[TUTO] réaliser des tampons de protections fourche + bras oscillant pour 16 € l'ensemble
+76
didiercoca
poon
Tim0-mt09
Yohann076
Bandit
PiTiStef
jonpier
PokerFess
MThomas
jekyll78
Popett
Laurent1301
decadence
Doul_8
csiro
bruncoda
Griever
lolobadboy
steph#16
hernandez
Buglife
olive.la.glisse
rAm084
Cyril13200
trekker90
sidecar13
reyone007
frk81
akua
dGe
Pikachu
Specos77
felteu3
Olivier
Tom30500
moi
yannbzh
Krisalis
free-lance
thibautk
vivivi59
pimmousse89
fano
STEF30
Rown
martel fz09
tony41
matsax
geoffroy30
Lio-06
Jack47
pim's
palex
faya
80 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bonsoir,
Mon but n'est pas de concurrencer les produits existants mais de réaliser ces protections avec peu de moyens.
Les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux des grands fabricants, les finitions en moins.
J'ai déjà réalisé ce type de montage et chuté avec, aucun souci quant à la solidité et l'efficacité. Ils remplissent leur rôle.
Pour cette réalisation il vous faudra :
-4 roues de skateboard trouvées chez Décathlon (affichée sur le site à 14€95 mais payées en magasin 12€95)
http://www.decathlon.fr/4-roues-street-print-57mm-88a-id_8110646.html
-5 rondelles de 20 mm de diamètre (ça correspond à l'intérieur des roues de skate) avec entraxe 8 mm
-4 écrous freinés entraxe 8
-1 entretoise de 20 mm de diamètre et d'épaisseur, entraxe 8 mm (vous pouvez prendre 1/2 écrous ou quelques rondelles du moment que ça correspond)
Cette quincaillerie vient de chez Brico-dépôt où on remplit un petit sachet avec ce qu'on veut.
Même le plus petit des sachets (1€35) est loin d'être plein, vous pouvez en profiter pour finir de le remplir avec un assortiment d'écrous/boulons/rondelles/vis ...
-une tige filetée diamètre 8 mm (affichée sur le site à 1€60 payée 1€10 en magasin) rien ne sert de prendre de l'inox ou même du laiton. (10 fois plus chers)
http://www.castorama.fr/store/Tige-filetée-acier-zingue--8-x-1000-mm-PRDm110805.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Les roues de skate ont une sérigraphie d'un côté que j'ai effacée avec de l'acétone. (ou avec le dissolvant à ongle de vôtre femme)
Dans la tige filetée nous allons couper 2 axes : 1 de 31 cm (pour l'avant) et un de 35.5 cm. (pour l'arrière)
Dans chaque roue de skate nous insérons une rondelle sur laquelle l'écrou freiné prendra appui.
La cinquième rondelle sera mise au dos de la roue gauche de la protection arrière.
Pourquoi : l'axe de roue est en retrait dans le bras oscillant et on va rajouter une entretoise qui s'appuiera dessus pour écarter nôtre roue de skate du bras oscillant.
On pourrait faire pareil du côté droit mais le déport est suffisant.
Nous obtenons :
Plus qu'à monter tout ça avec des clés de 13.
Et maintenant le résultat :
Avec béquille d'atelier, je mets toujours une pièce en caoutchouc pour protéger le bas de fourche et ne pas appuyer sur la vis qui sert l'axe.
Je sais la moto est sale mais la météo en ce moment c'est pas ça ...
Bon bricolage à tous,
Olivier.
Edit du 21/11/13 : taille tige filetée avant raccourcie de 0.5 cm, maintenant 31 cm.
Vous pouvez bien évidemment tout adapter en fonction des roues de skate que vous allez trouver.
Je n'ai pas d'action chez Décat mais il faut reconnaître que c'est pas cher et qu'il y en a partout.
Edit suite demande du créateur du post : pour le modèle 2017 la longueur de l'axe passe à 37 cm au lieu de 35.5 à cause du support de plaque bas qui a rallongé l'axe de roue de 1.5 cm.
Nous obtenons :
Olivier.
jack71 aime ce message
Re: [TUTO] réaliser des tampons de protections fourche + bras oscillant pour 16 € l'ensemble
C'est un bon moyen de protéger la moto pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'investir dans des tampons.
