photo.
Moi elle etait doré avec ecrit FZ8 en noir.
Je vais refaire la meme sur la MT des que je l'ai.
faya
faya
Message par faya Jeu 14 Nov 2013 - 15:25
Voilà la grille radiateur de ma FZ8 :
Protection Radiateur pour moins de 15 euros Photo_11
faya
faya
Message par pimmousse89 Jeu 14 Nov 2013 - 19:29
incroyable , c'est exactement ce que j'avais realisé sur le FZ1
Protection Radiateur pour moins de 15 euros 2013-010
et que je vais faire sur le MT09
trés jolie realisation , chapeau et merci du conseil , je vais prendre exemple Protection Radiateur pour moins de 15 euros 1719152086
pimmousse89
pimmousse89
Message par vivivi59 Jeu 14 Nov 2013 - 20:05
Voilà ce que j'avais fait pour mon sv1000s, comme vous le voyez j'avais mis une " baguette" alu comme finition en bas de grille, je le ferai aussi pour ma MT09 dans un meme genre.
Protection Radiateur pour moins de 15 euros 163818IMG0156
Protection Radiateur pour moins de 15 euros 793735IMG0159
Après quelques recherches voici ce que j'avais mis pour la finition du bas de ma grille. Juste fait 3 trous dans la grille et fixer au profilé voilà :
http://echirolles.e-bricodrive.fr/produit-marche-25x6-mm-aluminium-argent-perce-2-metres,18907,208,822,1725,2734.htm
Laughing
vivivi59
vivivi59
Message par faya Ven 15 Nov 2013 - 7:19
La finition est sympa avec la baguette, mais perso je la verrai un peu moins large genre 10mm
faya
faya
Message par Pascal65-46 Ven 15 Nov 2013 - 19:20
 C'est une super idée ta protection, j'ai commencé par acheter la grille mais impossible de trouver ta mousse double face. T'as trouvé ça où (magasin - rayon); Merci
cheers
Pascal65-46
Pascal65-46
Message par JKAY57 Ven 15 Nov 2013 - 20:59
Moi je suis donc allé chez Leroy Merlin pour acheter la grille et par contre c'est 55,50€ chez moi ! Shocked
C'est une grille qui fait 60x100. Il n'y avait pas d'autres modèles et j'ai fait 2 Leroy Merlin même tôle et même prix dans le 2nd Sad
Message par Pascal65-46 Ven 15 Nov 2013 - 22:57
Moi j'ai trouvé la grille à la dimension donnée 11,65 mais la mousse introuvable. Pas de bol
Pascal65-46
Pascal65-46
Message par fano Sam 16 Nov 2013 - 13:43
je te rmercie pour le conseil,j'ai du coup ete chez leroy merlin,acheter la grille,mais je l'ai prise alu,puis je lui est ajouter ma touche perso Wink Smile
Protection Radiateur pour moins de 15 euros U9ob
un peu de hors-sujet,pou ceux qui trouve que le saute-vent sert a rien,moi,je l'ai re-hausser de 2 cm en haut,et de 1 cm en bas,avec du tube acheter chez leroy merlin (3 euros  pour 1 m),et la il protege un peu plus.
Protection Radiateur pour moins de 15 euros 6ua3
fano
fano
Message par Jack47 Sam 16 Nov 2013 - 17:30
pas mal le logo dans ma grille !!!
et pour le saut de vent tu as une photo ( a posté dans le bon topic) en vue de face stp Smile
Jack47
Jack47
Message par fano Sam 16 Nov 2013 - 17:38
merci jack,pour la photo du saute-vent,je la poste demain no souci
fano
fano
