-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Montage ligne Akrapovic sur 900 tracer
Montage ligne Akrapovic sur 900 tracer Empty Montage ligne Akrapovic sur 900 tracer
Message par Jean Christophe Mar 13 Oct 2020 - 16:58
Bonjour tout le monde.
Je viens de recevoir ma ligne Akrapovic!
Je vais donc procéder au montage. Mais je me pose la question suivante. Faut il mettre de la graisse (cuivre) sur la partie du collecteur qui s'emboite dans le silencieux?
Si quelqu'un à une réponse, merci d'avance.
Bonne route!
Jean Christophe
Montage ligne Akrapovic sur 900 tracer Empty Re: Montage ligne Akrapovic sur 900 tracer
Message par Invité Mar 13 Oct 2020 - 21:24
A mon sens la graisse est d'abord prévu pour les goujons de fixation du collecteur sur la culasse afin d'éviter les  grippages et faciliter ainsi un eventuel démontage.
Si tu en mets aussi sur l'emboitement cela ne peut pas faire de mal, bien que l'emboitement de devrait pas gripper vu les matériaux qui constituent les tubes.
Message par Jean Christophe Mer 14 Oct 2020 - 7:51
Merci bien pour ton point de vue.
Jean Christophe
Message par Michel06 Mer 14 Oct 2020 - 8:54
par contre il te faudra mettre de la graisse sur les anneaux joints cuivre des collecteurs pour les maintenir en place au remontage
Message par Jean Christophe Mer 14 Oct 2020 - 14:05
Bonjour à tous.
L'opération est terminée. Tout c'est relativement bien passé. J'ai un peu galéré sur le remplacement de l'amortisseur, mais comme tout le monde je crois. Heureusement pour moi, le fait de démonter la ligne d'échappement m'a permis d'accéder par dessous à l'écrou de l'axe arrière avec une clé plate. seul petit bémol, je n'ai pas pu le bloquer à la clé dynamométrique.
Bref, voici ma Tracer équipée comme dans mes rêves avec un amortisseur EMC et une ligne d'échappement AKRAPOVIC. J'avoue être ravi du résultat. Sans doute la prochaine étape sera de mettre une seconde cartouche dans le bras de fourche vide pour être parfait au niveau des suspensions.
Un grand merci a tous ceux qui ont publié sur ce forum, je me suis largement servi de vos expérience.
GAZ!!!
Jean Christophe
Message par Jean Christophe Mer 14 Oct 2020 - 14:25
PS:
J'ai effectivement coller les 3 joints sur la culasse avec de la graisse au cuivre. J'en ai également mis entre le collecteur et le silencieux ainsi que sur les filetages.
Jean Christophe
