Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Tracer en panne
+11
cloclo
cubitus59
15 participants
Tracer en panne Empty Tracer en panne
Message par 900m Lun 20 Aoû 2018 - 10:57
Samedi matin en voulant démarrer Tracy, j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir le faire, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas, j'ai donc vérifié l'essence : il y en a Very Happy , les fusibles : tous bons, contacteur de béquille : ok, etc.. Est-ce quelqu'un aurait une idée pour me dépanner avant que je l'emmène chez Yam ?
Tracer en panne Empty Re: Tracer en panne
Message par Michel06 Lun 20 Aoû 2018 - 11:20
pas de voyants alarmants au tableau de bord ?
si pb contacteur de béquille le démarreur ne tournerait pas
passe en revue tous les diag, un défaut sera peut-être indiqué ...
voir manuel atelier
Message par iron man Lun 20 Aoû 2018 - 11:26
ta batterie n'aurait pas un soucis? en principe ça devrait faire "beeuuhh" très rapidement si c’était un soucis de batterie mais on ne sait jamais...
Message par synapse38 Lun 20 Aoû 2018 - 11:39
Neutral
La batterie est en effet le premier élément à tester.
Les batteries modernes ont cette remarquable capacité à faire croire qu'elles fonctionnent alors qu'elles sont HS...
Pas de chute, même à l'arrêt ces derniers temps ? Pas de démontage de quoi que ce soit ?
Message par chtit Lun 20 Aoû 2018 - 11:52
check la tension de la batterie, et essais de demarrer avec des pinces ou un booster
car la batterie peut faire tourner le demarreur, mais pas suffisament vite et donc ne pas faire demarrer le moteur
si batterie ok, et qu'elle ne demarre pas avec une aide, alors faut voir si y'a bien de l'essence qui arrive au moteur et de l'allumage aux bougies
Message par 900m Lun 20 Aoû 2018 - 12:43
Merci pour les réponses, mais j'ai fait les diag et pas vu de code défaut, la batterie donne 12.5V et le démarreur tourne bien, je l'ai rechargée au bout de plusieurs essais, il y a de l'allumage aux bougies et elles sont sèches, ce qui me fait penser à un problème d'injection mais là je bloque. Je crois que demain elle va aller chez Yam car je ne vois pas ce que je peux contrôler de plus. Crying or Very sad
Message par cubitus59 Lun 20 Aoû 2018 - 13:17
Quand tu mets le contact, est ce que tu entends la pompe fonctionner ?
cubitus59
cubitus59
Message par chtit Lun 20 Aoû 2018 - 13:19
oui quand tu met le contact, tu doit entendre la popmpe s'amorcer, "BBBBBZZZZZZZZZ", si c'est pas le cas c'est qu'il y a un probleme de ce coté
bougie seche ca me fait penser effectivement à un probleme d'arrivé d'essence, pompe, injecteur, capteur etc... impossible à savoir sans passer au diag je pense
peut etre un fusible pour la pompe à essence ? à verifier Wink
edit: sur le manuel de ma MT09 (roadster) il y a dans la boite à fusible sous la selle un fusible pour le systeme d'injection de carburant
sur tracer peut etre le meme au meme endroit, voir manuel, je n'ai pas celui de la tracer
Message par 900m Lun 20 Aoû 2018 - 13:59
Encore merci pour les réponses, oui la pompe fait du bruit quand on met le contact et j'ai vérifié tous les fusibles a l'ohmmètre (les 3 boites à fusibles et le 20A sur le relais de démarreur)
Message par Invité Lun 20 Aoû 2018 - 14:15
C'est pas Eric60 qui avait fait passer sa rampe d'injection sous garantie ?
Message par crazyfrog69 Lun 20 Aoû 2018 - 15:20
Tu as essayé de démarrer en actionnant la poignée des gaz en grand ?
Une fois ca m'a fait ca et en insistant de cette facon elle a démarrée.....
Message par 900m Lun 20 Aoû 2018 - 15:23
Oui mais je n'ai pas trop insisté, 2-3 secondes max
Message par crazyfrog69 Lun 20 Aoû 2018 - 15:31
900m a écrit:Oui mais je n'ai pas trop insisté, 2-3 secondes max
j'ai un peu plus insisté Razz
Message par 900m Lun 20 Aoû 2018 - 16:08
Je vais réessayer ce soir en insistant un peu plus Very Happy
Message par synapse38 Lun 20 Aoû 2018 - 16:47
Very Happy
T'as pas dit si elle tombée ou si tu as démonté un truc récemment.
Vérifie au passage le connecteur du capteur d'embrayage au niveau de la poignée.
Et à tout hasard, essaye avec une autre clé...
