Le Deal du moment : -30%
139.99 €
panne de batterie
+30
matt974
misterfred94
paloock
Onetidd
enzodiver
cavalerie
bebert
LilYo57
Bikers38
STEF30
dabaz18
Wadal
34 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
panne de batterie Empty panne de batterie
Message par Wadal Lun 21 Avr 2014 - 19:23
Bon ben ça devait arriver... ma première panne sur ma MT plus de batterie !
Sans aucune alerte samedi 40kms nickel ; ce matin un premier coup de demarreur (à la ducat) et puis plus rien.
Batterie à 10.6v , je la met en charge (optimate 3+) et je vous tiens au courant.
Wadal
panne de batterie Empty Re: panne de batterie
Message par ph1prevot Lun 21 Avr 2014 - 20:19
Tu ne l'avais pas par hasard laissée arrêtée par mégarde en position Parking, c'est-à-dire avec les veilleuses allumées ?
Rien de tel pour décharger une batterie en une nuit ...
Message par Wadal Lun 21 Avr 2014 - 23:23
non pas de position parking !!!!
La charge est finie 12.8 v à la batterie démarrage nickel, tension aux bornes moteur au ralenti 14.3v .
comprends pas tout là on verra ça demain.
Wadal
Message par dabaz18 Mar 22 Avr 2014 - 19:10
la position "P" de la mt ne met pas les veilleuses... elle permet seulement d'activer les warnings sans la clé panne de batterie 67213253 panne de batterie 67213253 panne de batterie 67213253 panne de batterie 67213253 panne de batterie 67213253 panne de batterie 67213253
bon sinon c'est bizarre tu es sur de pas l'avoir laissé avec le contact ?
dabaz18
Message par pascal 06 Mar 22 Avr 2014 - 19:20
possible aussi que ta batterie est un défaut je serais toi si la charge ne tiens pas vas voir ton conss pour la faire changer
Message par Wadal Jeu 24 Avr 2014 - 14:07
bon demarrage aux cables ce matin pou aller à la concess, heureusement que j'ai pas calé arrivé là bas aprés 20 bornes elle a même pas redemarrer.
Verdict batterie HS demande de prise en garantie mais pas de batt en stock donc peu de chance d'avoir la bécane ce week-end.
Wadal
Message par STEF30 Jeu 24 Avr 2014 - 14:12
Un cons qui n'a pas de batterie en stock !! il est sur une île déserte ou quoi ????     panne de batterie 215258726
STEF30
STEF30
Message par RGI Jeu 24 Avr 2014 - 14:56
STEF30 a écrit:Un cons qui n'a pas de batterie en stock !! il est sur une île déserte ou quoi ????     panne de batterie 215258726
Tout dépend si la batterie est un nouveau modèle spécifique à la 09 ou si c'est du standard.....
Message par RGI Jeu 24 Avr 2014 - 15:41
J'ai juste jeté un oeil sur le net, il semble effectivement que la batterie soit commune à pas mal de motos (R6 et R1 entre autre), donc effectivement c'est pas cool.
Message par pascal 06 Jeu 24 Avr 2014 - 16:41
+1 pas très sympa ton conss  panne de batterie 215258726
Message par olivierzx Jeu 24 Avr 2014 - 18:49
Au pire il aurait dû prélever une batterie sur une des motos neuves qu'il a en stock.
Le mien fait comme ça pour ne pas laisser le proprio à pied.
Message par Wadal Ven 25 Avr 2014 - 11:08
oui pas cool mais vu le temps de mer.... qu'il fait ça me dérange pas trop au pire si un rayon de soleil sort je prendrai mon DAX (skyteam) fiable lui mdr...
Wadal
Message par Speedfan Ven 25 Avr 2014 - 11:14
Peut être que la batterie doit charger avant la première utilisation et que même si le concess en a en stock, elle est pas "opérationnelle" de suite.
C'était le cas sur mon Speed, lorsque j'ai changé de batterie, il a fallu qu'il mette l'acide dans la batterie, la mettre en charge (plusieurs heures) avant de prélever l'organe et opérer l'implantation..
Au delà de ça, ça semble étrange que la batterie soit HS.
Message par Wadal Mar 29 Avr 2014 - 15:38
confirmation batterie hs moto récupérée samedi (déposée mercredi) controle de charge tout est ok (yuasa en baisse niveau qualité?)
