-38%
99.99 € 159.99 €
+82
Apollo1
dgillou
slydr
grenouille31
Ricadonf
berju
tartampion
Samytone21
zebulon64
pat44
LeFab
ericb
THYCAL66
R404a
nexom
Specos77
orland-2b
yambosana
Tompouss
Diapason
PipiT
Mistral83
Ptit lu
Eni
Bambineau
mic3366
didiercoca
Weckl
seb7827
derck
Lorenzo78
csiro
lolobadboy
Smaliz
batols
Xnosevil
Yann69
bloubeur
Romawo
Julien91
jgeismar
Amaury08
dadoog
Griever
stouf
Extransalp650
Shibuya
nissi
olivpod
Luc Tracer
Trace(r) la route
fufu74
86 participants
Page 9 sur 34 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34  Suivant
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Empty Re: Installation de feux LED additionnels
Message par domdom42 Mer 22 Fév 2017 - 21:29
pas besoin de relais pour un phare de 15w .ton fusible 2a protège jusqu'a 24w
Message par derck Mer 22 Fév 2017 - 21:36
Exact
Il aurait été intéressant de mettre un relais si le feu était puissant, dans ce cas là il aurait mieux valu mettre un relais ca lés directement sur la batterie afin de ne pas risquer de faire chauffer les câbles qui ne sont peut être pas adaptés à un gros "Wattage"
derck
derck
Message par Fmax01 Mer 22 Fév 2017 - 21:38
Smaliz a écrit:Tu compte mettre les poignées chauffantes ?
Elles sont déjà installées, pourquoi ?
Message par Fmax01 Lun 27 Fév 2017 - 21:48
Ce soir, j'ai fait le branchement sur le commodo gauche de ma barre de led.
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Img_1838
Message par Yann69 Lun 27 Fév 2017 - 22:42
Tu pourrais nous en dire plus stp Fmax.
Quelle led as-tu acheter ?
Quel interrupteur ?
Quel branchement pour que la led fonctionne ?
Merci par avance Wink
Yann69
Yann69
Message par Fmax01 Lun 27 Fév 2017 - 23:46
Voici donc le matériel installé :
- Barre de 5 leds 15W (fixation sur tés de fourche inférieur avec une patte en aluminium fait maison)
http://www.agri-expert.fr/eclairage-et-signalisation/feux-led/phare-de-travail-5-led-1050lm.html
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Img_1841
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Img_1843
- Mini interrupteur marché/arrêt
http://www.ebay.fr/itm/222393594612?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Img_1844
- Led 5 mm pré-câblé ( plusieurs couleurs au choix) bleu pour moi
http://www.ebay.fr/itm/171634497876?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=470613183781&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Img_1845
- Connecteur étanche que j'avais en stock mais que l'on trouve facilement sur eBay
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Img_1847
- Schéma de câble que j'ai fais
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Img_1846
Reste à voir l'efficacité sur route Installation de feux LED additionnels  - Page 9 1719152086 ou Installation de feux LED additionnels  - Page 9 215258726, mais je trouve le montage plutôt discret.
Message par Smaliz Mar 28 Fév 2017 - 0:04
Et du coup ton bouton en dessous ne te sers pas ?
Smaliz
Smaliz
Message par Fmax01 Mar 28 Fév 2017 - 0:10
Le bouton en dessous me permet de mettre en service ou pas,  le voltmètre
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Img_1848
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Img_1849
Message par Yann69 Mar 28 Fév 2017 - 1:13
Génial ce voltmètre. Tu l'as aussi trouvé sur Ebay ?
Merci pour le schéma et les liens en tout cas Wink
Ça a pas du être facile de percer pour cet interrupteur rectangulaire. Je me trompe ?
Tu y es allé au dremel ?
Yann69
Yann69
Message par csiro Dim 2 Avr 2017 - 18:02
Ça y est.
Je peux le dire, LE FIL JAUNE CA MARCHE.
Livraison de la moto mardi.
Ce matin montage du boitier avec les relais et dimmer. Ne demander pas de photo, j'en est pas, j'ai oublié.
Cet AM montage sur l'engin.
Le boitier, je l'ai positionné sous la selle, sous la serrure de la selle.
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Boitie10
J'ai repris le 12V aprés contact sur l'alimentation du phare arrière (de toute façon, le relais ne consomme rien) avec un cavalier qui dénude les câbles. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est bien pratique
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Apres_10
Pour le fameux fil jaune, je l'ai pris au niveau du Té de fourche dans la gaine étanche.
J'ai remis un cavalier comme au dessus, puis j'ai scotché pour refaire l’étanchéité.
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Repyra10
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Conect10
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Termin10
Aprés quoi je suis passé aux éssais.
Le bilan est comme celui de tous ceux qui ont installé des additionnels, c'est à dire que si l'on reste trop longtemps en face, on est bon pour la biafine
Croisement
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Croise10
Phare
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Phare10
Franchement, vous pouvez y aller. Juste prendre le temps.
