-55%
49.99 € 109.99 €
kit fourche andreani
+88
Celtic
Pepone344
Thibaut01
vals31
cyrille71
nexom
DarkSlayer
Tutuf
encephalogram
greg1983
Diapason
Banjer
Scoum
Adri-46
Raph'
Tourniere
coyote358
Floyd31
djedje
xsr27
Mikko
rnico
Tre-k899
frank31
Heisenberg
blackyce73
thib5913
krylion
sinapa
crusader
stach
behobia
Luc Tracer
goods57
stouf
riri-74
EMC Suspensions
niiico
boni
bilou34
damned
wilo09
alexi
matsax
Trace(r) la route
tyto weel...
plouf
jeando
thierry947
xoff
la taupe
tom83
lelbernardo
MOROT Fabrice
corto
Ranak
92 participants
Page 11 sur 26 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 26  Suivant
kit fourche andreani - Page 11 Empty Re: kit fourche andreani
Message par riri-74 Jeu 4 Juin 2015 - 20:45
oui attends de voir ce que dise les connaisseurs, pour la dureté il faut que je dévisse les deux partie en or ?
riri-74
Message par wilo09 Jeu 4 Juin 2015 - 20:49
désolé pour l'instant je me suis pas poser la question pour le réglage, mais c'est vrai que je vais devoir la ramollir un peut mais après rodage de l'ensemble.
wilo09
wilo09
Message par stouf Jeu 4 Juin 2015 - 21:25
essaie le coté ou il y un C (compression ) dévissé de 2,5 tours et le R (rebond )de 2 tours , ça devrait le faire Smile
stouf
stouf
Message par titirenosch Ven 5 Juin 2015 - 8:38
N'oubliez pas de bien régler votre précontrainte. Entre 50% et 75% de course restante (pilote sur la moto). Visez quand même plutôt les 75% si les routes sont un peu chaotiques dans votre coin.
Message par EMC Suspensions Lun 8 Juin 2015 - 15:46
Pour le bruit, n'est ce pas vos joints spy qui "couinent"?
EMC Suspensions
EMC Suspensions
http://www.emc-suspensions.fr
Message par wilo09 Mar 9 Juin 2015 - 9:20
non c est sur les grosses compressions de la fourche ca fait un bruit quand les fourreaux ce décompriment.
wilo09
wilo09
Message par Ul'Team Bike #121 Sam 13 Juin 2015 - 14:09
Un bruit mécanique ?
Message par wilo09 Sam 13 Juin 2015 - 14:44
non ca ne fait pas un bruit de ferrailles mais plutôt un bruit du au déplacement de l huile dans le fourreau.
c est assez dur a expliquer mais ca fait un peu le même bruit que lorsqu'on est pris dans la boue et que l'on retire son pied. scratch
wilo09
wilo09
Message par damned Sam 13 Juin 2015 - 14:49
Peut-etre encore de l'air dans tes cartouches
damned
damned
Message par wilo09 Sam 13 Juin 2015 - 14:52
oui peut être car mon concess m'a dit qu' il avait eu du mal a les réamorcés.
wilo09
wilo09
Message par ph1prevot Sam 13 Juin 2015 - 19:49
le bruit que tu décris ressemble à un chuintement ? Si oui, c'est peut-être le bruit que fait l'huile qui est laminée par la clapeterie de la fourche. Si c'est çà c'est parfaitement normal et signe que la fourche fait bien son travail.
Pour vérifier si c'est bien çà, essaie de dévisser les vis de réglage de l'hydraulique sur les bouchons de fourche: le bruit devrait diminuer (refais le réglage ensuite bien sûr  Laughing ).
Message par wilo09 Sam 13 Juin 2015 - 20:15
oui cela doit être ca j ai l'impression d'entendre l'huile être freinée pendant la détente de la fourche.
wilo09
wilo09
Message par niiico Lun 22 Juin 2015 - 9:50
J'ai testé ma MT équipée Andréani / EMC (ex-jeando) ce we sur les routes défoncées d'Ardèche et de Haute-Loire. Je n'ai pas de référence avec les suspattes d'origine de la MT-09, uniquement avec celles de la Tracer.
Mon réglage était le suivant : fond - 2,25 en détente et compression sur la fourche, je ne sais pas pour l'arrière... Sans doute le réglage d'origine fait chez EMC.
Je note que sur une balade en mode rapide mais enroulé, donc sans freinages de trappeurs, je n'utilise que 60% du débattement de fourche. c'est un peu pas beaucoup.
La moto est ferme et sur route défoncée (mais défoncée, pas qu'un peu !), elle secoue le pilote, mais ne se désuni pas. On a juste la sensation d'être un cocotier. Sur route en bon état, la moto est un rail, le comportement super sain, un régal.
J'ai toutefois noté qu'une fois dans un courbe, une prise de frein "normale" redresse vivement la moto. C'est gérable, mais ça surprend.
Je conclue de tout cela qu'il doit être possible d'améliorer grandement les réglages pour améliorer le confort sur route défoncée et le freinage sur l'angle tout en gardant le reste du comportement exemplaire sur route en "bon état", mais je ne sais pas trop par où attaquer.
Des conseils de pro ?
niiico
niiico
Message par bilou34 Lun 22 Juin 2015 - 10:10
Egalement le cas sur l'origine. je suis curieux de savoir quel réglage peux gommer ça? L'assiette?
bilou34
bilou34
Message par boni Lun 22 Juin 2015 - 10:56
Je viens de faire monter le kit fourche sur ma Tracer et elle ne se relève pas du tout dans les virages au freinage.
boni
Message par Ul'Team Bike #121 Lun 22 Juin 2015 - 14:49
Si la moto a une tendance à se relever sur l'angle au freinage, c'est que que la fourche s'enfonce bien trop vite, il faut donc freiner la compression et/ou remettre un peu de pré-charge.