Wadal
Message par Bikers38 Ven 2 Mai 2014 - 14:51
Salut a tous donc moi mon probleme est le meme que wadal mais en pire parce que ce nest pas la batterie , pas l'alternateur,et pas le regulateur mais batterie ne charge pas c grave docteur :-((((((
Bikers38
Message par olivierzx Ven 2 Mai 2014 - 18:58
C'est pas possible, il y a une erreur de diagnostique.
Comment a été testé l'alternateur ? débranché ?
Message par Bikers38 Ven 2 Mai 2014 - 19:50
Cest ce que je me suis dit aussi mais les testes on ete fait scrupuleusement jai tester lalternateur il ya a peut pres 40volt a 4000 tr/m au niveau des trois phases et jai 15 volt a la sortie du regulateur au ralenti et tous mes fusible sont bon sachant que la moto a deux mois et elle a 800km merci par avance pour vos lumieres parce que moi je seche
Bikers38
Message par Bikers38 Dim 4 Mai 2014 - 22:49
Ca y est le probleme cetait les xenon :-(
Bikers38
Message par JKAY57 Lun 5 Mai 2014 - 13:11
Ah oui forcément ...
Message par Bikers38 Mar 6 Mai 2014 - 17:22
Euh non je retire ce que jai dit plus haut d'apres mon concessionnaire maintenant c'est l'alternateur mais le plus bizzard dans tous ca cest qu il fonctionnerait a frois mais pas a chaux :-0 je suis degouter avec cette mt
Bikers38
Bikers38
Message par Wadal Mar 6 Mai 2014 - 19:02
désolé pour toi bikers mais moi elle était tout d'origine !!!!! (a part le débridage)
d'ailleurs suite au changement de batterie la moto etait de nouveau bridée (manip au compteur)!!!!
Fait par le mécano ou le fait de débrancher la batterie la remet en 100ch ?
Wadal
Message par Bikers38 Jeu 8 Mai 2014 - 15:28
Salut wadal
Non ma moto est toutes d'origine et brider a 106 patate mais ce qui est sur je suis encore choquer d'apprendre que l'alternateur lache a seulement 800km mais je pence que lalternateur nest jamais fonctionner depuis le debut :-(
Bikers38
Message par Ipsos02 Mar 30 Sep 2014 - 20:20
C'est une YTZ10S, batterie tout à fait courante chez YAM.
Si certains ont besoin de batterie moto contactez moi en MP je suis revendeur.
Message par LilYo57 Mer 29 Oct 2014 - 22:25
Bon je pense aussi que la mienne est HS.. impossible de démarrer ca clik tout fort,
j'ai essayé de recharger rien n'y fait.. il y a que avec les pinces et encore difficilement.. j'ai rien pour tester au borne mais demain j'en recup un et je teste je vous tiendrez au jus..
Tu avais combien de km wadal? la batterie a été prise en garantie? je vais leur demander aussi qu'il l'a passe sous garantie je trouve pas ça normal qu'en même pas un an elle lâche..
LilYo57
LilYo57
Message par Bozerman Mer 29 Oct 2014 - 23:15
Si ta batterie est pas prise sous garantie , passe au Lithium
Mais bon étrange quand même tout ça.
Message par bebert Mer 29 Oct 2014 - 23:43
Normalement comme sur une voiture pas de garantie sur une batterie. No
Du moins en Belgique.
Perso,j'ai une prise sur la moto que je laisse brancher ....j'avais ça sur ma Z et je vais refaire le même sur la MT.
Sauf que moi,la moto roule uniquement au bon temps.... Embarassed
bebert
bebert
Message par Bozerman Jeu 30 Oct 2014 - 0:00
Bebert mais dit moi tu as une moto électrique.... quand tu sors tu dois avoir une grande rallonge.... panne de batterie 2876663640
Blague à part humour de ma part. panne de batterie 2923201198
Ceci dit ton système je l'ai déjà vu chez les pompiers pour maintenir toujours une charge électrique de tous le matériel dans les camions.
Message par Frenchchris Dim 2 Nov 2014 - 9:56
Même problème , je crois que l'alarme m'a vidée la batterie à fond et même quand je la recharge elle ne tient plus la charge.
Au bout d'une semaine sans la démarrer, plus rien.
Donc j'ai commandé une batterie lithium mais vu que je vais la mettre au repos pour l'hiver je monterai ça au printemps.
Message par Ipsos02 Dim 2 Nov 2014 - 10:15
Frenchchris a écrit:Même problème , je crois que l'alarme m'a vidée la batterie à fond et même quand je la recharge elle ne tient plus la charge.
Il faut mettre un chargeur permanent pour maintenir les batteries en charge pendant l'hivernage. Si tu en veux un contacte moi en MP.