3h ce matin avec le boitier
3h cet AM pour le montage
En espérant que cela puisse donner confiance à ceux qui hésitaient.
csiro
csiro
Message par synapse38 Dim 2 Avr 2017 - 18:27
cheers
Bien joué !
On est bien d'accord que le fil jaune va donc alimenter le + du relais ?
Parce que ça ne colle pas avec les infos recueillies par Yann69, où ce fil jaune passe de +12V à 0 après activation du feu de route...
silent
Message par csiro Dim 2 Avr 2017 - 18:33
Oui, le relais 5 broches.
+12v on alimente en mode croisement
0v on alimente en mode plein phare.
avant ça il faut un autre relais qui va s'actionner quand le contact est mis => 12v après contact
Je remets les deux schémas suivant le type de relais que vous utiliserez
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Montag11
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 Montag10
csiro
csiro
Message par synapse38 Dim 2 Avr 2017 - 18:47
Very Happy
OK, donc le fil jaune est bien une mise à la masse après action sur l'inter de feu de route.
Je vois une diode sur ton schéma. Tu l'as mise finalement ? Dans le sens que tu indiques ?
Message par csiro Dim 2 Avr 2017 - 18:50
Non pas une mise à la masse juste tension 0v
Non aussi pour la diode, je m'en suis passé.
Et encore non, le diode est dans le bon sens, elle permettrait d’éviter un retour de courant dans le boitier d'éclairage si il y avait une fausse manip.
csiro
csiro
Message par synapse38 Dim 2 Avr 2017 - 19:07
Very Happy
Ah ouai OK, je vois le truc.
Le fil jaune alimente le relais jusqu'à ce qu'on mette le feu de route. Installation de feux LED additionnels  - Page 9 3981486641
Message par csiro Dim 2 Avr 2017 - 19:15
C'est ça.
Y a plus qu'à.
Toi tu sais quoi faire le WE prochain!!!!!
csiro
csiro
Message par Xnosevil Dim 2 Avr 2017 - 20:05
Va falloir que j'étudie car ce montage m'interesse tres fortement, je veux supprimer la commande supplementaire au guidon.
Merci !
Xnosevil
Message par Yann69 Dim 2 Avr 2017 - 22:17
Euhh j'ai à moitié rien compris. En même temps, je suis pas très calé en électronique et électricité.
Tu as réussi à brancher tes phares additionnels pour les faire fonctionner avec le bouton de plein phare. C'est bien ça ?
Si oui, bravo mais j'aimerais bien voir à l'usage dans le temps si quelque chose va cramer. Perso, je roule la moitié de l'année de nuit et j'aurai vraiment peur de cramer un boitier électronique de la moto.
Par contre, l'avantage est que tu n'as pas besoin de led en plus puisque tu as déjà le voyant bleu de plein phare sur le TdB?
Yann69
Yann69
Message par fufu74 Dim 2 Avr 2017 - 23:03
Yann69 a écrit:Euhh j'ai à moitié rien compris. En même temps, je suis pas très calé en électronique et électricité.
Avec l'utilisation de relai, tu n'as aucun risuqe de griller quoique ce soit. La puissance passe par les fil que tu tire de la batterie et pas du fil sur lequel tu te branches.
Bon, faut quand meme pas se bourrer quand tu fais tes connections. :-P
En tout cas merci pour les photo. J'avais juste besoin de savoir ou passer ce satané fil janue. Je vais faire l'upgrade de mon montage rapidement (j'avais déjà tout prévu, donc pas trop de taf a faire dans mon cas)
Par contre, dans ton montage a toi, t'as pas mis d'interrupteur ? Bizzare je trouve.
fufu74
http://www.les-fufus.com
Message par Yann69 Dim 2 Avr 2017 - 23:46
Bah si j'ai bien compris, il s'est branché sur l'interrupteur original du plein phare donc pas besoin d'autre interrupteur !
Yann69
Yann69
Message par fufu74 Lun 3 Avr 2017 - 11:27
Yann69 a écrit:Bah si j'ai bien compris, il s'est branché sur l'interrupteur original du plein phare donc pas besoin d'autre interrupteur !
Oui et non. Dans son schéma, sitôt que la moto démarre, les antibrouillard s'allume en mode dim, et il passe ensuite en plein phare quand il utilise le bouton plein phare.
Donc il a pas moyen d'éteindre complement ses anti-brouillard quand il roule.
Je trouve ça un peu dommage, parce que ce type de phare reste officielement interdit sur route. Même en position dim, ca fait un éclat de lumière bien visible. Donc perso, je préfére les couper assez souvent et ne m'en servir que dans les bouchons ou la nuit.
fufu74
Message par Yann69 Lun 3 Avr 2017 - 11:37
Effectivement, je préfère aussi les utiliser qu'en plein phare la nuit pour ma part.
Je risque déjà l'amende (et même plus) pour la vitesse, alors je vais pas en rajouter une couche avec des phares non réglementaires de jour et par tout temps.
