Réparation fissure
Réparation fissure
Bonjour à tous
J'ai remarqué une fissure côté rétro droit que je soupçonne liée à une chute que j'ai eue il y a quelques temps bien que je n'avais jamais remarqué cela..
Ne voulant pas changer le tout, je me demande si une réparation est envisageable pour solidifier le tout et que le pas de vis serre plus fort avec quelque chose comme de la pâte epoxy (si oui laquelle utilisez-vous?) Ou via une autre méthode?
Cela ne bouge pas, cela semble bien en place mais je ne veux pas prendre de risques. Par contre pour visser le rétro, ca sent moins «costaud» (il tient très bien, bouge difficilement donc il ne se dérèglera pas avec le vent je pense mais il fait éviter de le serrer/desserrer je pense... bien que c'est pas le genre de choses qu'on modifie souvent)
Merci pour votre aide
Tezcor_- Débutant du forum
Re: Réparation fissure
La fissure est limitée à la partie rétroviseur de la cocotte, donc rien à craindre pour l'intégrité de la fixation du maître cylindre.
Mon conseil:
- Laisser en l'état si le rétro ne tourne pas.
- Mettre du frein filet sur le filetage du rétro si celui-ci a tendance à se dévisser. ATTENTION: le filetage du rétro droit a un pas à gauche !.
D'où la question idiote suivante: la fissure ne proviendrait-elle pas d'un serrage excessif du rétro en tentant de le dévisser dans le mauvais sens ?
Mon conseil:
On la fait au vieux singe
C'est clair que la probabilité est forte ...
En cas de chute le rétro tourne facilement.
Salut, peut-être une résine epoxy liquide pour juste éviter que ça ne bouge trop. Laisse tomber la pâte, ça va faire sale.
Aucune idée. J'ai vu celà quand j'ai monté les pare mains KTM mais je me suis inquiété quand j'ai vu que le rétro était moins «serré» en allant me promener un peu fort sachant que je ne les ai jamais démontées.
Donc frein filet ou epoxy liquide? Ou changement obligatoire? Le maître cylindre n'est pas concerné par le problème effectivement
Je t'ai répondu dans l'autre post en te conseillant une pièce chinoise comme support de rétro.
» Réparation fissure
» Maladie tracer: fissure carénage
» fissure ou rayure ?
» Réparation et Remplacement de la pompe à essence
» peinture écaillé fissuré ?
