599 €
Réparation et Remplacement de la pompe à essence
+4
casio13
tyto weel...
8 participants
Réparation et Remplacement de la pompe à essence Empty Réparation et Remplacement de la pompe à essence
Message par odelio38@outlook.com Ven 15 Mai 2015 - 12:08
suite à une mauvaise manip, j'ai eu le bonheur de casser la sortie de ma pompe à essence Réparation et Remplacement de la pompe à essence 434448356  (le réservoir m'a glisser des main au moment de le remettre en place Réparation et Remplacement de la pompe à essence 2914521053 ).
Je peux vous assurer que je me suis traité de tous les noms d'oiseaux disponibles dans le Petit Robert ....surtout que CBR954 venait de faire beaucoup de bien à un certain petit boitier qui se trouve juste sur la boite à air !!!!! Réparation et Remplacement de la pompe à essence 1653070247
Bon après ce passage délicat, fallait bien trouver une solution pour abreuver la bête de sa tisane préférée. Premier réflexe, aller voir le prix de la pièce sur le net ! Sans appel, Yamaha nous offre une pompe toute neuve au prix dérisoire de........480€....si si , vous ne rêvez pas (pour info, c'est le même prix que le réservoir, à 20€ prêt).
Héééé, si on cherchait une autre solution ??? La pièce d'occasion !! Bien sur ! Very Happy  Ben, je peux vous dire qu'elle est rare...j'ai rien trouvé lors de mes premières recherches. Je me suis alors tourné vers mon concessionnaire, au cazou !
Il a regardé dans ses bacs si une pompe pouvait correspondre, ou du moins le corps de pompe (la pompe est en effet en 2 parties, mais Yam ne vend que la pompe complète, ben tient..money is money  Réparation et Remplacement de la pompe à essence 1518165435 ). Mais évidemment, le modèle est nouveau et fait uniquement pour la MT.
Donc, avant de voir disparaître 480 petits n€uros, j'ai tenté et réussi une petite réparation, qui m'a laisser le temps, de rouler tranquillement, d’approfondir mes recherches et de trouver une pompe d'occasion pour "seulement" 130€.
Je vous propose donc ce petit tuto illustré  Réparation et Remplacement de la pompe à essence 2459483764 pour vous expliquer ma réparation !
La pompe cassée et sa réparation
Voila donc ma pompe cassée au ras du corps de pompe, et la réparation qui s'en est suivie :
Réparation et Remplacement de la pompe à essence Wp_20113
J'ai utilisé un embout de gonflage fileté comme celui ci-dessous, mais en laiton.
Réparation et Remplacement de la pompe à essence Wp_20114
Je l'ai raccourci de façon à obtenir un diamètre de sortie d'essence suffisant.
Ensuite, il faut mesurer avec un pied à coulisse le diamètre de la partie filetée, et avec patience et un bon foret repercer la sortie de la pompe à un diamètre légèrement inférieur.
Un bon coup de soufflette s'impose aussi.
J'ai enduit le filetage de l'embout d'un produit Loctite 577 qui résiste au gaz, carburant et chaleur (un peu cher à l'achat, mais je l'avais déjà dans mon atelier)
Réparation et Remplacement de la pompe à essence Wp_20115
Vissez avec précaution l'embout dans la pompe, et laissez prendre toute une nuit. Réparation et Remplacement de la pompe à essence 542081320
Le lendemain, il ne reste plus qu'à remonter le tout dans le réservoir ..
Réparation et Remplacement de la pompe à essence Wp_20116
Il est possible que de l'essence s'échappe par les orifices de mise à l'air du réservoir. C'est normal, retournez-le dans le bon sens et tout ira bien.
Remontage de l'ensemble réservoir-pompe
Vous aurez besoin de 40 cm de durite et de 2 colliers.
Commencez par enlever la boite à air pour accéder à l'autre extrémité du tuyau d'essence d'origine. C'est le même connecteur que du coté de la pompe. Débranchez-le avec PRÉCAUTION, il serait dommage (et cher) de casser aussi l'embout coté rampe injecteur !!!  Réparation et Remplacement de la pompe à essence 3944842334
Laissez-le dans sa position, il ne gênera pas pour la suite.