Yann69
Yann69
Message par Alainvroom Lun 3 Avr 2017 - 11:48
Est t'il pas possible de mettre un interrupteur entre le leds additionnel et le dimmer ?
Message par fufu74 Lun 3 Avr 2017 - 12:19
Sur son montage, il suffit de mettre un interrupteur entre la prise accessoire et le relai. C'est tout.
Ca permet de les allumer ou pas et d'avoir l'automatisme plein phare
fufu74
Message par kakoo Lun 3 Avr 2017 - 13:01
J'ai aussi fini par avoir la solution, grâce à tous les nouveaux possesseurs de MT10 qui ont exactement le même problème !
Et sur les rallyes routiers, il est obligatoire de coupler les additionnels avec les feux de route, donc tout d'un coup ça a posé problème à beaucoup de personnes.
En gros par rapport au schéma que j'ai mis sur le premier message de cette discussion, plutôt que de mettre le 86 à la masse, on l'alimente en + depuis la batterie.
Le 85, plutôt que d'attendre une tension positive de la part d'une prise auxiliaire après-contact...c'est le 0V qui enverra l'information, donc on le fait prendre sur le fil jaune qui correspond à l’interrupteur de plein phare  Very Happy
Pour le reste ça ne change pas, alimentation en + du 30 et 87 envoie le + vers les feux.
Vous pouvez y ajouter un interrupteur additionnel pour désolidariser les feux additionnels de feux de route là où vous voulez.
Voici le schéma simplifié qu'on m'a filé et qui fonctionne :
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 16507310
Message par Xnosevil Lun 3 Avr 2017 - 19:24
Ça craint pas d'envoyer en permanence du 12 par le bobinage du relais au fil jaune ?
Il faut un relais avec diode ?
Et heu enfin pourquoi le bouton obligatoire ? Si l'on s'en passe, les antibrouillard ou autre s'allumeront a chaque fois avec les pleins phares non ?
Merci Wink j'ai pas trop toucher a ces trucs mais si ça marche... :p
Quand il se met a zero a priori la masse suffit pour la commande du relais.
Merci !
Xnosevil
Message par Yann69 Lun 3 Avr 2017 - 19:27
A quoi correspond "jaune écope droite" et "sast" stp ?
J'aimerais reprendre mon branchement vu que la solution a été trouvée mais je n'ai pas envie de tout cramer Sad
Mon schéma d'installation pour le moment, c'est ça :
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 475059Sche769mae769lectriquespharesadditionnels
Yann69
Yann69
Message par synapse38 Lun 3 Avr 2017 - 20:13
Xnosevil a écrit:Ça craint pas d'envoyer en permanence du 12 par le bobinage du relais au fil jaune ?
Very Happy
Le relais, c'est son boulot, sa vie, sa passion, de manger du 12 volts en permanence. Pas de problème.
La diode n'est pas indispensable. Elle permet d'éviter un retour de courant lorsque le relais bascule (étincelle). Mais sur un 12v d'alimentation, pas de risque, tout est protégé.
L'interrupteur, c'est à la discrétion de chacun. Rien d'obligatoire.
Mais notre ami Csiro utilise un système de modulation où ses feux sont allumés en permanence (Position/route).
D'où la suggestion d'un inter...
Yann69 a écrit:A quoi correspond "jaune écope droite" et "sast" stp ?
Le jaune de l'écope droite, à priori, c'est sur la MT-10. Sur la Tracer, c'est expliqué quelques posts plus haut.
Et "sast", c'est Spots Wink
Quand à reprendre ton branchement, rien d'insurmontable, tu as déjà fait le plus dur !
Message par Yann69 Lun 3 Avr 2017 - 20:22
Oui mais je vois pas bien ce que je dois faire comme changement par rapport à mon montage. Je l'ai effectué l'année dernière donc depuis, j'ai oublié lol.
Yann69
Yann69
Message par fufu74 Lun 3 Avr 2017 - 20:39
Faudrait surtout que tu dise ce que tu veux comme résultat. :-P
On t'aideras ensuite.
Quand est-ce que tu veux que ca s'allume, tu veux un mode dim, un allumage auto au démarrage, etc...
Bref, dertermine ton cahier des charges, la solution technique viendra aprés
fufu74
Message par synapse38 Lun 3 Avr 2017 - 20:42
kakoo a écrit:...plutôt que de mettre le 86 à la masse, on l'alimente en + depuis la batterie.
Le 85, plutôt que d'attendre une tension positive de la part d'une prise auxiliaire après-contact...c'est le 0V qui enverra l'information, donc on le fait prendre sur le fil jaune qui correspond à l’interrupteur de plein phare...
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 3112022095 Rien compris Installation de feux LED additionnels  - Page 9 1549441454
Ça veut dire qu'en feu de croisement, les 2 12 volts "s'annulent"...
Et qu'en feu de route, le 0 volt fait office de masse...
Installation de feux LED additionnels  - Page 9 2985587855
