35 €
Installation shifter PCV sans PCV
+5
stouf
redslider55
9 participants
Installation shifter PCV sans PCV Empty Installation shifter PCV sans PCV
Message par titirenosch Dim 21 Déc 2014 - 10:53
Bonjour à tous.
Suite aux essais effectués avec CBR964 et aux des résultats positifs, je me permet de vous faire un tuto pour l'installation d'un shifter qui fonctionnera directement avec l'ECU flashé par CBR954.
La plupart des photos proviennent du forum américain: lien forum
Il vous faudra:
-Le capteur de compression: chez tech2roo ou chez ulteambike
-Les tiges pour le sélecteur de vitesse (B et C):
B Fred C Fred
Tiges chez Ulteambike
-Une scie à métaux
-Du câble pour rallonger les fils du capteurs
-De quoi faire des connections (soudures ou autres)
-Du frein filet
1ère étape (préparation du capteur):
-Desserrer les contres écrous de la tiges du sélecteur et tourner celle-ci jusqu'à désolidariser la tige du sélecteur.
Installation shifter PCV sans PCV <a href=Installation shifter PCV sans PCV 654290shifter1" />
-Visser le capteur sur les vis B et C (notez que les pas de vis ne sont pas dans le même sens). N'oubliez pas le frein filet au niveau du capteur.
-coupez les extrémités pour obtenir la même longueur que la tige d'origine. (pour faire une coupe propre vous pouvez utiliser les contres écrous comme guide).
Installation shifter PCV sans PCV <a href=Installation shifter PCV sans PCV 590707shifter5" />
-placez la nouvelle tige de sélecteur avec le capteur en lieu et place de l'ancienne (attention à ne pas trop tortiller le fil du capteur). Il faut visser les deux côtés en même temps. Une fois à la bonne longueur serrer les contres écrous.
Installation shifter PCV sans PCV <a href=Installation shifter PCV sans PCV 718792shifter6" />
2ème étape (le branchement):
Le capteur est une résistance variable. Il n'y a donc pas de sens de branchement.
Tirez les câble du capteur jusqu'au fameux capteur de chute (rallongez les si nécessaire).
Brancher un fil sur le fil de débridage (qui ne sert plus à rien après le flash) et l'autre sur une masse.
Installation shifter PCV sans PCV <a href=Installation shifter PCV sans PCV 684154shifter8" />
Voilà c'est fini.
Le shifter fonctionne sur tous les rapports, avec une cartographie adaptant le temps de coupure à la vitesse de rotation du moteur. Il est possible de régler, en fonction de votre utilisation, la vitesse minimale de rotation du moteur pour activer le shifter.
Installation shifter PCV sans PCV Empty Re: Installation shifter PCV sans PCV
Message par titirenosch Dim 21 Déc 2014 - 11:10
D'autres photos à venir Wink
Message par Miura Dim 21 Déc 2014 - 11:55
Merci pour le tuto ! Installation shifter PCV sans PCV 1719152086
Je le déplace dans la partie "Tutoriels", d'ailleurs... Wink
Message par Ul'Team Bike #121 Dim 21 Déc 2014 - 19:25
Bravo pour le petit tuto et cette astuce Wink
Par contre, il est préférable de monter le contacteur au plus près de la biellette de sélection.
Il réagi mieux (et moins sensible au vibration) et on minimise le nombres de points de faiblesses de la tige.
Message par titirenosch Dim 21 Déc 2014 - 20:28
Oui je suis assez d'accord. Wink
Message par redslider55 Lun 22 Déc 2014 - 9:10
n'importe quel capteur fonctionne?
redslider55
redslider55
Message par titirenosch Lun 22 Déc 2014 - 12:04
Je ne peux pas te le garantir dans l'immédiat.
Envoies un MP à Cbr954 qu'il les contacte pour avoir l'information.
Message par Ul'Team Bike #121 Lun 22 Déc 2014 - 14:15
redslider55 a écrit:n'importe quel capteur fonctionne?
Ça devrait normalement, pour peu qu'il est le sens de fonctionnement voulu (normales ou inversées).
Si c'est le cas, je vais avoir des contacteur à un prix très intéressant.
Message par redslider55 Lun 22 Déc 2014 - 15:17
ok
bonne nouvelle, je vais reprendre contacte avec cbr954 debut janvier alors
redslider55
redslider55
Message par titirenosch Lun 22 Déc 2014 - 17:16
Alors normalement le contacteur est de type ouvert (pas de résistance si pas d'action dessus et resistance à l'infini lors de l'activation)
Message par redslider55 Mar 23 Déc 2014 - 9:11
c'est un capteur push qu'il faut ?
j'ai un mixte sur mon zx10, je ne sais plus lol
redslider55
redslider55
Message par titirenosch Mar 23 Déc 2014 - 9:21
Oui sauf si tu veux avoir la coupure en descendant les rapports Wink
Message par redslider55 Mar 30 Déc 2014 - 9:32
tu as des news pour un contacteur mode normal (push?)
