-55%
49.99 € 109.99 €
+82
Apollo1
dgillou
slydr
grenouille31
Ricadonf
berju
tartampion
Samytone21
zebulon64
pat44
LeFab
ericb
THYCAL66
R404a
nexom
Specos77
orland-2b
yambosana
Tompouss
Diapason
PipiT
Mistral83
Ptit lu
Eni
Bambineau
mic3366
didiercoca
Weckl
seb7827
derck
Lorenzo78
csiro
lolobadboy
Smaliz
batols
Xnosevil
Yann69
bloubeur
Romawo
Julien91
jgeismar
Amaury08
dadoog
Griever
stouf
Extransalp650
Shibuya
nissi
olivpod
Luc Tracer
Trace(r) la route
fufu74
86 participants
Page 24 sur 34 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 29 ... 34  Suivant
Installation de feux LED additionnels  - Page 24 Empty Re: Installation de feux LED additionnels
Message par csiro Ven 16 Mar 2018 - 8:25
J'avais effectivement abandonné cette version du montage pour passer aux micro relais.
J'y avais aussi laissé l'erreur de branchement.
Confirmez moi que celui-ci est bon et je modifierai en page 9 aussi en fait, il est impossible de refaire une édition des anciens postes
Installation de feux LED additionnels  - Page 24 Montag12
csiro
Message par Bambineau Ven 16 Mar 2018 - 8:38
Il est presque bon pour ma moto ...
Sauf que :
- Il faut pas mettre de diode sur le fil jaune sinon ça fonctionne pas .
- la diode je l'ai mis sur le +12v accessoires .
Bambineau
Message par csiro Ven 16 Mar 2018 - 8:46
Ok modification faite.
J'ai ré-édité l'image modifiée, sans remettre la diode, celle ci existe dans le relais.
csiro
csiro
Message par Bambineau Ven 16 Mar 2018 - 8:48
Perfect !
Merci pour les prochains...
Bambineau
Message par oklesse Ven 16 Mar 2018 - 13:35
Bambineau a écrit:Perfect !
Installation de feux LED additionnels  - Page 24 1719152086 Installation de feux LED additionnels  - Page 24 1719152086 Installation de feux LED additionnels  - Page 24 1719152086
Si ça peux aider d'autres a le faire !
c'est feux change la donne sur la sécurité, vraiment !
Message par csiro Ven 16 Mar 2018 - 13:39
Autant pour voir que pour être vu
csiro
csiro
Message par oklesse Ven 16 Mar 2018 - 14:00
Exactement !
Je ne compte plus le nombre de fois ou je m'en sert en prévention
Message par Bambineau Sam 17 Mar 2018 - 13:54
Pour le moment je n'ai essayé que de jour.
En inter file des petits coup en prévention. .
Bah ça marche de feu de dieu.
Je suis ravi .
Vivement que je test ça la nuit .
Bambineau
Message par derck Dim 22 Avr 2018 - 17:01
Le schéma à très bien marche pour moi pendant quelques mois puis ça a commencé à deconner (mes feux restaient toujours à 100%)
Ça commence à me rendre dingue parce que ça fait 3 fois que je refais tout le schéma (le nouveau et l’ancien) mais impossible de faire fonctionner ces feux
J’ai essayé avec d’autre feux mais rien ne marche
Qu’est ce que ça peut être casse tête parfois l’électricité
derck
derck
Message par olivierzx Dim 22 Avr 2018 - 18:11
Bambineau a écrit:Pour le moment je n'ai essayé que de jour.
Je suis ravi .
Je te le souhaite pas, le coup du buisson ardent avec une Tracer ...
Message par derck Dim 22 Avr 2018 - 21:13
Finalité le problème venait d’une mauvaise masse...
Par contre j’ai le témoin de plein phare qui est allumé à environ 30% de sa puissance lorsque je suis en code et que mes feux led ne sont pas allumés. Lorsque je les allume le témoin s’eteint , et celui ci s’allume bien correctement lorsque je passe en plein phare
La première installation que j’avais fait je n’avais pas ce phénomène
J’ai pris le premier schéma qui a été mis sur le post
Je vais devoir encore remettre mon nez dedans
Ça me fait un peu pe
derck
derck
Message par thdu Lun 23 Avr 2018 - 9:17
il semblerait que les MT ne soient pas adaptées à un branchement sur le phare ( enfin un branchement qui respecte le schéma électrique ) apparemment ça peut marcher avec un branchement à l'arrache ( du style il y a un fil qui passe par là, ben je vais le squatter pour mes feux ) mais je m'y risquerais pas ( surtout quand je suis dans le cantal ou les alpes de nuit Rolling Eyes )
Message par Jeremob Lun 23 Avr 2018 - 9:26
derck a écrit:Finalité le problème venait d’une mauvaise masse...