Message par niiico Lun 22 Juin 2015 - 16:38
Alors, je veux bien. Mais vu que je n'utilise pas tout le débattement (loin de là), augmenter la précharge me parait une mauvaise solution.
Remettre de la compression, pourquoi pas. Mais la fourche est déjà pas mal raide. Il faudrait peut etre retirer de la pre-contrainte et ajouter de la compression.
niiico
niiico
Message par Ul'Team Bike #121 Lun 22 Juin 2015 - 17:31
Si tu n'utilises pas tout le débattement, c'est tout simplement que les contraintes que tu mets à ta moto ne suffisent pas à enfoncer plus.
Tu freine peut être pas comme un bourrin et l'appui en courbe n'est peut être pas non plus assez fort.
Augmenter la pré-charge ne changeras que le début d'enfoncement, passer un cap, l'enfoncement restera le même.
Quand je dis qu'elle s'enfonce "trop vite", cela ne veut pas dire "trop loin".
A la prise des freins, le transfert est peut être trop important d'un coup.
Rien ne t’empêche de faire l’essai des deux solutions.
Tu ferme un peu la compression, genre un demi tour puis tu vas tester voir ce que ça donne en freinant sur l'angle.
Ensuite, tu reviens à ton réglage actuel et tu rajouts de la pré-charge et tu fais le même test.
Tu seras vite fixé sur ce qui est le mieux pour régler ton problème Wink
Message par riri-74 Lun 22 Juin 2015 - 21:38
stouf a écrit:essaie le coté ou il y un C (compression ) dévissé de 2,5 tours et le R (rebond )de 2 tours , ça devrait le faire Smile
merci pour ton conseille et quand tu parles de dévissé de 2,5 tours, il faut que je visse à fond avant?
riri-74
riri-74
Message par niiico Lun 22 Juin 2015 - 22:05
oui
niiico
niiico
Message par riri-74 Lun 22 Juin 2015 - 22:14
merci je me disait Wink
riri-74
riri-74
Message par riri-74 Mar 23 Juin 2015 - 12:58
J'ai 5,5 tour sur la btr de compression c'est pas 4 normalement ?
riri-74
riri-74
Message par niiico Mar 23 Juin 2015 - 13:18
Si tu te tapes tout le thread, bon aller, une page sur deux au moins, tu auras la réponse.
Mais je ne suis pas chien...
Oui, c'est 4.
niiico
niiico
Message par Ul'Team Bike #121 Mar 23 Juin 2015 - 14:30
riri-74 a écrit:J'ai 5,5 tour sur la btr de compression c'est pas 4 normalement ?
niiico a écrit:Si tu te tapes tout le thread, bon aller, une page sur deux au moins, tu auras la réponse.
Oui, c'est 4.
C'est bien ça, malheureusement, ceux qui les montent (pro ou particulier) n'ont pas forcément le bagage technique pour appliquer cette donnée.
C'est pourtant expliqué (en anglais) sur la notice de montage.
Il y a quelques jours, j'ai du reprendre le montage qui avait pourtant été fait par un concess Yam sur la MT09 d'un de nos membres.
Il y avait une amplitude de réglages de 6 tours sur la détente et de 11 tours sur la compression.
C'est pas dramatique dramatique, mais ça modifie quand même la pré-charge initiale et de ce fait, le réglage de cette dernière (la pré-charge) devient délicat.
Quand au réglage hydraulique, ça ne perturbe en rien son fonctionnement puisqu'on règle en partant de VAF.
Par contre, les tours supplémentaires ne servent absolument à rien, c'est comme un robinet, à partir d'un moment le débit n'augmente plus.
Message par riri-74 Mar 23 Juin 2015 - 19:25
Oui, c'est 4.
J'ai lu tous le poste mais vu que je n'y connais rien je préfère demander et puis je suis quelqu'un qui aime bien avoir des confirmations donc voilà. Je prends personne pour un chien. Après si tu veux pas répondre c'est ton choix mais évite de marquer ça merci.
Pour la suite des choses, j'ai RDV chez mon concesse dans 2 semaines pour résoudre ce problème.
riri-74
riri-74
Message par thdu Mar 23 Juin 2015 - 19:57
ah làlà, les malentendus , il dit pas que tu le prends pour un chien, l'expression, c'est "je suis pas chien", c'est à dire je veux bien le faire, même si un peu de recherche était possible Rolling Eyes
Message par riri-74 Mar 23 Juin 2015 - 20:00
oups Rolling Eyes toute mes excuses niico
Faut dire que j'ai un peu les boules vu le prix de la pose Twisted Evil
riri-74
riri-74
Message par Ul'Team Bike #121 Mar 23 Juin 2015 - 20:04
riri-74 a écrit:oups Rolling Eyes toute mes excuses niico
Combien ?
Message par riri-74 Mar 23 Juin 2015 - 20:06
environs 210 euros
riri-74
riri-74
Message par Ul'Team Bike #121 Mar 23 Juin 2015 - 20:08
Ha ouais quand même.
Message par riri-74 Mar 23 Juin 2015 - 20:10
oui il y avait l'amortisseur et le kit de fourche donc voilà un peu déçu surtout que je lui avait d'appeler EMC pour toutes questions technique
riri-74
riri-74