Insérez à la place l'extrémité de votre nouvelle durite, et serrez raisonnablement
Réparation et Remplacement de la pompe à essence Wp_20117
Replacez la boite à air, repositionnez votre réservoir, et connecter (toujours avec douceur Réparation et Remplacement de la pompe à essence 3072614782 ) l'autre extrémité de la durite à votre pompe réparée
Réparation et Remplacement de la pompe à essence Wp_20118
Mettez le contact dans un premier temps, la pompe se met en route quelques secondes pour remplir les injecteurs. Contrôlez qu'il n'y a aucune fuite.
Si OK, démarrez la moto, et contrôlez de nouveau.... tout est OK ??? alors vous pouvez fêter ça  Réparation et Remplacement de la pompe à essence 3393467514 et rouler !!!
J'ai roulé une semaine entière comme ça, sans aucun problème, fuite ni même odeur d'essence Réparation et Remplacement de la pompe à essence 960040208
Ce que j'ai appris (et retenu) sur la pompe
D'abord, c'est super fragile (le connecteur) et hors de prix !!!!
Ensuite, ben on peut se dépanner, même si il reste préférable de la remplacer tôt ou tard.
Personnellement, j'ai trouvé la mienne chez GAM Motos, spécialiste pièces et véhicules accidentés. Très sympa, livré en 2 jours, avec un bon emballage.
Réparation et Remplacement de la pompe à essence Wp_20119
Avant de la monter, faite un essai "a vide" en connectant la pompe simplement au connecteur électrique, et mettez le contact. La pompe doit tourner 2 secondes, et vérifiez également le fonctionnement de la jauge de niveau d'essence.
Comme je l'ai dis plus haut, la pompe est en 2 partie démontable. Attention toutefois à repérer le câblage avant de la démonter :
- 2 fils rouge et noir pour la sonde
- 2 fils vert et noir pour le moteur
Pensez aussi à récupérer le joint si vous n'en n'avez pas un neuf.
Réparation et Remplacement de la pompe à essence Wp_20120
La pompe en 2 partie.
Réparation et Remplacement de la pompe à essence Wp_20121
Faites bien attention au petit joint torique noir au centre de la photo. S'il est mal positionné lors du remontage des 2 partie de la pompe, celle-ci ne pourra pas pomper le carburant et donner la pression nécessaire (environ 1 bar), et en plus l'essence coulera sans arrêt.
Concernant le positionnement de la pompe dans le réservoir, regardez les repères dans la photo suivante.
Réparation et Remplacement de la pompe à essence Wp_20122
Le bas du réservoir vers vous, le petit picot se trouve en face du boulon en haut à droite.
Faite également attention au joint entre la pompe et le réservoir. C'est un joint à lèvres, il ne doit pas dépasser ni être pincé.
Ben voilà...j'espère que ma mésaventure ne vous arrivera pas, mais au cas où.... inspirez-vous de ces quelques conseils
Réparation et Remplacement de la pompe à essence Empty Re: Réparation et Remplacement de la pompe à essence
Message par Pifou Ven 15 Mai 2015 - 15:05
odelio38@outlook.com a écrit:....  (le réservoir m'a glisser des main au moment de le remettre en place Réparation et Remplacement de la pompe à essence 2914521053 )....... .
j'ignore si tu l'avais fait ou pas, mais ceci est le rappel d'une sage précaution : vider le réservoir (siphonnage) avant toute manipulation (c'est moins lourd). Smile
Message par odelio38@outlook.com Ven 15 Mai 2015 - 17:51
Merci du conseil...mon réservoir était quasi vide...mais ce jour là je devais avoir les doigts en mousse !!
Message par tyto weel... Ven 15 Mai 2015 - 18:11
odelio38@outlook.com a écrit:Merci du conseil...mon réservoir était quasi vide...mais ce jour là je devais avoir les doigts en mousse !!
Slt,
en tout cas bravo ! c'est ce qui s'appelle "système D" Wink Wink
tyto weel...
Message par olivierzx Ven 15 Mai 2015 - 18:30
J'aurais utilisé une valve de jante en enlevant l'obus:
Réparation et Remplacement de la pompe à essence 6f_580x700
Message par odelio38@outlook.com Ven 15 Mai 2015 - 21:13
olivierzx a écrit:J'aurais utilisé une valve de jante en enlevant l'obus:
Oui, bonne idée !! Du moment que le diamètre de sortie est bon, que tu assures l'étancheïté et que tu peux plugger une durite, toutes les suggestions sont bonnes. lol!