Merci pour ce tuto.
Merci pour ce tuto.
faya- Posteur fréquent du forum
merci pour ce tuto ingénieux
steel- Gros posteur du forum
Bon boulot, propre et sobre et l'état et pour ceux qui veulent une finition supérieure il y a juste une peinture a faire !
pim's- Bon posteur sur le forum
super ce ptit tuto
Jack47- Gros posteur du forum
Beau boulot surtout pour le prix .
Lio-06- Bon posteur sur le forum
c'est vraiment pas con en plus c'est pas moche du tout
geoffroy30- Posteur fréquent du forum
Tres bon petit tuto juste tu pourrais faire une photo vue d ensemble
Merci d avance
Merci d avance
matsax- Membre régulier du forum
Pas mal l'idée
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
Pas mal du tout !
Vraiment top
Excellent
JKAY57- Modérateur
ingénieux ! merci pour l'idée
martel fz09- Débutant du forum
Rown- Débutant du forum
génial le tuto
STEF30- Posteur fréquent du forum
très bonne idée,très bon tuto
fano- Membre régulier du forum
ben voilà ... c'est fait et installé sur " orange mecanique "
impeccable
impeccable
vivivi59- Membre régulier du forum
Merci, les gars.
Petit truc pour le centrage des boulons extérieurs, car quand on sert des 2 côtés à la fois il n'est pas rare que ça se décale.
-Pour l'avant : montez l'écrou freiné en bout de tige, mettez la rondelle, la roue de skate, une autre rondelle et un écrou normal.
Ca va vous permettre de bloquer la roue de skate au bout, en serrant bien ca évitera que l'axe bouge quand vous serrerez l'autre côté de l'axe.
-Pour l'arrière : faire pareil et donc du coup remplacer l'entretoise par 2 écrous.
Effectivement avant montage vous pouvez "bomber" en noir tous les éléments métalliques, ou tout simplement utiliser un marqueur indélébile noir.
Pour la photo d'ensemble dans le garage ...
merci a toi olivierzx,protection montée:
désoler pour les photos,il fais déjà nuit,j'en prendrais demain sous différent angles.
comme vous pouvez le voir(pour les bon yeux :cyclops: j'ai eu une petite idée,avec le restant de grille pour radiateur,j'en ai mis a l’intérieur des repose pieds arrière:
Reste plus qu'à en mettre au bas des cales pieds arrières.
Car sûr qu'à la moindre chute ils mangent.
J'ai déjà fait ça sur une moto, il faut remplacer l'axe de fixation par un boulon+écrou et fixer la roue en dessous.
Mais là, l'axe est très près du bord il faudrait trouver des roues de très petit diamètre même en plastique rigide, juste pour que ce ne soit pas le cale pied en alu qui s'use sur le goudron.
Je vais faire un essai pour voir le résultat visuel.
Pas mal aussi les protèges main
C'est les mêmes qu'un copain à moi, des Acerbis non ?
JKAY57- Modérateur
excellent travail
vu qu'elle va finir en moto de piste je te remercie car je comptais mettre les toutes faite c'est plus de 60 euros les deux et là c'est 3 fois moins chère
thibautk- Membre régulier du forum
Pour cacher les boulons, je pense qu'on peut trouver des bouchons collés
Oui, des Dual road.JKAY57 a écrit:Pas mal aussi les protèges main
super le tuto
ça c'est du tuto utile
free-lance- Débutant du forum
Moi j'ai acheté ce qu'il faut cet après-midi.
J'ai mis un coup de bombe noir mat sur les écrous + tige filetée mais de toute façon à mon avis dès que je vais faire changer les pneus la peinture partira.
Par contre je n'ai pas trop réfléchi mais perso je pense que l'inox serait mieux quand même ( pour éviter la rouille )
JKAY57- Modérateur
Bravo, super tuto, ce week-end je m'y mets
Krisalis- Membre régulier du forum
» [Tuto]Installation protections de fourche et bras oscillant Lightech
» [Demande de Tuto] Démontage de fourche pour peinture
» Tuto démontage fourche pour remplacement de ressort
» Aide pour diabolo ou protection de bras oscillant
» Tampons de fourche + diabolos pour Yamaha MT-09
Page 1 sur 6
