-28%
229.99 € 318.99 €
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm
Nico 37
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm Empty Baisser le compteur MT09 de 1,5cm
Message par Nico 37 Sam 13 Juin 2015 - 18:24
Salut à tous, petit post pour ceux que ça intéresse, j'ai baissé mon compteur d'1.5cm, ça réduit les trous entre le guidon et le compteur et entre le saut de vent Yam et ce même compteur, il dépasse "un peu" moins au dessus du saut de vent.
Juste un peu de bricolage 5 vis à dévisser/revisser (en plus des 4 du saut de vent qui gênerait dans la manip), rien ne s'abîme, pas de câble en contrainte.
Le compteur est fixé par 2 vis sur les excroissances des pontets. La manip consiste à le fixer sous ces excroissances.
-Dévisser les 3 vis compteur/support et les séparer l'un de l'autre
-Dévisser les 2 vis support/pontets
-Passer le support sous les fixations des pontets et remettre les 2 vis par en dessous (faut pas avoir des gros doigts de bûcheron)
-Refixer le compteur sur son support
-Glisser une fine pièce en caoutchouc entre le pontet droit et le compteur (ils se touchent mais sans appuis, la pièce caoutchouc viendra protéger le compteur s'il y a des vibrations pour ne pas le griffer)
Je vais bientôt changer de guidon, pour un 2 cm moins haut, le compteur paraîtrait encore plus haut, avec cette manip ça va réduire cet effet visuel.
Photos pour illustrer
Avant
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm P1030211
Après
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm P1030313
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm P1030314
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm P1030315
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm P1030316
Nico 37
Nico 37
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm Empty Re: Baisser le compteur MT09 de 1,5cm
Message par Vil Breukin Sam 13 Juin 2015 - 20:05
Merci Nico pour tes idées et ton Tuto. Wink Baisser le compteur MT09 de 1,5cm 1719152086
D'ailleurs tu aurais ptet dû poster dans "Tutoriel"
A voir si un modo déplacera le sujet Smile
Message par Nico 37 Dim 14 Juin 2015 - 6:48
Sujet déplacé dans tutoriel Tracer. Je dis pourquoi pas... mais suis pas sûr que ce soit utile pour le Tracer Razz
Nico 37
Nico 37
Message par Vil Breukin Dim 14 Juin 2015 - 10:52
C'est une ptite erreur en effet.
J'ai demandé a Fred hier si il voulais le déplacer mais il a dû se tromper de section..
T'inquiète dès qu'il le verra ou qu'un modo le verra, on leur demandera de deplacer dans Tutoriel mais du MT 09 "naked"
Message par Charnay78 Dim 14 Juin 2015 - 13:08
Déplacé
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm 631066_5
Message par Vil Breukin Dim 14 Juin 2015 - 19:49
Charnay78 a écrit:Déplacé
scratch
Message par Charnay78 Dim 14 Juin 2015 - 20:10
scratch
Déplacé de Tracer vers MT-09 Very Happy Very Happy Faut suivre Vil
Message par Frenchchris Dim 14 Juin 2015 - 20:21
Non déplacé de 1,5 cm vers le bas, c'est ça ?
Message par Vil Breukin Dim 14 Juin 2015 - 20:29
scratch
Bin ouais mais je le voyais toujours dans Tracer toute l'après-midi... :triste:
Frenchchris a écrit:Non déplacé de 1,5 cm vers le bas, c'est ça ?
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm 1109529184 Baisser le compteur MT09 de 1,5cm 1109529184
Message par Nico 37 Dim 14 Juin 2015 - 21:09
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm 1109529184 Je pense que le post ne bougera plus Razz
Nico 37
Nico 37
Message par Charnay78 Dim 14 Juin 2015 - 21:44
Mais si ça bouge le post(e)
Message par Vil Breukin Dim 14 Juin 2015 - 21:50
Dans la catégorie des blagues carambar, les nominés sont :
Charnay78 ! cheers
Fais gaffe Charles, t'a trop fréquenté Nono... maintenant tu sors des vannes aussi pourries que lui..
:pale:
Message par Charnay78 Dim 14 Juin 2015 - 21:58
C'était juste pour caser un petit souvenir mais à cette époque tu faisais encore pipi dans tes couches Very Happy Very Happy Very Happy
Message par Vil Breukin Dim 14 Juin 2015 - 22:13
J'avais 11 ans...
Pipi dans mes couches ça craint... Shocked
Par contre j'étais encore imberbe et avec du duvet sur le :cul2:
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm 11209412
Message par Nico 37 Dim 14 Juin 2015 - 22:42
*on fait voyager mon super post d'ici et là et maintenant on me le pourrit, c'est "inadmettable", si j'aurai su...  Baisser le compteur MT09 de 1,5cm 1480901040 :cul2:
Nico 37
Nico 37
Message par Vil Breukin Dim 14 Juin 2015 - 22:51
Baisser le compteur MT09 de 1,5cm 3673802314
Sorry Embarassed
Message par Nico 37 Dim 14 Juin 2015 - 22:58
J'espère bien que t'es sorry...  Nan mais dis donc!!! :cul2:
Nico 37
Nico 37
Message par NicoTFL Ven 16 Déc 2016 - 22:48
Déterrage mais bon tuto !
Tout con mais ca fait son petit effet Very Happy
Merci !
NicoTFL
NicoTFL
Message par frank31 Sam 17 Déc 2016 - 9:38
J avais essaye mais en definitive j ai fait un support pour avoir le bloc compteur au centre, fixe sur le phare
Daja ca me plait plus, c est plus lisible et ca permet en prime de retourner les pontets , et du coup ca avance la guidon legerement
frank31
