599 €
Crashbar SW-MOTECH sur la tracer...
+49
yannis81
kalou7867
l' ange blond
lefty
DarkSlayer
Aryemis
PEGASE
Ozonedid
PipiT
dgillou
Ptit lu
SuperZank
Doul_8
Floyd31
Clem_73
NeoSlugman
Nico-83
FRED57830
tony38
DrumS88
rourou
Arnaud_95
ericfrom
bloubeur
maneki
treb
lolo56
deejayh2
Pflo
jimvit
lolobadboy
dodo87
Gigamatt
Jewom
erey
53 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Pour vous cette protection:
Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 Vote_lcap72%Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 Vote_rcap 72%
[ 76 ]
Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 Vote_lcap16%Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 Vote_rcap 16%
[ 17 ]
Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 Vote_lcap5%Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 Vote_rcap 5%
[ 5 ]
Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 Vote_lcap3%Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 Vote_rcap 3%
[ 3 ]
Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 Vote_lcap4%Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 Vote_rcap 4%
[ 5 ]
Total des votes : 106
Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 Empty Re: Crashbar SW-MOTECH sur la tracer...
Message par olivierzx Mer 4 Sep 2019 - 18:33
Le souci avec le frein filet c'est qu'une fois le tube entamé il faut s'en servir sinon il est foutu au bout de 3 mois même bien stocké.
Cette moto vibre peu, je sers toutes les pièces au couple sans frein filet et jamais une vis ne s'est desserrée.
Ah si, une exception : le rétro gauche. Que ce soit l'origine (la tige malgré le contre écrou) ou mes rétros embouts de guidon, le rétro gauche se desserre régulièrement.
J'ai pris l'habitude toute les semaines avec les vérifs générales de lui mettre un coup de clé.
Message par Xiyitifuride Jeu 5 Sep 2019 - 10:39
Je sais pas où tu l'as acheté le tiens mais mon loctite je l'ai depuis 4ans et je m'en sert toujours autant Smile et il n'a pas bougé ...
Et malgré son âge je peux te dire qu'il fait son job sans soucis Laughing je le vois quand il s'agit de démonter les accessoires que j'ai monter Very Happy
Message par Dome Mar 5 Nov 2019 - 23:19
Bonjour !
Je compte prendre des crash bar SW Motech pour ma future MT-09.
En ce qui concerne le montage, comment procédez-vous afin de limiter les risques de déplacement du moteur ?
Dome
Message par pegase22 Mer 6 Nov 2019 - 0:06
Dome a écrit:Bonjour !
déjà évoqué cette manip....mais où ? scratch
En gros ... Rolling Eyes
Dans un premier temps, libérer (dévisser) les vis des fixations sans les ôter, s'aider d'un crick sous moteur pour soulager le poids exercé sur elles, et procéder au démontage/montage au cas par cas. ...
perso je me suis muni d'un gros chasse goupille et d'un marteau...sans forcer à la frappe, pour enlever les axes et les remettre.....
Ca se fait tout en finesse....pas de difficultés majeures !.
Message par Dome Mer 6 Nov 2019 - 8:37
Merci pour ta réponse, mais sur la MT-09 il n'y a normalement pas d'axe à enlever pour installer la sw motech, ça doit être différent de la Tracer.
Là il y a normalement 4 vis (2 de chaque côtés) sur le haut du cadre.
Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 Mt-0910
En faisant un côté puis l'autre, pas de risque que le moteur bouge ?
Dome
Message par lefty Mer 6 Nov 2019 - 14:31
Ce ne sont que des vis, et oui, il faut faire un côté, puis l'autre. En sécurisant le moteur avec un cric auto par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Ca pèse quelques kilos un moteur, et le voir maintenu que par 2 vis d'un côté affraid affraid affraid
lefty
Message par pegase22 Mer 6 Nov 2019 - 15:02
lefty a écrit:Ce ne sont que des vis, et oui, il faut faire un côté, puis l'autre. En sécurisant le moteur avec un cric auto par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Ca pèse quelques kilos un moteur, et le voir maintenu que par 2 vis d'un côté affraid affraid affraid
Exact...ma langue à "fourché" Embarassed
lire : pas axes mais bien des vis....a resserrer à la clé dynamomètrique....je pense ?....du moins ce que j'ai fait....mais je ne me souviens plus de la valeur du couple ?
V...........
Message par Xiyitifuride Jeu 21 Nov 2019 - 0:08
Pour ma part j'ai fait les vis une par une sans cric Very Happy aucun soucis (avec 3 points d'ancrage le moteur ne peut pas bouger) ... et j'ai sécurisé le tout avec du frein filet Wink
Tracer 900 52 aime ce message
Message par rafale44 Jeu 21 Nov 2019 - 6:52
Xiyitifuride a écrit:Pour ma part j'ai fait les vis une par une sans cric Very Happy aucun soucis (avec 3 points d'ancrage le moteur ne peut pas bouger) ... et j'ai sécurisé le tout avec du frein filet Wink
Idem, monter depuis 5 mois, pas de soucis.
Message par pegase22 Jeu 21 Nov 2019 - 8:38
Dac, pas besoin d'avoir obligatoirement un crick ! ....mais bon quand même d'en avoir un a proximité sous la main, pour les maladroits, ceux qui s'y prendraient mal...en gros, qui ne sont pas habitués à "la bricole " Razz
Message par Xiyitifuride Jeu 21 Nov 2019 - 17:08
pegase22 a écrit:Dac, pas besoin d'avoir obligatoirement un crick ! ....mais bon quand même d'en avoir un a proximité sous la main, pour les maladroits, ceux qui s'y prendraient mal...en gros, qui ne sont pas habitués à "la bricole "  Razz
Justement moi je trouvais ça trop compliqué avec le crick Laughing Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 1109529184
Message par Pifou Jeu 21 Nov 2019 - 20:28
J'avais fait pareil sur ma tracer, vis par vis et il n'y a pas eu de problème (ouf !!! )
Ce n'est que par la suite que j'ai lu sur le forum que le moteur pouvait bouger et qu'il valait mieux utiliser un support (cric) Embarassed
Bien évidement, il ne faut pas démonter les 4 à la fois..... Crashbar SW-MOTECH sur la tracer... - Page 6 2914521053
Message par sebien Jeu 26 Mar 2020 - 19:16
salut tout le monde
petite question sur ces crash bar
est ce que ca protege le carter en cas de chute ou juste le haut de la moto ?
Merci d'avance
sebien
sebien
Message par rackam_le_rouge Jeu 26 Mar 2020 - 20:06
sebien a écrit:salut tout le monde
Merci d'avance
Oui s'il n'y a pas d'obstacle débordant de la chaussée, non dans le cas contraire ( ex : bordure de trottoir )
Message par sebien Jeu 26 Mar 2020 - 20:26
Ok merci
C'est surtout pour les chutes à l'arrêt
Je vais me laisser tenter alors...
sebien
sebien
Message par lllbrawlll Ven 27 Mar 2020 - 16:25
Honnêtement j ai Monter les miens en 5 min un coter à la fois ... RAS.
Sur un xsr 900
lllbrawlll
