-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
débranchement batterie
+16
spown
ENDELIN
milfazer
fonzy76
Lapurée
Makeluv
plenexis
20 participants
débranchement batterie  Empty débranchement batterie
Message par letracer Sam 1 Aoû 2015 - 14:57
si on débranche la batterie y a t'il une marche a suivre pour la rebrancher (réinitialisation)
merci d' avance pour vos réponse
débranchement batterie  Empty Re: débranchement batterie
Message par Ipsos02 Sam 1 Aoû 2015 - 17:26
Non rien de particulier!
Tu débranche dans l'ordre, la masse après le + et tu rebranches le + et ensuite le -
Message par plenexis Dim 18 Oct 2015 - 16:31
pas la peine de débrancher le +/- tu as un fusible sur la batterie tu le débranche et la batterie est Isolé, voir tu peux même la laisse un mois a l’arrêté, test effectuer sur ma MT09 tracer.
plenexis
plenexis
Message par Jeff13 Dim 18 Oct 2015 - 20:59
Heureusement qu'une batterie (en plus neuve) tient 1 mois !
pour ma part j'ai débranché sans me poser de question , mais comme dit Ipsos02 il vaut mieux faire d'abord la masse puis le + pour pas risquer de faire un court-circuit
PS : et le gars travaille dans l'électronique. Jeff : débranchement batterie  2146126155
Message par pegase22 Mar 22 Déc 2015 - 9:07
Bjr, et ça ne déprogramme rien, par exemple l'heure dans l'ordi du tableau de bord ?...ou autre ?.
Je dois installer 2 cosses.
Une sur le + et une sur le - pour faciliter le branchement d'un chargeur/entretien de batterie !
V....Wink
Message par Corsair Mar 22 Déc 2015 - 9:28
Il n'y aura que l'heure et les totalisateurs partiels qui seront remis à zéro : tout le reste est mémorisé par l'ECU même quand il n'y a plus d'alimentation.
Message par pegase22 Mar 22 Déc 2015 - 10:40
Corsair a écrit:Il n'y aura que l'heure et les totalisateurs partiels qui seront remis à zéro : tout le reste est mémorisé par l'ECU même quand il n'y a plus d'alimentation.
Ok, je viens de m'en apercevoir !...Chi*ant de remettre l'écrou du dessous de la batterie, qui fixe la cosse du coté + lorsqu'il se barre...on y arrive mais pas commode !.....merci
Message par Makeluv Mer 23 Déc 2015 - 13:33
Jeff13 a écrit:Heureusement qu'une batterie (en plus neuve) tient 1 mois !
Seulement un mois ?? Genre si je reste 2 mois quand rouler, impossible de démarrer à l'issu??
Makeluv
Message par pegase22 Mer 23 Déc 2015 - 13:40
Adopter un chargeur avec entretien prolongé....plus de problème de décharge
V... Wink
Message par Lapurée Mer 23 Déc 2015 - 16:46
effectivement un poil galère l'accès aux cosses de la batterie donc moi aussi j'ai mis le câble de l'Optimate. Au moins je sais à quoi il sert maintenant ;-)
débranchement batterie  Tm-71photo
Lapurée
Lapurée
https://sites.google.com/view/yamahamt09tracer
Message par fonzy76 Mer 23 Déc 2015 - 17:17
La meilleure solution est de continuer à rouler l'hiver...
fonzy76
fonzy76
Message par Corsair Mer 23 Déc 2015 - 17:50
fonzy76 a écrit:La meilleure solution est de continuer à rouler l'hiver...
Ce que je peux faire cette année , en raison de cette douceur exceptionnelle (à voir en Février comment seront les routes  Rolling Eyes et en Mars en général , je roule bien les WE)
N'ayant pas d'alimentation électrique dans mon garage , les hivers précédents , je démontais la batterie pour la mettre en charge avec l'Optimate , et au chaud. C'est pas compliqué mais leur accessibilité est de plus en plus difficile (sur la FZ8 , j'avais installé une sangle pour la sortir du bac parce que très peu de place pour les doigts , et surface lisse) .
Une batterie en bon état tient facilement 2 mois sans que la moto roule , à condition qu'il n'y ai pas de consommation discrète (alarme) ou fuite de courant.
Message par Lapurée Mer 23 Déc 2015 - 18:04
Pas uniquement, j'ai eu des périodes avec une autre moto où je ne faisais vraiment que de la ville et j'ai eu besoin de charger la batterie.
Lapurée
Lapurée
Message par Makeluv Jeu 31 Déc 2015 - 11:02
Je ne roule pas beaucoup l'hiver mais un peu quand même.
