Tarif de la révision des 20 000 kms pour MT09 Tracer
+41
cubitus59
Laurent1301
dgillou
frenat16
Marsou
fabiensam
Septicus
Mistral83
Tracer94
Makeluv
DarkDemon
El Animalo
thiago78
boni
M'mo
mtloic
Ikasawak
JULIEN75005
Joebarteam77
Monsieur Marty
45 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tarif de la révision des 20 000 kms pour MT09 Tracer
Révision des 20000km faite cette semaine : 325,15€
Le détail sur la facture
Facture assez salée mais il y a du taff de fait donc logique !
Ils ont changé le filtre à air à 20000 ?
Bonsoir,
Révision des 20000 kms ce jour agence Yamaha en suisse ....
huile moteur
filtre a huile
filtre a air
bougies
additif essence
liquide refroidissement
liquide de frein purge
3h15 de temps de travail.
facture 645 Fr.
huile moteur
filtre a huile
filtre a air
bougies
additif essence
facture 645 Fr.
Marsou- Débutant du forum
Révision faite chez Team Menduni Yamaha Grenoble AVEC vidange liquide de frein (car 2 ans) : 452€50 (dont environ 80€ pour les freins et 20€ pour le filtre à air)
Révision faite hier. 19800 kms chez Philip Motos Saint-Et. J'ai essayé le modèle 2018, elle a bien progressé la bête ! La GT venait d'arriver en concession, elle n'était pas finie d'être préparée mais dans sa livrée noir/ bleu outremer et ses flancs argents...
Conforme au CdC de Yamaha, 308,00€.
Filtre à air, bougies, vidanges, filtre à huile, synchro, graissages.
Révision faite la semaine dernière -hors réseau Yamaha- chez Concept Bike à Niedermodern. Vérification de l'ensemble des paramètres moteurs (synchro, vidange, filtre à huile,nettoyage filtre à air, remplacement des bougies, purge liquide de refroidissment) et chassis (purge liquide de frein, vérif chaine/point dur, vérif plaquettes de freins,etc) le tout pour 259 euro.
frenat16- Membre régulier du forum
frenat16 a écrit:Révision faite la semaine dernière -hors réseau Yamaha- chez Concept Bike à Niedermodern. Vérification de l'ensemble des paramètres moteurs (synchro, vidange, filtre à huile,nettoyage filtre à air, remplacement des bougies, purge liquide de refroidissment) et chassis (purge liquide de frein, vérif chaine/point dur, vérif plaquettes de freins,etc) le tout pour 259 euro.
bien placé question prix, surtout qu'il y a du boulot avec la synchro !
c'est une bonne adresse, et j'ai toute confiance en sa compétence... il est préparateur à la base.
http://conceptbike.fr/
Question bête peut-être, mais... où est-ce qu'on trouve le détail des révisions préconisé par Yamaha ?
Que je puisse savoir ce que le concessionnaire devrait faire lorsque je lui porte ma moto... et comparer ensuite à ce qu'il aurait dû faire.
Ça m'intéresse d'autant plus que ma révision des 20.000 c'est la semaine prochaine.
dgillou- Membre régulier du forum
dgillou a écrit:Question bête peut-être, mais... où est-ce qu'on trouve le détail des révisions préconisé par Yamaha ?
Salut Dgilou
tu trouveras tout ça dans le manuel de l'utilisateur sous la formee d'un tableau qui dit ce qui est à faire à chaque revision10000,20000...etc
Laurent1301- Débutant du forum
Merci Laurent, j'aurais dû commencer par là: consulter le manuel utilisateur.Laurent1301 a écrit:tu trouveras tout ça dans le manuel de l'utilisateur sous la formee d'un tableau qui dit ce qui est à faire à chaque revision10000,20000...etc
Tu as raison: tout est clairement détaillé. Tellement détaillé que je doute que le concessionnaire fasse toutes les opérations préconisées (genre contrôle du voile des jantes, réglage du faisceau de phare...).
Déjà que plusieurs d'entre nous ont un doute sur la réalisation de la synchro...
