Changement ligne échapement par ligne Akrapovic
+31
gigi008
macreg
Makeluv
chticatalan
Alexis75
letoche
alexi
roginversys
Trisp57
snowseb
boni
dodo87
Tracermen
tsma93
Spitfire87
Joebarteam77
benjifast
haazbob
Tracer 95
lolobadboy
TITOU77
35 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Changement ligne échapement par ligne Akrapovic
petit lien comme quoi c est les memes .
http://www.tech2roo.com/echappements-akrapovic-pour-motos-yamaha/3694-ligne-complete-akrapovic-pour-yamaha-mt-09-et-tracer-2013-2015-titane.html
sevy- Gros posteur du forum
Oui je vous l'ai déjà dit, c'est la même réf ;-)
Il n'y a que la ligne carbone qui ne passe pas avec la béquille (ce qui ne m'empêche pas d'en avoir déjà vendu une pour un tracer )
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
Tracermen- Débutant du forum
Tracermen a écrit:Salut tsma93,
pourrais-tu faire une photo avec la centrale repliée afin de voir où elle passe par rapport à l'Akra?
C'est le même collecteur que sur la MT-09 roadster?
Voilà la photo, en espérant que l'angle pris est correct ???
https://i.servimg.com/u/f38/19/12/71/66/img_1012.jpg
tsma93- Nouveau membre
ça passe juste du coup les autres marques vont faire la meme chose
steel- Gros posteur du forum
Salut a tous et "toutes "
voila l'akra monté ce matin bon et bien la ligne chaude le bruit est très très present derriere la bulle avec chicane et sans catalyseur ... lorsqu'on est a coté ça fait moins fort un peux bizare ...donc avant de modifier la chicane attention ...
Tracer 95- Membre régulier du forum
voila pour les photos
Va tous les tracer ...
Nickel
Merci tsma 93 et Tracer 95
La ligne Akra est en place
TITOU77- Débutant du forum
bella !
V.........
V.........
Arf c'est beau mais c'est cher mais c'est beau
Joebarteam77- Bon posteur sur le forum
Hello les tracer,
J'avais fait monté la ligne sans le catalyseur pour voir entendre plutot ... donc bruit très sympa 10 minutes ...je traverse mon patelin en 4 sur un filet de gaz ...le moteur semble beaucoup plus souple q'avec le pot d'origine (pas encore dépassé 5000tr) .
mais après legere prise de tete pour faire des heures de route comme moi sur les sorties moto club ...Bref j'ai remonté le catalyseur pour voir question bruit légérement plus que l'origine très bien pour de longues balades mais pour le fun pas glop je precise que j'ai une bulle haute et que je n'ai pas de bruit de vent sur le casque ...finalement je crois que je vais enlever le catalyseur
A oui les references differentes pour l'akra titane ne servent qu'a differencier la ligne avec ou sans le catalyseur ... sinon exterieurement elles sont identiques .
Tu aurais pas fait un enregistrement par hasard ?
dodo87- Membre régulier du forum
je vais prochainement installer ma go pro j’essaierai de faire un pti enregistrement faut juste qu'ils arrêtent de blinder les routes de sel par chez moi
dodo87 a écrit:Tu aurais pas fait un enregistrement par hasard ?
Je suis preneur aussi !
J'ai fait poser la ligne sans catalyseur et même si j'aime beaucoup le bruit, je le trouve parfois un peu trop... "élevé". Mais si le catalyseur absorbe trop, je ne vais pas le monter...
haazbob- Débutant du forum
Moi je roule SANS le DB Killer, mais AVEC le cata.
Ca fait un bruit racing mais ca passe
Fred - Tech2Roo
slt si tu possede le catalyseur essaie le quand meme c'est mieux ça evite de se poser des questions c'est très rapide a demonter ce pot ...
et je vais faire un essai comme Fred si j'arrive a defaire la petite vis qui doit etre collé en plus d'etre vissé
Pour un bricoleur du dimanche il vaut mieux le faire faire par le concessionnaire ou c'est facile à faire ?
Le son sans rien enlever pour être homologué à pas l'air de changer beaucoup de l'origine (vidéo sur le net avec une mt09). Le son du ixrace à l'air plus grave mais c'est difficile de se faire une idée.
Je recherche (pour dans quelques mois le temps de refaire le budget) une ligne homologuée avec un bon son sans être dans l'illégalité.
l'akra est très facile a demonter deux vis de 12 avec une rallonge a travers la platine repose pieds ... et deux ressorts a oter
Maintenant je vais donner ma maniere de faire pour enlever la ptite vis qui tient la chicane ... et après j'attends d'un tracer la combine pour sortir la dite chicane sans tout detruire j'ai essayé de chauffer le corps de l'echappement autour de la chicane avant que la chicane ne soit chaude elle aussi sans resultat ... pour l'instant l'akra est sur l'établis ...
bon alors la ptiote vis
on utilise tout betement une clés allen de 4 de preference avec une longue tige comme la mienne 15 cm et avec patience on exerce une pression sur le bout de la tige juste ce qu'il faut pour mettre la pression sur la vis sans detruire l'empreinte car comme vous allez le constater sur les photos cette ptiote vis est bloqué par une toute petite pointe de soudure qu'il faut faire peter par l'echauffement de la matiere c'est très facile il faut seulement etre patient et bien maintenir la pression quelques instants ...
url=https://servimg.com/view/19127026/13][/url]
et voila vis intact
et voila vis intact
la c est facile , c est la chicane a retiré qui est difficile .
ouai trop difficile a moins de la gelé avec un produit quelconque .... je vais essayer de faire chauffer le pot au ralentit avec un peu de chance le corps de l'akra va peut etre se dilater plus vite que la chicane je n'ai pas remis la vis ...
c est beaucoup de mal pour pas grand chose , vus que le bruit a la long est insupportable
il est plus sage de laisser le DB Killer .
Sans vouloir casser l'ambiance, mais mettre tant d'euros pour un changement de pot que pratiquement personne ne verra (entendra peut être) ... je m'interroge ?
boni- Membre régulier du forum
je voudrais enlever la chicane pour voir avec le catalyseur le sons que ça fait ...
mais si on est terre a terre c'est Boni qui a raison
Mais la passion suit des voies que la raison ignore
V a tous
V a tous
comme tu veux moi quand je l ai enlever on m entendais a 2 kms a la ronde lol
et puis elle pete plus aussi .
Tracer 95 a écrit:ouai trop difficile a moins de la gelé avec un produit quelconque .... je vais essayer de faire chauffer le pot au ralentit avec un peu de chance le corps de l'akra va peut etre se dilater plus vite que la chicane je n'ai pas remis la vis ...
Une pince, un marteau, avec la pince tu serre l'un des trois tube, la pince rentré a fonds ( avec une serviette si vraiment tu crains l'abimer ) et ensuite tu tapotte sur la pince avec le marteau, ca sort en quelques coups. Tirer avec la pince seul est inutile et va fatalement deglingué le "tube" serré.
snowseb- Membre régulier du forum
» Ligne Akrapovic Euro 3
» Ligne Akrapovic Carbone
» Ligne akrapovic carbone
» Montage ligne Akrapovic sur 900 tracer
» Bruit Ligne AKRAPOVIC
Page 3 sur 6