Message par casio13 Dim 3 Juil 2016 - 16:49
Slt Odelio38,
la même mésaventure vient de m'arriver, nous sommes frères de galère!!
merci pour ton tuto, clair et précis, mais j'ai tout de même commandé la pièce en question (se font pas c...r chez Yam, soit dit en passant ... 500€!!) sur eBay, à 200€ quand même, et je la reçois dans 4  ou 5 jours.
Bonne route à toi,
casio13
Message par odelio38@outlook.com Lun 4 Juil 2016 - 11:11
Salut Casio13
essai quand même de réparer ta pompe cassée...., et garde là dans un coin, ca peut servir !!!
Bonne route
Message par thdu Jeu 13 Juil 2017 - 20:39
ben voilà, je déterre ce topic devinez pourquoi ? Réparation et Remplacement de la pompe à essence 587075324
donc je décide de faire ce que je fais jamais : vérifier la moto avant une semaine de vacances en duo/bagages et pour ça je soulève le réservoir pour vérifier le passage des câbles entre autres et exactement le même scénario, le réservoir ripe et casse l'embout de la pompe à essence au ras en tombant affraid Réparation et Remplacement de la pompe à essence 3792519033 Réparation et Remplacement de la pompe à essence 2914521053 No  :pale:
et là je me dis les vacances qui doivent démarrer le w.e prochain c'est mort Réparation et Remplacement de la pompe à essence 587075324 , sauf si j'arrive à avoir la pièce ... donc je fonce chez le concess déjà pour la 1ère réponse : est-ce que c'est dispo ? oui, ok si je veux l'avoir à temps je dois commander de suite, on est lundi pour l'avoir vendredi selon eux, sauf que vendredi c'est le 14 juillet Réparation et Remplacement de la pompe à essence 587075324 mais j'ai pas trop le choix car ayant déjà payé le séjour, si on peut pas partir, on va y perdre un max Réparation et Remplacement de la pompe à essence 587075324 , je demande quand même le prix et là effectivement affraid Réparation et Remplacement de la pompe à essence 3792519033 Réparation et Remplacement de la pompe à essence 2914521053 No  :pale: on en est à 570 € !!!! Réparation et Remplacement de la pompe à essence 587075324 , bon ben ça fait que 2 trains de pneus Rolling Eyes
apparemment, le 14 juillet a été intégré par le service pièces détachées car la pompe est arrivée ce jeudi ouf, j'ai pu remonter et ça devrait être ok pour les 3.000 kms prévus la semaine prochaine sunny
4 jours sans moto, ça m'arrive pas souvent, d'ailleurs la MT n'a pas l'habitude non plus car l'ampoule H4 a grillé au dernier démarrage scratch
Message par Pakalolo67 Ven 14 Juil 2017 - 0:57
thdu a écrit:ben voilà, je déterre ce topic devinez pourquoi ? Réparation et Remplacement de la pompe à essence 587075324
Les boules pour toi , ça coûte un bras en plus  Shocked
C'est un peu tard dans ton cas , mais pour ceux qui veulent démonter leur réservoir en évitant ce genre de mésaventure il y a Ceci , c'est pas donné , mais ça permet
d'avoir la base du réservoir fixe et articulée et de soulever le réservoir tranquillement pour intervenir..
Message par thdu Ven 14 Juil 2017 - 11:38
en fait, ça c'est passé par excès de confiance vu que j'ai déjà enlevé le réservoir 2 fois dont une pour l'échanger avec un autre et ça c'était passé en douceur, donc je me suis pris pour un chef et j'y suis allé cette fois ci en mode tranquillou, je sais faire ... Rolling Eyes
et les circonstances m'ont pas permis de patienter pour trouver une solution moins onéreuse ( réservations payées obligent ) donc j'ai emprunté sur le budget pneu à venir et je vais essayer de rouler + économique ( je sais pas trop faire, encore un truc à apprendre study )
Message par 3pattespowa Mar 13 Nov 2018 - 16:40
Bonjour à tous, dsl pour le déterrage, j’ai un soucis quand je remonte ma pompe à essence et que je retourne le bac l’essemce S’écoule sans arrêt... je pense que c’est à cause du joint torique mais je suis pas certains... la moto ne démarre plus Sad
3pattespowa
Message par odelio38@outlook.com Lun 19 Nov 2018 - 20:28
Ravis que mon expérience t'ai été utile...ensemble on est plus fort !!
