-38%
99.99 € 159.99 €
bruit coté chaine transmission
+8
favereau
nicocaya
PiticZeBiker
12 participants
bruit coté chaine transmission  Empty bruit coté chaine transmission
Message par PiticZeBiker Dim 21 Juin 2015 - 23:25
J'ai pu constater après avoir fait plusieurs kms , donc à chaud, qu'il y a un clac clac coté chaine mais attention
Je m'explique: après avoir coupé Le moteur, arrivé dans mon garage, je déplace la moto en avant et/ou arrière toujours moteur arrêté, et là j'entends un clac-clac niveau de la couronne arrière. Mais bon quand même difficile à identifier d'où ça provient.
Par contre lors du déplacement à froid, il n'y a aucun bruit...
Me suis-je bien fait comprendre ?!
Avez vous constaté la même chose sur votre brelon ?!
PiticZeBiker
PiticZeBiker
bruit coté chaine transmission  Empty Re: bruit coté chaine transmission
Message par nicocaya Lun 22 Juin 2015 - 6:16
c est peut etre ta chaine lorsqu elle tourne autour du pignon? LA mienne aussi le fait et ca m avait surpris
nicocaya
Message par Speedfan Lun 22 Juin 2015 - 10:33
Hello, peut-être une dent de la couronne qui accroche ?
Message par PiticZeBiker Lun 22 Juin 2015 - 21:39
nicocaya a écrit:c est peut etre ta chaine lorsqu elle tourne autour du pignon? LA mienne aussi le fait et ca m avait surpris
Ça te le fait aussi uniquement à chaud ?!
PiticZeBiker
PiticZeBiker
Message par PiticZeBiker Lun 22 Juin 2015 - 21:40
Speedfan a écrit:Hello, peut-être une dent de la couronne qui accroche ?
Et c'est possible que cela le fasse uniquement à chaud.?!
PiticZeBiker
PiticZeBiker
Message par nicocaya Lun 22 Juin 2015 - 21:40
Oui je l entends plus à chaud. Je dirais que c est le bruit de la chaîne autour du pignon
nicocaya
Message par nicocaya Lun 22 Juin 2015 - 21:41
nicocaya
Message par PiticZeBiker Mar 23 Juin 2015 - 19:57
Et vous les autres forumeurs
vous avez le même bruit ?!
PiticZeBiker
PiticZeBiker
Message par ph1prevot Mer 24 Juin 2015 - 7:06
chaîne trop tendue ?
Message par nicocaya Mer 24 Juin 2015 - 7:13
Maintenant ma moto a 2500 km et depuis que je m attarde moin sur les bruits, embrayage, cliquetis moteur ou bruit de chaîne. Ça va mieux. C est vrai que cette moto fait des bruits bizarres ...
nicocaya
Message par dirimant Mer 24 Juin 2015 - 9:34
PiticZeBiker a écrit:J'ai pu constater après avoir fait plusieurs kms , donc à chaud, qu'il y a un clac clac coté chaine mais attention
C'est marrant : j'ai remarqué ce phénomène hier soir en la garant dans mon parking après être rentré du taf : effectivement, moteur coupé mais moteur chaud (puisque je venais de le couper après 3/4 d'heure de moto), elle fait un clac-clac-clac (chaque clac correspond à environ une rotation du quart du diamètre de la roue (il y aura donc 4 clacs pour un tour de roue complet), aussi bien quand on la pousse vers l'avant que vers l'arrière. Ca semble provenir de la couronne arrière.
Message par favereau Mer 24 Juin 2015 - 13:02
bonjour
j'ai constaté la même chose depuis longtemps , nettoyez là avec du WD 40 et roulez avec pendant quelques jours ...Le clac clac à chaud va disparaitre .
je pense que la graisse trop collante retient la chaine et la relâche ce qui provoque le clac clac ......pourquoi à chaud ? JE NE SAIS PAS .
favereau
favereau
Message par PiticZeBiker Jeu 2 Juil 2015 - 16:35
ph1prevot a écrit:chaîne trop tendue ?
Du tout
je respecte bien à ce niveau là Very Happy
PiticZeBiker
PiticZeBiker
Message par PiticZeBiker Jeu 2 Juil 2015 - 16:36
favereau a écrit:bonjour
Le WD40 n'abîme pas la chaine ?!
PiticZeBiker
PiticZeBiker
Message par olivierzx Jeu 2 Juil 2015 - 18:53
Non c'est du pétrole désaromatisé, sous pression avec un additif olfactif.
Je simplifie mais ça fait exactement le même boulot.
Message par PiticZeBiker Jeu 2 Juil 2015 - 21:17
olivierzx a écrit:Non c'est du pétrole désaromatisé, sous pression avec un additif olfactif.
