Moteur reste accéléré a la coupure des gazs (Aléatoire)
Hello mt09.net, je suis nouveau ici et j'ai déjà quelques petits soucis avec ma nouvelle moto, une magnifique MT-09 Deep Armor.
Déjà il faut savoir que l'ecu a été flashé, la limitation de vitesse est retiré et j'ai pas de retour de flamme ( ligne akra déchicanné )
Je m'explique, déjà le problème le plus embêtant car très dangereux, il arrive parfois que quand je lâche les gaz, la moto reste accéléré ( une fois c'est tombé pile poil j'étais sur le périph calé a 115 j'avais un régulateur xD mais dans 99% des cas c'est hyper dangereux ). De plus lorsque je prend l'embrayage, la moto retombe a 1200 tr et quand je le relâche elle revient au régime ou elle était resté bloqué. Le seul moyen débloqué c'est de freiner fort pour forcer le moteur à redescendre en tours.
Ensuite, je suis parfaitement au courant que la mt09 phase 1 donne pas mal d'à-coups mais je pense vraiment que la mienne en donne encore plus, par exemple j'ai pu lire des retours comme quoi en mode B sa va, hors moi peux importe le mode, a, std, b, sa donne énormément d'à-coups, le plus flagrant c'est sur le filet de gaz, même en mode b on dirait que mes bougies sont hs ( c'est peut être le cas d'ailleurs sachant que j'ai toutes les factures d'entretien jusqu'au 13.000 km et apparemment après le proprio d'avant faisait les entretiens lui même ).
Merci de vous être intéressé a mon problème et pour vos futures réponses
R1enY- Nouveau membre
Re: Moteur reste accéléré a la coupure des gazs (Aléatoire)
Salut et bienvenue !
Passe faire un tour par la case présentation à l'occasion STP.
Pour tes problèmes, je ne sais pas ce que tu as déjà exploré.
La première idée évidente, c'est au niveau du câble (double) de commande des gaz.
Est-ce qu'il coulisse librement aller-retour ?
Si oui, il faut aller voir de l'autre côté, si le levier de commande pivote librement.
Enzo19 et R1enY aiment ce message
Merci, peux-tu m'envoyer le lien des présentations en mp, j'ai pas trouvé
J'ai démonté ma poignée et les câbles coulissent très bien et reviennent très bien d'un coup sec, donc je ne pense pas que sa vienne de ce côté la, après j'ai pas démonté l'autre côté.
Pourtant c'est écrit gros
et
et
Pour ton souci de gaz:
Les câbles sur cette moto sont là pour faire jolis, ils renseignent l'ECU et c'est elle qui gère l’accélération. (modes moteur)
Donc je pencherais pour un souci TPS.
Récupère dans la section mécanique (juste au dessus de ton post en fait) la doc atelier et tu as dedans la procédure de test.
Page 454.
Page 454.
Enzo19 aime ce message
R1enY a écrit:Merci, peux-tu m'envoyer le lien des présentations en mp, j'ai pas trouvé
Hello, c'est là : https://www.mt09.net/f6-presentation
Salut .R1enY a écrit:Hello mt09.net, je suis nouveau ici et j'ai déjà quelques petits soucis avec ma nouvelle moto, une magnifique MT-09 Deep Armor.
je possède un tracer de 2016 et j ai 20 000 km .
la moto sort de revision et continue a faire les accoups sur le filet de gaz ce qui pour le moins énervant .
as tu depuis ton message trouve la solution ??
merci d avance
pat5650- Débutant du forum
ha oui , j ai oublié j ai aussi le probleme de gaz qui reste .
mes cables sont nickel aussi ....
je ne comprend pas .
si qq un a des idees .
merci a tous
merci a tous
Est-ce que tu as des poignées chauffantes Yam ?
non pas de poignet chauffante .
j aurais bien aime les avoirs cet hiver ...
» le moteur se coupe
» Brève coupure moteur à froid
» coupure moteur
» Changement de mode = coupure moteur
» Moteur allumé, vitesse enclenchée, la moto reste sur place
» coupure moteur
