+82
Apollo1
dgillou
slydr
grenouille31
Ricadonf
berju
tartampion
Samytone21
zebulon64
pat44
LeFab
ericb
THYCAL66
R404a
nexom
Specos77
orland-2b
yambosana
Tompouss
Diapason
PipiT
Mistral83
Ptit lu
Eni
Bambineau
mic3366
didiercoca
Weckl
seb7827
derck
Lorenzo78
csiro
lolobadboy
Smaliz
batols
Xnosevil
Yann69
bloubeur
Romawo
Julien91
jgeismar
Amaury08
dadoog
Griever
stouf
Extransalp650
Shibuya
nissi
olivpod
Luc Tracer
Trace(r) la route
fufu74
86 participants
Page 21 sur 34
Page 21 sur 34 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 34
Re: Installation de feux LED additionnels
Un concessionnaire, toutes marques et tous types de véhicules, ne monte que de l'accessoire d'origine.
Au mieux, certains ont réussi à faire monter leur amorto SF, puisque c'est du plug&play, et qu'avec le matos et l'expérience, ça prend 20mn.
Même un atelier généraliste fera la gueule si tu débarques avec ton kit du petit électricien.
Dès que tu touches à l'électricité, la courbe des emmerdements potentiels grimpe vers l'infini.
Le montage que tu envisages est très très simple. C'est l'occasion pour toi de te lancer.
Tu as un interrupteur et un fusible, il ne peut rien t'arriver.
GO GO GO !!!
GO GO GO !!!
il y a quand même un + et un -
Moi aussi je n'osais pas me lancer mais avec les explications du forum et les tutos j'ai franchis le pas
mais j avoue que c est vrai.... ce topic fait 20 pages.... c est tres tres complique de s y retrouver.... que faut il acheter? comment les brancher? tout le monde y va de ses idees et ca sert a ca un forum c est certain mais alors ... perso tout s embrouille lol
didiercoca- Membre régulier du forum
Quelqu'un sait-il ce que ça donne au niveau consommation électrique ?
oklesse a écrit:olivierzx a écrit:N'importe quel fil du même diamètre que la partie livrée. (fusible)
Du 1 mm souple me parait largement suffisant.
Tu peux même les récupérer dans une rallonge domestique prévue pour 10-16A.
Par contre évite de couper/dénuder/raccorder quand tu touches au faisceau d'origine.
Il vaut mieux extraire la pinoche de la prise et souder proprement le fil dessus, comme ça en cas de souci le câblage est intact.
Et ça évite tous les soucis d'étanchéité ou de faux contacts, donc pas de thermo à mettre.
Je vous joint le lien pour les câbles, énormément de choix.
https://www.autoelectricsupplies.fr/mobile/home
Je prendrais le 010723.
Tu as une gaine noire (discrète pour la mélanger au faisceau origine) et 2 couleurs.
Si tu as besoin que d'une couleur tu sors le fil de la gaine.
Mais prend ça sur le web, le prix du transport va te plomber la facture.
didiercoca a écrit:mais j avoue que c est vrai.... ce topic fait 20 pages.... c est tres tres complique de s y retrouver.... que faut il acheter? comment les brancher? tout le monde y va de ses idees et ca sert a ca un forum c est certain mais alors ... perso tout s embrouille lol
On est quelques-uns à avoir fait des branchements compliqués. Voir très compliqués même...
La difficulté apparait (et encore...) dès qu'on veut coupler avec les feux de route. C'est tout.
Sinon, c'est de la connectique de feux additionnels tout ce qu'il y a de plus classique.
Sinon, il vous reste à prendre les projos officiels plug&play plaqués or
mais ...sur ma tenere j ai une rampe led branchee directement sur le cable du feu de route ... ca a toujours tres bien fonctionne...
c est pas bon?
c est pas bon?
Effectivement si on est pas très calés en électronique il vaut mieux pas tenter de coupler aux feux de routes
tu veux dire quoi par coupler? sur ma tenere c est pas un couplage? j ai mis le fil sur l autre et c est tout... ils s allument tous les deux ensemble...derck a écrit:Effectivement si on est pas très calés en électronique il vaut mieux pas tenter de coupler aux feux de routes
sauf que la ténéré est en h4 standard 12v et que les MT sont à led avec voltage et polarité ... à définir
donc difficile de trouver le fil à coupler ...
oklesse a écrit:Sil vous plaît,Pouvez vous me donner une référence de Câble électrique ?
Je vais me lancer dans le montage
Bravo ! J'attends ton CR avec impatience. Sinon, qu'as-tu pris comme relais ?
Je suis en stand by de mes câbles.
Mais après réflexion un relais avec une encoche pour visser c'est peut être mieux
https://hc-cargo.fr/catalog/p/160270--relais-deux-contacts
Nan, il est très bien ton mini relais.
L'autre est énorme, donc difficile à caser, et en plus, les pinoches sont très écartées, ce qui complique le rangement des fils.
Pas besoin de fixer le relais.
Si tu as vraiment besoin de l'attacher, un collier plastique autour des fils et de "autre chose" et c'est réglé.
Il te faudra aussi des cosses. Isolées d'origine, ou à chatertoniser pour faire propre et éviter les faux contacts.
héhé ok merci , je vais commencer le montage vers 10h avec mon voisin qui plus de 20 motos(Honda 500,750,1200 des années 80), qu il a refait de A a Z.
Bon j'ai pas les câbles Electrique encore mais il veux avancer je ne sais pas quoi
Alors, ça a avancé ?
Jai installer le relais et positionner les feux, mais j'ai pas les câbles et l'interrupteur encore... j'attends .
Cool. Allez, accélère ! Lol.
Je vais poster une photo de la pose du relais, si ça peux t'aider.
Bon il n'a pas voulus de mon mini relais, il me dit que c'est trop serré pour les cosses, et qu'il veux pad que cause balade ... Je lui fais confiance vu de son expérience en la matière.
Merci pour les photos et pour l'aide.
Joli boulot.
Il vas me poser une espèce de boîtier femelle de manière à pouvoir brancher et débrancher le relais facilement.
Les câbles arrivent dans la semaine, je posterais de nouvelles photos
oklesse a écrit:
et ben voila!! on a les même
Hyhaaaa
J'ai trop hâte qu il soit en état de fonctionnement .
J'ai reçus le sabot ermax hier soir, ça vas claquerrr
Didon... C'est pas une vraie Full ta Lava Red ?
Because le fil bleu à la masse...
Et fait gaffe, en fixant le relais à cet endroit, tu ne pourras plus (a priori, vu de dessus), régler ta hauteur de selle, car le support plastique change aussi de position...
Hein comment ça une vraie full ?! ya un autre full qui existe ? j'ai suivie le tuto du fofo
Oui effectivement après la selle est condamné a cette positions, mais comme j'ai l’amortisseur et les biellettes en attente de montage, je me dit que quoi qu'il arrive je ne vais pas élever la selle
ben il y a la full officielle soit achetée après 2017 soit passée en concession pour avoir la CG qui correspond ...
Ah d'accord merci,
heu c'est 2016 le full power, moi j'ai une 2016 (01/07) et c'est une 116 ch (120 même d'après le mécano du concess après 10000 kms...)
paraitrait il qu'il se débride environ 4ch sur les 10000 premiers kms... après j'ai pas vérifié ...
» Feux additionnels LED
» FEUX ADDITIONNELS
» Feux additionnels
» FEUX ADDITIONNELS
» Feux additionnels
Page 21 sur 34
