un americain dit avoir une solution pour regler la poignée de gaz
+20
Gigamatt
julien
thomasjulien
thedude 92
MaTh09
favereau
trekker90
petitlou
jmls22
24 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: un americain dit avoir une solution pour regler la poignée de gaz
Je pense que cela fait partie de la solution même si ça ne règle pas tout.
Toutes nos MT sont identiques coté moteur et réglage injection à l'origine, mais pour ce réglage de la poignée il est probable qu'il y ait de légères différences d'une moto à l'autre ce qui expliquerait le ressenti plus ou moins important de ces à coups selon les différents propriétaires de MT.
Donc je pense que c'est à vérifier et à optimiser.
Charnay78- Modérateur
J'ai testé et c'est pas mal du tout ! plus de jeu a l’accélérateur ,on est plus fin sur la poignée ça m’évite les accoups !
Je suis allé chez Yamaha cet après midi et que soit les 07 ou les 09 aucune n'ont de jeu a accélérateur...
Le jeu vient au fur et a mesure ou les pièces se mettent en place , d'origine le jeu est très faible .
D'origine moi j'ai toujours eu un peu de jeu..
ça prend 2 minutes a faire et ça marche bien a faire d'urgence
MaTh09- Débutant du forum
manip faite hier c'est mieux merci
On ne risque pasuneusure plus rapide
thomasjulien- Débutant du forum
Uneusuredequoiexactement?
Je pensai au câble ou poignée, mais je pense pas une fois réfléchi; -)
Si tu resserres trop, je pense que la tension peut endommager la poignée elle même et/ou l’émetteur côté moteur. Puisque Yamaha dans son délire nous à pondu un ride by wire à la fois mécanique et électronique...Ou comment se prendre la tête pour rien.
Le fait d avoir des cables avec le ride by wire n est la que pour un ressentie a la poignèe, juste de quoi fournir une resistence a la rototion et n afflue en rien sur l electronique de la gestion des gaz. Mais cela n est que mon avis, car si comme sur une voiture il n y avais qu un potentiometrea la poignèe je pense que cela serais ingerable ou du moins pas facile.
Cela permet surtout une économie d'échelle à la fabrication, pas besoin de redévelopper une poignée d'accélération par potentiomètre et pour nous de pouvoir changer sans aucun soucis nos poignées par celles de n'importe quel fournisseur.julien a écrit:Le fait d avoir des cables avec le ride by wire n est la que pour un ressentie a la poignèe, juste de quoi fournir une resistence a la rototion et n afflue en rien sur l electronique de la gestion des gaz. Mais cela n est que mon avis, car si comme sur une voiture il n y avais qu un potentiometrea la poignèe je pense que cela serais ingerable ou du moins pas facile.
Dernière édition par PoloKK le Jeu 28 Aoû 2014 - 15:02, édité 1 fois (Raison : Othographe)
PoloKK- Gros posteur du forum
Pour le ressenti, j'avais une duke 4 avec ride by wire et potentiomètre dans la poignée. Franchement je préférais ce ressenti.
Pour ce qui est économie d'échelle, je ne suis pas sur de la pertinence. Une poignée+câble électrique contre poignée+câble en ferraille+potentiomètre récepteur+câblage électrique...
J'ai tenté le réglage sur ma Tr :
Retrait de l'embout de guidon, butée gauch, jeu sur la molette = la poignée ne revient pas sans aide.
Pour info, j'ai changé mon guidon par un LSL.
Dois-je graisser qq part?
[quote="Gigamatt"]J'ai tenté le réglage sur ma Tr :
Dois-je graisser qq part?[/quote]
Problème trouvé :
Les 2 BTR à même la poignée étaient trop serrées.
:cyclops:
Problème trouvé :
:cyclops:
Test fait,
Je profite pleinement de ma dent en moins sur mon psb
testé et approuvé , plus agreable en ville .
dis moi ,pas trop de wheeling avec une dent en moins ?
ca me tente bien c 'est un peu creux a 4000 en duo
Tu trouveras ton bonheur à 3000!
Honnêtement, suis pas un foudre de guerre, mais je me régale vraiment.
Voilà une modif pas chère qui améliore, à mon sens, le comportement de la moto.
je l'avais fais sur mon tiger 1050 c'etait le pied en sortie d'epingle et en montagne de la patate a tous les regimes
je craignais de trop delester avec le tracer
merci pour la reponse
le compteur n'est pas trop faussé ? sur le tiger il avait fallu mettre moins 6 %
T'a un impact, je n'ai pas en core vérifié au GPS, mais à 60 compteur, tu es entre 53 et 55
ok merci
on verra a la revision des 10000 kms ,
thedude 92 a écrit:manip faite hier c'est mieux merci
qui peut détailler la manip ?....
On visse = on tend le câblage....mais on arrête à quel moment ?....quel est le "signe" qui nous dit d'arrêter de tourner la vis du tendeur ?
merci!
V....
pegase22 a écrit:thedude 92 a écrit:manip faite hier c'est mieux merci
merci!
V....
oups en début de post, j'ai trouvé en partie la réponse, je vais l'essayer
C'est la 1ère chose que j'ai faite sur ma MT, comme sur ma FZ6.
Cette espèce de marge molle avant l'action réelle sur le câble est absolument insupportable.
Sur la MT je me prenais des décélérations maousses à chaque changement de vitesse.
D'ailleurs, le système de réglage est infiniment mieux foutu sur la MT !
J'ai fait la dite manip, je suis "bluffé" du résultat obtenu ....maintenant elle est au combien plus agréable, a faire obligatoirement
merci jean-michel pour le tuyau !
V....
V....
Je serai donc le seul à ne sentir aucune différences et à avoir toujours des à coups???
Giorgio676 a écrit:Je serai donc le seul à ne sentir aucune différences et à avoir toujours des à coups???
Franchement en mode STD, je me régale, les a-coups sont bien gommés, comparé à avant !
J'ai oublié d'essayer en mode A
Impec pour moi aussi. Merci du tuyau.
elrouss08- Membre régulier du forum
Et moi pas de soucis avec juste ma carto 2016
Je suis à peu près convaincu que tout le monde ne parle pas de la même chose dans ce sujet !
» Poignée coutchouc gauche qui ne tient pas. 1 solution svp ?
» Régler l'amortisseur AR pour le duo
» Dépressiomètre pour régler la synchro
» Régler la chasse pour plus de maniabilité.
» Louvoiement
» Louvoiement
Page 2 sur 3
