Problème bouton menu avec les touche flèche haut et bas
Bonjour à tous j’ai un nouveau problème avec la tracer je n’ai plus accès au menu en appuyant sur le bouton du commodo et les touche avec les flèches non plus!
Est ce que vous sauriez d’où cela peut t’il provenir ?
Je n’ai pas envie de commander un commodo et que je me retrouve avec le même problème.
Sinon pour mon autres problèmes de clignotant et de feux de position stop il est résolu c’était bien deux fusibles de 7,5 A qui était HS
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
AZM- Nouveau membre
Re: Problème bouton menu avec les touche flèche haut et bas
Ton accès aux menus est bloqué suite à ta mésaventure électrique. (fusible)
Il faut effacer les codes erreurs de l'ECU pour récupérer l'accès.
Soit passage en concession (valise) soit petit investissement.
https://www.mt09.net/t15156-tuto-effacer-un-code-erreur-odb2-live?highlight=effacer
https://www.mt09.net/t5935-effacer-des-codes-erreurs-sur-mt-09?highlight=effacer
Salut Olivier!
C’est bizarre que je n’ai pas de voyant moteur allumé sur l’écran.
AZM- Nouveau membre
Effectivement généralement ça va avec.
J'ai pas d'autre idée, attendons ...
AZM aime ce message
» probleme avec le bouton rouge de mise en marche/arret d'urgence
» Problème vis bandjo et réservoir qui se touche
» Bouton poussoir / Interrupteur avec symbole lumineux
» Problème avec le SCS ?