Installation shifter PCV sans PCV 67213253
redslider55
redslider55
Message par Ul'Team Bike #121 Mer 31 Déc 2014 - 13:23
Je vais pouvoir vous en dire plus dès la semaine prochaine, la personne qui devrait pouvoir me fournir est pour le moment fermé pour les fêtes.
Je pense qu'on devrait pouvoir le fournir en plug&play.
On fera un kit complet avec la tige fournie (à la bonne longueur).
Je vais quand même voir avec cbr954 pour être sur de la compatibilité.
Message par stouf Mer 31 Déc 2014 - 16:13
ça m'intéresserait vraiment ce kit , avec le capteur plus pres du sélecteur ce serait top Installation shifter PCV sans PCV 2876663640
stouf
stouf
Message par Ul'Team Bike #121 Mer 31 Déc 2014 - 18:19
Oui, on va essayer de faire un truc sympa Wink
Message par redslider55 Ven 2 Jan 2015 - 14:23
cool tout ca!
redslider55
redslider55
Message par redslider55 Sam 10 Jan 2015 - 10:49
Question
Pour le branchement
Le fil de debridage a l un des deux fils du shifter : ok
Pour l autre, il faut le relier a une masse de la moto ou sur le fil de masse (noir et gris cf photo) du capteur de chute????
J ai branche le fil de debridage au shifter et le fil noir et gris également au shifter ( second fil) et la moto ne démarre pas
Help merci
redslider55
redslider55
Message par Ul'Team Bike #121 Dim 11 Jan 2015 - 3:31
redslider55 a écrit:Question
Pour le branchement
Help merci
Si je ne dis pas de connerie, il faut le brancher "à la place du fil de débridage".
Message par redslider55 Dim 11 Jan 2015 - 9:39
Oui pour l un des fils je suis ok
Mais le second??? Directement sur une masse ou sur le fil noir et gris du capteur??
C est la photo avec "cannibaliser " que j interprète mal.
redslider55
redslider55
Message par micka GIGW Lun 2 Fév 2015 - 17:01
Tu as eu la réponse redslider55 !!!!
Je vais me lancer dans le montage
micka GIGW
micka GIGW
Message par redslider55 Lun 2 Fév 2015 - 17:13
yes,
un a la masse (je ne me suis pas trop embêté je me suis connecté sur le support du reservoir)
l'autre au fil de débridage
redslider55
redslider55
Message par micka GIGW Lun 2 Fév 2015 - 17:16
lol , je viens de t envoyer un mp Twisted Evil
micka GIGW
micka GIGW
Message par titirenosch Mar 3 Fév 2015 - 9:42
Je viens de voir que j'avais raté quelques messages.
Alors pour être plus clair, on branche le fil de débridage sur un des fils du shifter. L'autre fil du shifter se branche sur une masse. Cette masse peut être le fil noir et bleu qui est sur la photo.
Quand je dis "vampiriser" (pas "cannibaliser"), c'est juste qu'on ne coupe pas le fil noir et bleu, on vient se repiquer dessus. C'est la masse du capteur de chute. Si tu le coupe, c'est sûr que le moteur ne risque pas de démarrer.
Wink
Message par redslider55 Mar 3 Fév 2015 - 9:49
voila tout est dit
redslider55
redslider55
Message par remi92200 Mar 3 Fév 2015 - 11:48
il est obligatoire d'avoir sa moto débrider pour effectuer cette méthode ou l'on peu ce piquer ailleur ?
remi92200
remi92200
Message par titirenosch Mar 3 Fév 2015 - 11:51
Euh en fait, on pense que le flash débride la moto (à 99%). L'entrée dans l'Ecu est donc libérée de cette fonction et permet donc au flash de récupérer l'information du capteur de pression pour faire la coupure d'allumage.
De plus, j'avais fait la manipulation au compteur pour voir si on pouvait désactiver le shifter et ce n'est pas le cas.
Donc vous pouvez même laisser le compteur en mode bridage.
Message par Ul'Team Bike #121 Mar 3 Fév 2015 - 16:23
remi92200 a écrit:il est obligatoire d'avoir sa moto débrider pour effectuer cette méthode ou l'on peu ce piquer ailleur ?
Hummm, voit avec Cbr954, il devrait pouvoir te dire si il y a moyen de ne mettre que l'option "Shifter" dans le boitier d'origine.
Sinon, il faudra que tu passes par là: Shifter HM Lite
Message par Secew Ven 15 Mai 2015 - 17:40
Personnellement j'ai branché un fil que j'ai équipé d'une cosse à oeuillet, à l'une des vis de fixation du réservoir, juste devant le capteur de chute. J'ai la masse désirée.
Ça fonctionne vraiment bien au dessus de 8000 T/mn
Secew
Secew
Message par Ul'Team Bike #121 Lun 18 Mai 2015 - 22:41
Tu devrais peut être essayer sur une masse plus direct.
Le réservoir est posé sur la boucle arrière qui elle est peinte (même si la masse se fait par le filetage de la vis).
Perso, je conseille de repiquer le fil de débridage et la masse en direct sur la batterie (la meilleur qui puisse être).