La sortie de mon garage est en pente.
Puis-je :
- Mettre le contact
- Embrayer
- Passer la 1ere
- Lancer la moto dans la pente
- Débrayer lorsque la moto est à 10 km/h ?
Cela permettrait d'économiser la conso du démarreur. Répété plusieurs fois dans le mois c'est OK ?
Makeluv
Message par Pifou Jeu 31 Déc 2015 - 11:09
tu peux le faire, mais je te conseille de passer la 2ème pour cette manœuvre ; l'effort sur le matériel à cause de la compression moteur sera moins important.
A +
Message par Corsair Jeu 31 Déc 2015 - 11:41
@ Makeluv : tu as inversé les termes "débrayer" / "embrayer"
Et comme Pifou , je pense qu'en 2 il y aura moins de contraintes de couple .
Je me pose quand même la question de la pompe à essence et de l'injection lors de ce mode de démarrage scratch
Message par Lapurée Jeu 31 Déc 2015 - 13:38
je l'avais fait une paire de fois sur ma Street, ça marchait (au point mort, ça roule mieux, puis tu embrayes en 2nde effectivement et relâche l'embrayage). De là à dire que c'est meilleur pour la moto qu'un coup de démarreur, je ne m'avancerais pas par contre.
Lapurée
Lapurée
Message par Makeluv Jeu 31 Déc 2015 - 14:00
J'ai fait un essai. A 10km blocage de la roue arriere :-\
Bon du coup je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée... et au vu de vos remarques ça tendrait à le confirmer
Bon revéillon
Makeluv
Message par Pifou Jeu 31 Déc 2015 - 14:48
Corsair a écrit:.... Je me pose quand même la question de la pompe à essence et de l'injection lors de ce mode de démarrage scratch
Si le contact est mis, ces deux éléments sont actifs et prets à répondre au moindre changement du moteur !!! Enfin je pense débranchement batterie  1109529184
Makeluv a écrit:J'ai fait un essai. A 10km blocage de la roue arriere :-\.....
Tu étais sur quelle vitesse ??????
Message par ph1prevot Jeu 31 Déc 2015 - 18:15
La MT09 n'est pas équipée comme les monos d'un décompresseur automatique, aussi il faut donner une bonne impulsion pour passer la compression.
Si tu bloques la roue en seconde, essaie en troisième, etc. mais il faudra certainement augmenter la vitesse avant d'embrayer.
Message par milfazer Ven 1 Jan 2016 - 14:08
pegase22 a écrit:[Chi*ant de remettre l'écrou du dessous de la batterie, qui fixe la cosse du coté  + lorsqu'il se barre...on y arrive mais pas commode !.....merci
Faut caler les écrous avec un 'tit carré de mousse dure (genre emballage) inséré dessous ...  Razz
milfazer
milfazer
Message par crazyfrog69 Ven 1 Jan 2016 - 14:40
C'est quoi ses nouvelles batteries ????
La mienne qui a plus de 5 ans, 4 mois sans rouler et elle donne assez de patate pour démarrer et se recharge au bout de 50 bornes roulées scratch
Message par Makeluv Ven 1 Jan 2016 - 17:19
J'étais en seconde.
Makeluv
Message par Lapurée Ven 1 Jan 2016 - 18:29
L'autre option est de sortir la batterie pour revisser
Lapurée
Lapurée
Message par Eric60 Ven 1 Jan 2016 - 18:36
Sortir la batterie,je ne pense pas les fils ne sont pas encore à rallonge débranchement batterie  1109529184 débranchement batterie  1109529184
La solution la plus simple, c'est celle proposer par milfazer tout simplement débranchement batterie  4089469979
Message par Lapurée Ven 1 Jan 2016 - 19:58
non, non, je l'ai fait, ça prend 3 secondes et les câbles sont assez longs
Lapurée
Lapurée
Message par ENDELIN Sam 30 Avr 2016 - 11:53
Bonjour moi je branche l optimate sur la prise 12 V aucun démontage
ENDELIN
Message par Pifou Sam 30 Avr 2016 - 12:00
ENDELIN a écrit:Bonjour moi je branche l optimate sur la prise 12 V aucun démontage
si le contact n'est pas mis, la prise 12V n'est pas connectée sur la batterie......
Tu as donc mis une prise 12V supplémentaire ??
Message par ENDELIN Sam 30 Avr 2016 - 16:20
non je n ai pas mis de prise 12V supplémentaire j ai fais un branchement sur le neiman et j en ai profité pour mettre du coté droit une prise étanche USB
ENDELIN