Une des raisons pour lesquelles il était hors de question que je couple des feux additionnels au phare d'origine ... Trop de risques que ca saute un jour
Il vaut mieux avoir une alimentation directe sur les batteries, avec un contact 12v récupéré sur le feu arrière par exemple. Bien moins risqué et vite retiré en cas de soucis.
Message par Le prof Lun 23 Avr 2018 - 15:40
Je dois monter les miens, me voilà complètement perdu avec le schéma de montage !
Message par csiro Mar 24 Avr 2018 - 9:04
derck a écrit:Le schéma à très bien marche pour moi pendant quelques mois puis ça a commencé à deconner (mes feux restaient toujours à 100%)
Je ne sais plus si tu passes par un allumage couplé avec les feux de route, mais si c'est le cas, je regarderai plus du coté du dimmer.
Perso, j'utilise mon schéma depuis plus d'un an sans problème.
J'ai juste pensé une fois que l'ensemble du sytème d'éclairage d'origine était HS car je n'avais ni appel de phare, ni feu de route. Après de multiple manœuvres du comodo, c'est revenu. Elle avait dormi trois semaine après un gros nettoyage au jet et les comodos ne sont pas étanches.
Bonne route à tous
csiro
csiro
Message par Yann69 Mar 24 Avr 2018 - 15:52
Je confirme avoir 0 soucis avec les additionnels couplés aussi au plein phare d'origine sans dimmer...
Yann69
Yann69
Message par PipiT Mer 16 Mai 2018 - 14:58
Merci pour toutes les astuces, je pensais (avant de lire ce fil) à faire un petit montage avec arduino nano pour être plus libre au niveau programmation de l'allumage des feux additionnels mais c'est peut être se prendre la tête pour rien si c'est juste pour le coupler à l'allumage des phares
PipiT
PipiT
Message par olivierzx Mer 16 Mai 2018 - 18:52
Avec l'arduino tu aurais pu faire plein de trucs : strobo, alternés ...
Message par PipiT Jeu 17 Mai 2018 - 7:44
olivierzx a écrit:Avec l'arduino tu aurais pu faire plein de trucs : strobo, alternés ...
Entre autre oui, dans l'idée c'était plutôt d'avoir 3 modes : auto pour gérer via une photorésistance la puissance d'allumage, mode full pour la nuit, et mode moyen pour la journée
Si je me lance là dedans je ferai une procédure Installation de feux LED additionnels  - Page 24 2459483764
PipiT
PipiT
Message par Diapason Jeu 17 Mai 2018 - 16:10
Pour la sécurité, je me lance aussi... quand on voit que les motards se font "enlever" lorsqu'une voiture veut tourner à gauche et ne voit pas la moto arriver...
Je viens de commander ça https://fr.aliexpress.com/item/A-pair-4-U2-Cree-30W-3000lumens-waterproof-china-motorcycle-light/1926471094.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bLcmmK chez Ali
a+
Pierre
Diapason
Message par iron man Jeu 17 Mai 2018 - 23:13
Diapason a écrit:Salut,
a+
Pierre
Tu peux y aller a fond  j'ai des 2x 35w avec 4 leds t6 je peux te dire que sans parler de la nuit où ils sont extraordinaires mais meme de jour en interfile moi c'est bien simple maintenant c'est systématiques en interfile c'est plein phare et additionnel allumes et je peux te dire que celui qui ne me voit pas c'est qu'il est sur son tel ou ailleurs car tous les autres s'écartent ...
