probleme avec le bouton rouge de mise en marche/arret d'urgence
+6
ERICK77
Doul_8
Shibuya
did76
10 participants
Bonjour, je voulais savoir sivous avez rencontrez des problemes avec le bouton rouge de mise en marche moteur le soucis que j'ai eu est qu'il se bloque en position demarrage donc le demarreur tourne toujours moteur en marche en fait il ne revient pas automatiquement en position initiale apres visite chez le cc celui ci va me le prendre en garantie et le remplacer pour info ma moto n' a que 5000 kms
did76- Nouveau membre
Re: probleme avec le bouton rouge de mise en marche/arret d'urgence
Pour le moment pas eu ce genre de problème...
En attendant le remplacement, est-ce qu'un coup de WD40 ne pourrait pas faire l'affaire ?
J'ai déja entendu ce problème sur MT-07
Doul_8- Membre régulier du forum
Pour info le cc avait mis de la graisse mais cela n'a pas resolu le probleme le bouton a ete pris en garantie et remplace jeudi tout est ok
Bonsoir
Ma MT09 à 12000 km et je viens aussi d'avoir ce problème qui m'a donné une panne moteur (petit voyant orange à droite)
Apparemment c'est une panne récurrente sur ce genre de machine.
De ce fait mon conss commande la pièce pour la remplacer.
ne cherchez pas à mettre de la graisse ou du dégrippant, car quand le bouton se met à coincer c'est fichu.
ERICK77- Nouveau membre
ERICK77 a écrit:........ ne cherchez pas à mettre de la graisse ou du dégrippant, car quand le bouton se met à coincer c'est fichu.
Est-ce que vous êtes parvenus à faire en sorte que le démarreur ne tourne pas en permanence ???
Légers chocs sur la poignée pour qu'il revienne ???
Oui il suffit de ramener le bouton rouge du démarreur à sa place et en général ça suffit.
J'avais jamais entendu parlé de ça.
Moi j'ai eu un souci avec ce bouton, il joue en latéral et peut rester bloqué si je le manipule vers le bas et le pousse en plus vers la gauche.
Un petit coup de WD40 semble avoir résolu le souci.
Moto 17000 km.
Moto 17000 km.
olivierzx a écrit:Moi j'ai eu un souci avec ce bouton, il joue en latéral et peut rester bloqué si je le manipule vers le bas et le pousse en plus vers la gauche.
Moto 17000 km.
Encore en rodage du coup !
JKAY57- Modérateur
j avais le même problème sur ma MT07 , j ai declipsé le bouton,un ti coup de papier de verre sur les côtés et ça a marché , depuis suis passé sur la MT09 et pour l instant pas de soucis.Le plus sage étant de le faire remplacer en garantie
Oliv06- Débutant du forum
A chacun sa solution;-), moi j'ai préféré le faire remplacer en garantis....
JKAY57 a écrit:olivierzx a écrit:Moi j'ai eu un souci avec ce bouton, il joue en latéral et peut rester bloqué si je le manipule vers le bas et le pousse en plus vers la gauche.
Moto 17000 km.
Elle commence à se libérer !!!
» Problème bouton menu avec les touche flèche haut et bas
» Bouton poussoir / Interrupteur avec symbole lumineux
» problème moteur suite mise a jour de l'ecu tracer9 gt 2021
» Problème d'à coups à remise des gaz suite mise en place ligne d'échappement