Message par crazyfrog69 Lun 20 Aoû 2018 - 16:55
synapse38 a écrit:Very Happy
Pas mal le coup de la clef Tracer en panne 1719152086
On est pas obligé de debrayer pour demarrer sur la tracer scratch
Message par 900m Lun 20 Aoû 2018 - 16:58
non je n'ai rien démonté récemment, le capteur d'embrayage coupe le démarreur.
Message par madmax800cc Lun 20 Aoû 2018 - 17:24
Salut 900m,
J'ai eu 2x le même soucis que toi après un arrêt de 2-3 semaines.
Batterie à 12.5v, j'entends la pompe à essence qui amorce, le démarreur tourne normalement mais elle ne prends pas dans les 2-3 secondes.
Ce que j'ai du faire :
J'ai fait tourner en maintenant le bouton de mise en route pendant 5-10 secondes avec les gaz légèrement ouvert. Arrêt 4-5 secondes puis ré-essai jusqu'à ce qu'elle prenne.
Si tu l'entends "tousser", tu es proche de la faire démarrer. Une fois en route, maintient là un peu à 2500-3000 tours.
Ensuite relâche les gaz en douceur jusqu'au ralenti et elle tiendra. N'ayant eu le problème que 2x en 3 ans, je n'ai pas investigué sur le pourquoi du comment.
En espérant que ça puisse t'aider.
Message par 900m Lun 20 Aoû 2018 - 18:00
Je vais essayer ça, et sinon demain direction concessionaire
Message par Sylvain 19 Lun 20 Aoû 2018 - 20:28
A titre d'information, tu as quel carburant dans ton réservoir ?
Message par chtit Lun 20 Aoû 2018 - 20:42
Sylvain 19 a écrit:A titre d'information, tu as quel carburant dans ton réservoir ?
à part si il à mis du gasoil, je vois pas l'interet de cette question, car nos MT fonctionnent tres bien avec le SP98 comme le SP95 et SP95-E10 Wink
Message par 900m Lun 20 Aoû 2018 - 20:49
Du 95 mais j’a Déjà fait 150 km si ça venait de l’essence je crois que ça l’aurait Fait avant
Message par Sylvain 19 Lun 20 Aoû 2018 - 20:56
Non sérieusement je ne pensais pas à ça.
J'ai lu (je ne sais plus sur quel topic) que le SP95-E10 n'était pas recommandé lors des longues période d'immobilisation.
C'est plutôt valable pour un hivernage j'en convient.
Message par cubitus59 Lun 20 Aoû 2018 - 21:04
Du coup je pencherai quand même pour la batterie.
Avant la Tracer j'avais une FJR ,et l'hiver même en roulant régulièrement,j'étais obligé de mettre en charge la batterie tous les soir, à cause du froid il n'y avait pas assez de puissance pour la démarrer Mad
Dans ton cas ce n'est pas le froid Laughing mais ça peut être une batterie qui arrive en fin de vie Rolling Eyes
cubitus59
cubitus59
Message par cloclo Mar 21 Aoû 2018 - 4:12
bonjour
il m'est arrivé 1 fois qu'elle ne démarre pas (depuis 2015)
je suis allé chez Yam
le mécano a tourné à peine la poignée et elle a démarré : pas en grand, pas à moitié, juste un filet
problème de contact électrique
cloclo
Message par 900m Mar 21 Aoû 2018 - 7:30
Bon bin j'ai essayé d'insister avec les gaz en grand puis a moitié puis en variant : toujours rien (mais la batterie donne bien), donc ce soir direction yam
Message par rackam_le_rouge Mar 21 Aoû 2018 - 7:38
Tiens nous informé du diagnostic YAM.
Message par Jeremob Mar 21 Aoû 2018 - 8:52
Il se peut aussi d'avoir fait un fond de cuve à la station
Traces de dépots, traces d'eau (condensation dans certaines vieilles cuves), et du coup la pompe en prends un coup et peut se bloquer
Sinon oui, l'autre option est la batterie
Message par 900m Mar 21 Aoû 2018 - 9:39
Encore merci pour toutes vos réponses et je vous tiens au jus du résultat
Message par chtit Mar 21 Aoû 2018 - 12:27
travaillant dans une station service total access, je conseil toujours à tous le monde d'eviter les supermarché
notre concurrent direct c'est leclerc, et intermarché, tous ont souvent des probleme de fond de cuve (vieille cuve mal filtré et mal entretenue) avec du carburant venant d'on ne sait ou, et lors des forte pluie d'il y a quelque mois, les deux avait de l'eau qui s'infiltrait dans les cuves, plusieur en voiture ont eu des soucis à cause de ça
nous, zero probleme, et ca fait 9 ans que j'y bosse, que ce soit avec les ancienne cuve elf, comme les nouvelle de total access (station refaite entierement y'a 4 ou 5 ans) Smile