Message par didiercoca Ven 18 Mai 2018 - 11:12
Le prof a écrit:Je dois monter les miens, me voilà complètement perdu avec le schéma de montage !
idem pfttttttttttttttttt
didiercoca
didiercoca
Message par didiercoca Ven 18 Mai 2018 - 11:15
Yann69 a écrit:Je confirme avoir 0 soucis avec les additionnels couplés aussi au plein phare d'origine sans dimmer...
moi j avais fait cela sur ma tenere et ca avait bien fonctionné, ... ai envie de faire pareil...
j ai ete voir chez Yamaha et en origine , il ne me propose que des anti brouillard .... pas pareil (je veux voir fort et loin , j ai qd meme pris deux gibier en voiture sur 3 mois , ...)
didiercoca
didiercoca
Message par Tompouss Ven 18 Mai 2018 - 13:10
Pas mal, certains ont même fait de leur bécane un sapin de noel Razz
Installation de feux LED additionnels  - Page 24 HTB1Czb.FXXXXXaMbVXXq6xXFXXX1
Tompouss
Tompouss
Message par thdu Ven 18 Mai 2018 - 13:16
iron man a écrit:[
tsss... dans le style il y a que moi qui compte, le plein phare + additionnels est une aberration car empêche d'évaluer les distances et donc est contre-productif, en +, tu précises dans le post que les téls ou les ailleurs ne te verront quand même pas ( alors à quoi ça sert ? )
il m'arrive aussi de croiser en interfile ce genre de comportement et c’est vraiment gênant, je reste donc dans mon interfile et j'attends que le gus se calme pour me pousser ( sauf que souvent, ceux qui mettent pot akrakra + warning + additionnels + plein phare montrent qu'ils gèrent très mal l'interfile et bouchonnent pas mal Rolling Eyes )
et si je suis en caisse, je fais l'effort de surtout pas me serrer tant que je suis aveuglé
Message par Yann69 Ven 18 Mai 2018 - 13:44
En effet, ça ne sert à rien de mettre les phares additionnels ou pleins phares surtout sur nos bécanes full led...
Soit les gens se poussent car éduqués, soit ils sont c... et ne se pousseront pas même avec les phares d'un stade de foot !
Et puis comme déjà dit partout sur la toile, ça empêche le conducteur de juger de la vitesse et la distance de la moto...
Yann69
Yann69
Message par Diapason Ven 18 Mai 2018 - 15:53
Je viens de tout lire ... et c'est vrai que c'est un peu l'anarchie dans ce post Installation de feux LED additionnels  - Page 24 67213253  mais ça prouve aussi tout le boulot fait par nos électriciens MT09.
1° - le branchement est différent sur MT09 et Tracer si on veut reprendre le fameux fil jaune du commodo.
2° - le branchement est différent si on veut mettre un dimmer Shocked ??? un petit boitier qui permet de changer l'intensité des phares (je sais, pour les puristes ce n'est pas le bon terme, mais on s'en fou... le but c'est de comprendre). Si on met un dimmer, il faut mettre 2 relais (1 avec 4 broches et 1 avec 5 broches). Les relais seront choisis avec 1 diode incorporé car c'est mieux (pourquoi ?), peut être que ça évite que la moto explose , lol.
voilà pour l'instant ... donc il faut savoir sur quelle bécane monter les phares additionnels et savoir si on les branche avec le plein phare (schéma relativement simple) on si on veut les activer aussi avec les feux de croisement et dans ce cas il faut un dimmer pour réduire leur puissance.
a+
v
ps : en ce qui me concerne, j'aimerais bien les faire fonctionner également avec mes feux de croisement
Diapason
Message par Jeremob Ven 18 Mai 2018 - 16:07
Diapason a écrit:Je viens de tout lire ... et c'est vrai que c'est un peu l'anarchie dans ce post Installation de feux LED additionnels  - Page 24 67213253  mais ça prouve aussi tout le boulot fait par nos électriciens MT09.
a+
v
Le plus simple et le plus sur, est d'utiliser un relais 4 broches, avec raccord direct sur batterie, et interrupteur au guidon. Tout cela avec un fil contact 12v pris sur un feu de position arrière
De cette façon, on ne bidouille pas le comodo, ni les feux / phares avec plus hautes tensions, et on peut utiliser les feux additionnels comme on veut (avec phare / code / ou non), sans endommager la partie électrique de la moto ...
Message par Le prof Ven 18 Mai 2018 - 16:11
Tu aurais un schéma de montage stp ? Un truc simple...
Message par Jeremob Ven 18 Mai 2018 - 16:36
Je vais tacher de réaliser un dessin propre ^^
Je le mettrais une fois terminé
EDIT : en attendant pour donner une idée, voici le schema sur lequel je me suis basé https://www.mt09.net/t5661p390-installation-de-feux-led-additionnels#223410
Message par Le prof Ven 18 Mai 2018 - 16:58
Cool. Merci.