Ooohh pinaize
ça veut dire que j'achète du nettoyant chaine à 15€ pour rien alors que le WD40 à moitié prix fait la même chose :-(
PiticZeBiker
PiticZeBiker
Message par Pifou Jeu 2 Juil 2015 - 22:45
PiticZeBiker a écrit:............ Ooohh pinaize
bruit coté chaine transmission  1109529184 bruit coté chaine transmission  1109529184 Et le vrai pétrole désaromatisé est encore moins cher que le WD40 bruit coté chaine transmission  1109529184 bruit coté chaine transmission  1109529184
Dans ma région viticole, je trouve du WD40 en grosses bombes ou en litre pour pas cher. Je ne vais pas dans les grandes surfaces de bricolage connues mais des magasins dédiés au matériel agricole.
Message par olivierzx Ven 3 Juil 2015 - 18:15
Pour les gros consommateur de wd40 il vaut mieux effectivement le prendre au litre, kit à le faire à plusieurs.
Ensuite dans un pulvérisateur ménager, genre vitre.
http://www.amazon.fr/WD40-Litre-Plus-Spray-44506/dp/B0001P16XE
Ca le fait à 7€ le litre alors qu'en bombe difficile de trouver - de 14€/L (brico dépôt) en magasin de proximité.
Le défaut que j'ai constaté sur les bombes c'est qu'elles perdent leur pression dès qu'on les entame. (Mais c'est pareil pour les bombes de graisse)
Du coup je prends que des 250ml, même si les 400 sont plus intéressantes en prix au litre.
Message par Pifou Ven 3 Juil 2015 - 19:01
olivierzx a écrit:..... Le défaut que j'ai constaté sur les bombes c'est qu'elles perdent leur pression dès qu'on les entame. ........
Je découpe (avec précautions) la bombe qui n'a plus de gaz et continue d'utiliser le produit différemment (faut pas gâcher !!! ) ..... Very Happy
Message par pegase22 Sam 4 Juil 2015 - 10:14
bjr,
Avez-vous remarqué, lorsque vous graissez votre chaine (pour moi, graisse motul en tube)...est plus marqué par la graisse la couronne arrière, que le PSB ?.Shocked
Je veux dire que la graisse est plus apparente, y en a en plus grande quantité sur la couronne, que sur le PSB !.Shocked
Ce n'est pas un effet d'otptique ?, pour moi ça devrait-être la même quantité, la même répartition, être uniforme quoi,  puisque c'est la chaîne qui transporte la graisse ?.
Ca donne l'impression que le PSB, est à peine graissé. Rolling Eyes
V..... Wink
Message par PiticZeBiker Lun 20 Juil 2015 - 11:54
Alors qu'as-tu fait depuis ?!
PiticZeBiker
PiticZeBiker
Message par milfazer Lun 20 Juil 2015 - 13:56
Olfactif ?
Ou ... volatil ? Razz
milfazer
milfazer
Message par milfazer Lun 20 Juil 2015 - 14:01
pegase22 a écrit:y en a en plus grande quantité sur la couronne, que sur le PSB !
Et si c'était tout simplement ... parce que le PSB a bien moins de dents que la couronne AR ?
milfazer
milfazer
Message par RJL-MT09 Jeu 23 Juil 2015 - 9:09
Salut pegase22,
Pour moi l'explication est que le PSB tourne beaucoup plus vite que la couronne et la graisse se centrifuge sur la chaine.
L'effort est aussi beaucoup plus important sur le PSB.
RJL-MT09
RJL-MT09
Message par pegase22 Jeu 23 Juil 2015 - 21:30
RJL-MT09 a écrit:Salut pegase22,
exact...bonne déduction...c'est ce que l'on m'a également avancé ! bruit coté chaine transmission  24992939
V.... Wink
Message par ph1prevot Ven 24 Juil 2015 - 9:20
+1
pour une masse m en rotation à la vitesse angulaire w sur un cercle de rayon r, la force centrifuge exercée sur cette masse m en rotation est égale à F=m x r x w².
Soit également R le rayon de la couronne et r celui du pignon de SDB. On a pour la MT: R/r = 45/16.
Appliqué à notre cas, on voit que la force centrifuge exercée en périphérie du pignon sur le pignon vaut R/r = 45/16 = 2.81 fois celle exercée en périphérie de la couronne.
Ajoutons à cela une pression de contact par dent beaucoup plus importante pour le PSB que pour la couronne, il est donc logique que la graisse ait davantage tendance à déserter le pignon que la couronne. Ne pas oublier cependant que la chaîne se charge de répartir la graisse entre la couronne et le pignon, donc pas d'inquiétude Laughing
Ceci dit, le pignon est en général en acier cémenté trempé, donc plus dur en surface que la couronne qui est en acier "ordinaire". Cette conception permet d'égaliser les usures entre la couronne et le PSB.
Message par maxtorque Ven 24 Juil 2015 - 11:29
excellente démonstration ph 1prevot comme dab:top:
Message par pegase22 Ven 24 Juil 2015 - 13:09
maxtorque a écrit:excellente démonstration ph 1prevot comme dab🔝
+ bruit coté chaine transmission  1719152086
