Coupure moteur au rétrogradage en 1ère
+4
Macduff
Anto-HC
8 participants
Hello tout le monde,
J'ai un soucis agaçant de moteur qui se coupe au rétrogradage en 1ère, c'est pas tout le temps mais souvent quand même au retour en 1ère arrivé à un stop ou rond point.
Je vous met une vidéo ci-dessous, j'arrive a reproduire le problème également à l'arrêt en actionnant l'embrayage environ 3/4 fois après le moteur se coupe.
https://app.videas.fr/85fb1758-5238-418a-b162-1dbb18c0a1bf/
J'espère trouver quelqu'un ici qui aurait eu le même soucis et qui a la solution.
Anto-HC- Nouveau membre
Re: Coupure moteur au rétrogradage en 1ère
La première piste c'est un nettoyage de la rampe d'injection puis éventuellement une synchro.
En fait c'est quand le moteur redescend au ralenti et qu'il franchit le point d'équilibre, il cale car plus assez de tours.
Ensuite au vu de ta vidéo, je vois d'autres possibilités liées à une sécurité (ton levier pas origine et donc contacteur ou garde trop faible) ou à ton shifter.
Tracer GT 2024 : 6 000 km
Est ce que tu aurais un lien d'un tuto vidéo pour cette histoire de nettoyage de rampe d'injection et synchro ? Je suis un peu novice en meca moto
Et si jamais c'est un problème du levier comment ajuster cette sécurité également ?
Je te remercie
Je te remercie
Pour la synchro/nettoyage de la rampe le mieux est d'utiliser la procédure du manuel atelier, à partir de la page 378.
https://mega.nz/file/joFFzRTb#509JbW0mZcs3K2-kO5l6DKr0wcRYpX8mCErRWID6J34
Petit tuto vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gCzVMiyeDyk
Pour ton levier, écoute moteur arrêté si quand tu débrayes tu as bien le clic.
sur la vidéo il a enlevé le réservoir (donc arrivée d'essence) mais parvient ensuite a démarrer son moteur
pour effectuer sa synchro
Ça peut être dû à une garde au levier d'embrayage insuffisante ?
Macduff- Débutant du forum
Oui je pencherais également pour un soucis au levier en 1er
Macduff a écrit:Ça peut être dû à une garde au levier d'embrayage insuffisante ?
J'y pense aussi,
mais plutôt à l'inverse trop de garde...
l’action sur la poignée ne débraye pas assez...
pour vérifier, mets ta mob sur la centrale,
point mort,
puis débraye à fond,
enclenche la première,
si la roue tourne, c'est que tu ne débrayes pas assez,
donc trop de garde...
![Café](/users/3416/53/24/00/smiles/3187917724.gif)
Maitouk a écrit:Macduff a écrit:Ça peut être dû à une garde au levier d'embrayage insuffisante ?
J'y pense aussi,
point mort,
Mais si le problème ne se pose plus shifter débranché, ce ne serait pas un réglage sur ce dernier ? Temps de coupure a augmenter ?
Si en effet, tu n'as plus de problème quand le shifter est débranché, cela vient de lui.
Peut-être le temps de coupure trop long? Ou il a peut-être une panne? Car les temps de coupure sont très très court et ne devraient pas la faire caler.
Normalement tu dois pouvoir régler le temps de coupure d'allumage et aussi la sensibilité du capteur. Si malgré les réglages cela perdure, c'est que le module de gestion de ton shifter est en panne malheureusement.
Anto-HC a écrit:Maitouk a écrit:Macduff a écrit:Ça peut être dû à une garde au levier d'embrayage insuffisante ?
J'y pense aussi, ...........
Oui, bien sûr...
j'ai répondu avant que tu parles du shifter...
Anto-HC a écrit:Alors je crois que j'avance sur mon soucis, j'ai débranché le Blipper HM, et à 1ère vue ça ne coupe plus.
Je connais pas vraiment ce truc, quand j'ai acheté ma MT y a peu de temps c'était déjà équipé de ça, mais apparement si ça calle ce serait parce qu'il faudrait régler le temps de coupure ?
J'ai pas ce modèle mais un autre sur ma bécane de piste.
Et donc tu as vu juste, tu peux régler le temps de coupure à l'activation du sélecteur. Et clairement, plus c'est long, plus ça laisse la possibilité au moteur de s'arrêter quand il est déjà à bas régime.
Bref, soit tu le vire, soit tu trouves comment le régler pour diminuer le temps de coupure.
Borgil- Débutant du forum
Borgil a écrit:Anto-HC a écrit:Alors je crois que j'avance sur mon soucis, j'ai débranché le Blipper HM, et à 1ère vue ça ne coupe plus.
Ah bah voilà ! Il a probablement du être installé comme ça sans être réglé par l'ancien proprio de la bécane je suppose du coup.
J'ai vu que c'était une version réglable par USB en le connectant sur un PC avec un logiciel, faut juste que je commande la câble spécifique à 25 balles.
Merci !
Borgil aime ce message
Plus qu'à supprimer ton blipper et remettre à l'origine. Il a probablement un défaut.
Comme je l'avais indiqué précédemment, les temps de coupures sont très très courts et ne doivent pas la faire caler. Ton blipper coupe trop longtemps. Capteur ou électronique, mais il y a une panne.
J'ai regardé les réglages du mien, et je peux le faire par plage de régime :
- 2500 tours : 65ms
- 3500 tours : 65ms
- 4500 tours : 60ms
- 12000 tours : 55ms
Alors encore une fois, moi c'est un 4 cylindres en ligne pour la piste. Mais tu vois que même à 2500 tours, c'est 65ms. Toi t'es à quasi le double (dead time 100ms), donc je suis pas surpris du résultat.
- 2500 tours : 65ms
- 3500 tours : 65ms
- 4500 tours : 60ms
» Changement de mode = coupure moteur
» Brève coupure moteur à froid
» coupure moteur
» le moteur se coupe
» Problème de coupure moteur
» coupure moteur