Bon, je vais venir à ma révision avec la liste des opérations et je vais m'assurer qu'elles seront bien réalisées. Et puis ensuite je vérifierai qu'elles ont effectivement bien été réalisées. Et j'indiquerai le tarif dans ce fil de discussion.
A+
dgillou a écrit:Merci Laurent, j'aurais dû commencer par là: consulter le manuel utilisateur.Laurent1301 a écrit:tu trouveras tout ça dans le manuel de l'utilisateur sous la formee d'un tableau qui dit ce qui est à faire à chaque revision10000,20000...etc
A+
Il n'y a pas de quoi
D'ailleurs est-ce que quelqu'un sait si il y a un moyen de savoir si la synchro a été faites lors de la révision "du genre un document relevant les mesures et éventuels réglages qui ont été fait"
Je vais bientôt devoir la faire, mon mécano m'a dit qu'il y aurait en plus de la vidange, changement des bougies, filtre à air, contrôle de la chaine, tension si besoin, et les plaquettes.
cubitus59- Membre régulier du forum
cubitus59 a écrit:Je vais bientôt devoir la faire, mon mécano m'a dit qu'il y aurait en plus de la vidange, changement des bougies, filtre à air, contrôle de la chaine, tension si besoin, et les plaquettes.
déjà soulevé sur le fofo....les bougies c'est pas la peine, tu vas faire une bonne économies de M.O
Perso, je vais sur 30 OOO kms et toujours celles d'origine....No problème !
Du coup si les bougies ne sont pas à faire, il ne reste que le filtre à air à changer en plus de la vidange ?
J'ai quand une question qui me taraude,la moto je l'ai acheté fin juillet dans une concession, il y a une garantie d'un an, si je ne change pas les bougies,et en plus je la fais faire chez mon garagiste moto local, est-ce que cela pourrait compromettre cette garantie ?
cubitus59 a écrit:Du coup si les bougies ne sont pas à faire, il ne reste que le filtre à air à changer en plus de la vidange ?
question 1 : oui, filtre à air + vidange moteur + filtre, et les contrôles niveaux...tension de chaîne, course embrayage, pressions boudins etc....les contrôles de routine !
question 2 : Maintenance des 20000 une fois faite.....ton concess apposera son cachet YAM, sur ton carnet d'entretien, chose que tu n'auras pas avec ton mécano.
Après si elle n'est plus sous garantie, tu fais forcément comme tu veux ! ....c'est à toi de voir, de choisir, pour le suivi mécanique !.
Y en a qui font tout faire chez YAM....spitulé au carnet
d'autres chez leur mécano perso
d'autres par eux-mêmes et conservent les factures des entretiens !.
un petit up...
Bonsoir,
Qui a fait la révision des 20'000 km dernièrement ?
Depuis le dernier message en octobre 2018, le tarif a changé ?
Quel est le tarif actuel ?
Je suis en Suisse, si il y a des Suisses par ici je serais intéressé de connaitre le tarif pratiqué actuellement en Suisse. J'ai vu plus haut 645 CHF ce qui fait plus de 600 Euro
Ou une bonne adresse près de la Suisse aussi
Sinon l'entretien sera fait en France lors d'une ballade de plusieurs jours sur vos belles routes.
Merci.
Cordialement
Bonsoir,
Merci.
Cordialement
Yamamoto- Débutant du forum
et voilà!....tazounet qui poste dans la section 20 000 pour du 10 000 ...lol
heli34- Gros posteur du forum
Le Tazounet....c'est Gaston Lagaffe !
J'ai me trompé !!!!
heli34 a écrit:et voilà!....tazounet qui poste dans la section 20 000 pour du 10 000 ...lol
Si un aimable Modo ne fait pas le nécessaire avant, je rectifierai le tir ce soir....
Errare humanum est ! (C'est César qui l'a dit, alors ça doit être vrai, hein !!!???)
» Tarif Révision 10 000 km MT09 Tracer
» tarif révision 1000 kms MT09 Tracer
» Tarif révision 60000km tracer 900
» Pack révision pour Tracer
» tarif de la révision des 30.000 kms
Page 3 sur 3
