-38%
99.99 € 159.99 €
feu stop reste allumé en permanence comme si je freinais
feu stop reste allumé en permanence comme si je freinais Empty feu stop reste allumé en permanence comme si je freinais
Message par domlan Mar 3 Fév 2015 - 11:23
Mon feu ne réagit plus au freinage avant et arriere et reste en position freinage ,que faire svp?
domlan
domlan
feu stop reste allumé en permanence comme si je freinais Empty Re: feu stop reste allumé en permanence comme si je freinais
Message par Speedfan Mar 3 Fév 2015 - 11:26
Vérifie si ton frein à pied n'est pas grippé.
Message par lemercier Mar 3 Fév 2015 - 11:30
Bonjour vérifie au niveau du bocal du frein arrière Tu as un petit ressort sur le contacteur Enlève le ressort pour qu il revienne en position initiale.
lemercier
Message par domlan Mar 3 Fév 2015 - 11:33
merci les gars,je vais tester.
domlan
domlan
Message par Speedfan Mar 3 Fév 2015 - 11:41
Tout juste, le tout s'encrasse entre les projections de la route et les projections de graisse de la chaîne, ce qui finit par "empâter" l'ensemble, ça colle et ça laisse le feu stop allumé.
Un coup de chiffon pour virer le plus gros et nettoyage, il n'y paraîtra plus.
(déjà eu le cas sur mon dernier Speed)
Message par sevy Mar 3 Fév 2015 - 12:29
faut juste verifié le ressort au contacteur il doit être trop tendu .
Message par domlan Mer 4 Fév 2015 - 10:11
effectivement,j ai descendu le contacteur de 3 tours ,merci.
domlan
domlan
Message par Speedfan Mer 4 Fév 2015 - 14:57
Et du coup ça s'allume plus.. en continu, mais ça fonctionne tout de même ?
Faudrait pas qu'il reste éteint tout le temps.
