Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Kit suppression du système d'anti-pollution
+18
plouf
toma2803
funky
micka GIGW
l'Glaude
Dicaad80
Pikachu
tom83
y4Nn
Krazzy15
AIMETEZERONEUF2B
22 participants
Seriez-vous intéressés par un kit de suppression du système d'anti-pollution ?
Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 Vote_lcap73%Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 Vote_rcap 73%
[ 30 ]
Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 Vote_lcap27%Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 Vote_rcap 27%
[ 11 ]
Total des votes : 41
Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 Empty Re: Kit suppression du système d'anti-pollution
Message par Pikachu Ven 21 Nov 2014 - 18:20
y'a plus qu'à attendre quelques jours.... et je serai plus tranquille en rétrogradant à l'arrivée des intersections!
Pikachu
Message par Bozerman Ven 21 Nov 2014 - 18:30
La pause de ce kit modifie la garantie moteur ou pas ?
Message par PoloKK Ven 21 Nov 2014 - 18:52
Bozerman a écrit:La pause de ce kit modifie la garantie moteur ou pas ?
Je pense que tout se joue avec ton concessionnaire et surtout le chef d'atelier ...
A titre perso, à leur place tu fais quoi ?
Imagine qu'un client arrive avec un moteur un peu en vrac (Ratatouille, Cale, perte de puissance, surchauffe, ralenti pas stable et j'en passe ...)
et qui a joyeusement réalisé dans son garage les changements suivants :
- Changement ou modif. de la ligne d'échappement pour un modèle non-officiellement homologué par la marque (bref, pas un AKRA)
- Suppression du catalyseur et de la sonde lamdba
- Suppression du Bd Killer
- Suppression du kit anti-pollution
- Modification des réglages de Co
- Passage en full
- Flashage de l'ECU
- Changement de filtre à air etc ...
Et le gars raconte qu'il faudrait lui remettre son moulin d'aplomb gracieusement parce que la machine est encore sous-garantie...
Et bien si un concess. dit "pas de problème, monsieur" ---> Je lui achète mes bécanes jusqu'à la fin de ma vie de motard !
Plus explicitement, je pense qu'à un moment, il faut assumer sa responsabilité.
La machine sort des spécifications du constructeur, la marque ne peut plus assurer la garantie.
Ensuite, tout est une question de limite et d'interprétation.
Message par EL D Ven 21 Nov 2014 - 19:07
- Passage en full
- Flashage de l'ECU
+ 847..une vérité et logique implacable..
V Wink
Message par Bozerman Ven 21 Nov 2014 - 19:10
Alors je dis Merci Polokk donc je te mets 847
Et je dis aussi merci EL D tu as raison et toi aussi 847
V et la Messe est Dite ( il y a un copyright sur cette expression Wink )
Message par micka GIGW Ven 21 Nov 2014 - 20:10
Au pire tu remets d origine et basta..... Et d abord pourquoi avoir des soucis,  certains roule comme ça depuis longtemps et avec des bouchons de chaises de chez castor... Arrêtez de voir le mal partout Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 2411265519 Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 2411265519 Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 2411265519
micka GIGW
micka GIGW
Message par Bozerman Ven 21 Nov 2014 - 20:11
Le mal non c'est pas le mot je pense.
Message par PoloKK Ven 21 Nov 2014 - 21:03
Bozerman a écrit:Le mal non c'est pas le mot je pense.
En phase, "mal" n'est pas du tout le mot... Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 3870385252
Logique et responsabilité peut-être ?
Message par micka GIGW Ven 21 Nov 2014 - 21:09
Si tu respectés aussi le limitation de vitesse à 100% alors la oui on peut parler de responsabilité ;-)
micka GIGW
micka GIGW
Message par Bozerman Ven 21 Nov 2014 - 21:29
+847 Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 1719152086
Message par ph1prevot Sam 22 Nov 2014 - 8:21
micka GIGW a écrit:Au pire tu remets d origine et basta....
Comment veux-tu qu'un concessionnaire puisse régler une machine qui dysfonctionne en configuration "modifiée" si tu la remets en configuration "d'origine" avant de la lui apporter ?
confused
Message par micka GIGW Sam 22 Nov 2014 - 8:44
c est pas la question qui est posé ph1prevot ?? la question concerne la garanti moteur ou constructeur avec le kit anti pollution .....en cas de panne et non pour faire un reglage .
ou alors j ai pas compris bozerman ......
micka GIGW
micka GIGW
Message par Bozerman Sam 22 Nov 2014 - 11:58
Oui j'ai dit la garantie moteur ou constructeur avec le kit anti pollution. Mais bon comme dit micka GIGW remettre le tout d'origine au cas ou... , pas mon truc
La réponse de Polokk me semble parfaitement logique.
Mais je vous remercie pour vos échanges d'idées et avis sur la question.
Message par Ul'Team Bike #121 Sam 22 Nov 2014 - 14:34
- Passage en full
- Flashage de l'ECU
Et si t'achètes tous ça chez ton concess ?
Tu penses que le discourt change ?
Message par Fred Sam 22 Nov 2014 - 17:01
En tout cas, bravo pour ton kit Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 1719152086
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 Tech2r10
https://www.tech2roo.com/
Message par PoloKK Sam 22 Nov 2014 - 19:54
Tu penses que le discours change ?
On y est !
C'est exactement le sens ma phrase de départ.
Tu fais faire ces modifs chez ton concessionnaire, c'est lui qui assume ensuite.
Tu les fais toi, voir mon post ci-dessus.
Le plus difficile aujourd'hui c'est de trouver une concession qui accepte de faire tout cela,
Pour une moto destinée à rester sur la route (évidemment je ne parle pas des prepas pour la compétition).
Nous vivons la situation en vraie grandeur à Grenoble avec la disparition du Pôle Moto avec lequel nous avions trouvé un mode de fonctionnement permettant quelques libertés avec la stricte application des consignes "usine". Depuis, c'est plus compliqué...voir pour certaines manips impossibles, sauf à passer par des mécanos hors "panneaux officiels" et donc avec les mêmes soucis de prise en garantie.
Message par Bozerman Sam 22 Nov 2014 - 20:07
Donc si un garage du réseau te fait le montage c'est son problème en cas de problème mais comme tu dis qui va le faire aussi...
Message par Ul'Team Bike #121 Mar 2 Déc 2014 - 23:33
Salut à tous !
Voilà une petite news.
le kit de suppression de l'anti-pollution va arriver très bientôt.
Fin de cette semaine ou semaine prochaine.
Le kit comprendras:
- Les deux plaques en alu 2017 (AU4G)
- les 4 vis de fixation en inox
- Le bouchon pour la boite à air
- Une petite notice explicative (avec photos)
Le prix est fixé à 29€
Message par Ul'Team Bike #121 Ven 12 Déc 2014 - 16:57
Salut les p'tits loups,
et voilà, Kit de suppression du système "anti pollution" disponible dès aujourd'hui.
KIR SUPPPRESSION ANTI POLLUTION MT09
Message par micka GIGW Ven 12 Déc 2014 - 17:20
cheers
micka GIGW
micka GIGW
Message par Pakalolo67 Ven 12 Déc 2014 - 17:45
Ul'Team Bike #121 a écrit:Salut les p'tits loups,
Question bête : tu conseille de protéger la prise débranchée contre d’éventuelles projections d'eau et saleté ?! scratch
Message par plouf Ven 12 Déc 2014 - 17:49
Kit commandé!!!
Preums
cheers
plouf
Message par Di@blo95 Ven 12 Déc 2014 - 17:53
Commandé aussi
Podium Laughing
Di@blo95
Di@blo95
Message par Ul'Team Bike #121 Ven 12 Déc 2014 - 18:25
Oui, pourquoi pas, mais absolument pas primordiale Wink
Message par Pakalolo67 Ven 12 Déc 2014 - 23:02
merci Fred Kit suppression du système d'anti-pollution - Page 2 1719152086
Message par Pikachu Sam 13 Déc 2014 - 11:43
Kit commandé!
Je complète le podium Wink
Pikachu
Pikachu
Message par Ul'Team Bike #121 Sam 13 Déc 2014 - 12:24
Pikachu a écrit:Kit commandé!
De ceux qui l'annoncent Wink
Partent comme des petits pains, à croire qu'ils étaient attendu comme le messie.
Message par Pikachu Sam 13 Déc 2014 - 13:54
Oui, je trouvais ça bizarre d'être le troisième... Wink
Pikachu
Pikachu
Message par sidecar13 Sam 13 Déc 2014 - 16:45
Bonjour,les bouchons de chaise ne fonde pas???
sidecar13
sidecar13
Message par y4Nn Sam 13 Déc 2014 - 17:55
Ayé, commandé !
y4Nn
y4Nn
Message par EL D Sam 13 Déc 2014 - 18:04
sidecar13 a écrit:Bonjour,les bouchons de chaise ne fonde pas???
Si c'était le cas..je ne pense pas qu'un pro comme Fred le proposerait à la vente... Wink ..ou alors comme élement pour fondue savoyarde et non pas pour MT 09... Laughing
V 🎅
