Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014
+5
chap07
Adventure31
Laurent13
Riviera406
Antonio
9 participants
Aujourd'hui, je me suis motivé à démonter la cloche d'embrayage pour lui changer les silent-blocs.
L'opération n'a rien de très compliqué pour un bon bricoleur ayant un peu d'outillage adapté.
J'ai pointé les rivets puis premier perçage de 3 à 4 mm de profond avec un foret de 3.5 mm.
Puis un perçage avec un foret de 6.5 mm pour faire sauter la tête du rivet côté rouie dentée.
Puis j'ai fini par extraire les rivets avec un chasse goupilles et le marteau sur un tube fixé à l'étau.
Reste plus qu'a faire un filetage en M7 ou remplaçer les rivets par des neufs à frapper.
J'alimenterai ce sujet au fur et a mesure de l'avancement des travaux car trouver des vis en M7 avec une tête bombée, ce n'est pas évident.
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 Img_2027](https://i.servimg.com/u/f97/17/89/22/91/img_2027.jpg)
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 Img_2025](https://i.servimg.com/u/f97/17/89/22/91/img_2025.jpg)
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 Img_2026](https://i.servimg.com/u/f97/17/89/22/91/img_2026.jpg)
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 Img_2028](https://i.servimg.com/u/f97/17/89/22/91/img_2028.jpg)
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 Img_2029](https://i.servimg.com/u/f97/17/89/22/91/img_2029.jpg)
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 Img_2030](https://i.servimg.com/u/f97/17/89/22/91/img_2030.jpg)
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 Img_2031](https://i.servimg.com/u/f97/17/89/22/91/img_2031.jpg)
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 IMG-20240626-144621](https://i.postimg.cc/Z0BP959f/IMG-20240626-144621.jpg)
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 IMG-20240701-150309](https://i.postimg.cc/2bBwfkhX/IMG-20240701-150309.jpg)
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 IMG-20240701-162054](https://i.postimg.cc/NLcJwXC6/IMG-20240701-162054.jpg)
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 IMG-20240701-161930](https://i.postimg.cc/75sMGGNW/IMG-20240701-161930.jpg)
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 IMG-20240701-161924](https://i.postimg.cc/56fwsq7r/IMG-20240701-161924.jpg)
Jeu de la cloche avant réparation :
Changement des silent-blocs origines par des Hinson CU216 :
Installation sur la moto, il ne resteplus qu'a tester pour valider la réparation.
Antonio- Débutant du forum
olivierzx, pegase22, Riviera406, Laurent13 et pierre545 aiment ce message
Re: Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014
Un copain l'a fait sur son Tracer 2018, les soudures de plaque n'ont tenu que 1000 bornes et 2 des 8 amortisseurs de couple sont sortis de leur logement pour aller baigner dans l'huile. Il sait les erreurs qu'il a fait et a corrigé le tir!
Continue ce post, j'adore les rois de la clé de 12.
Bravo!
![Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014 1f60e](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f60e.png)
Antonio aime ce message
M7 tête bombée il y a ça :
https://www.vis-express.fr/vis-poelier-tete-ronde-large-tete-ronde-large-hexagonal-creux/4043-vis-poeliers-hexagonale-creuse-7x30-pas-de-100-acier-zing-blanc-3663072048935.html
Mais c'est très rare effectivement.
Ou ça en rivets à frapper diamètre 6 je suppose : https://gfix.fr/37-rivet-a-frapper-tete-plate?diametre-de-tige=6-mm
iron man et Antonio aiment ce message
Merci pour vos réponses, je vais commander les deux et je verrai ce que j'utiliserai.
Le perçage d'origine pour les rivets fait 6,2mm donc le rivet va avoir du jeu.
Laurent13 aime ce message
Après l'avoir frappé, le rivet ne devrait plus avoir de jeu, je pense.
Excuse pour cette question profane, mais dans un atelier Yamaha, c'est la même procédure?
Adventure31- Nouveau membre
L'atelier Yamaha change la cloche complète, question de sécurité et de garantie.
J'avais fait la mienne il y a plusieurs mois de ça, mais j'ai du rouler que quelque mois avec, entre temps j'avais trouvé une bonne affaire sur un embrayage complet d'un tracer plus récent, vraiment peu kilométré, donc embrayage assist/slipper.
J'avais taraudé (helicoil ? J'me souviens plus, je peux regarder plus tard, elle traine au garage), locticte rouge, et pointé les vis par derrière (j'avais grosso modo suivi la procédure de Extreme creations, ceux qui vendent des cloches "renforcé" (et autre folies :p)
J'ai pas documenté grand chose ^^'
chap07- Débutant du forum
Ok, merci.Antonio a écrit:L'atelier Yamaha change la cloche complète, question de sécurité et de garantie.
combien de bornes a ta cloche ?
Tu avais ressenti une différence chap67 ?
Gericoptere, La moto affiche environ 26000 km au compteur.
Franchement dur à dire, c'est pas tout récent ^^, faudrait comparer directement les deux à la suite. Je pense pas que ça soit l'effet placebo, je dirais un petit mieux sur la reprise des gas, et peut être moins de bruit ?
Un peu comme quand on fait une synchro, je trouve qu'il y a du mieux, mais dur à jauger !
J'envisage aussi de changer les silents-blocs de la cloche d'embrayage car j'ai d'énormes vibrations sous les 4 000 tours et au ralentit. Il faut que je débraye pour que les vibrations cessent.
On dirait une cocote minute en pleine ébullition.
J'ai essayer d'autres Mt09 sans ces vibrations.
Pour info j'ai une Tracer 900 de 2015 avec 55 000 km qui démarre 4 fois par an pour aller aux différents GP moto.
Aucun soucis avec, que du bonheur à part ces satanées vibrations.
Que peut on faire d'autres pour stopper ces vibrations ?
N.B : Je suis nouveau et je ne vois pas dans mon profil ou me présenter...
cedric69100- Nouveau membre
là ....
bizarre tes vibrations....sur la mienne, même année, et kms à peu près kif...kif ....RAS![pas ma faute](/users/3416/53/24/00/smiles/2741470308.gif)
![WinkV](/users/3416/53/24/00/smiles/843559371.gif)
J'ai décidé de faire les miens pour cette raison.
Vibrations et même comme des petits coups de freins entre 3000 et 4000 trs.
J'espère vraiment atténuer ce phénomène car je trouve cela vraiment anti-mecanique.
Antonio a écrit:J'ai décidé de faire les miens pour cette raison.
jamais entendu parler jusqu'ici !
J'ai fini le changement des silent-blocs de ma cloche aujourd'hui.
Je l'ai remontée sur la moto mais j'attends 24 h le temps que le frein filet sèche correctement puis j'irai faire un essai.
J'ai mis a jour ce sujet avec des photos et des vidéos des différentes étapes.
olivierzx, pegase22 et Riviera406 aiment ce message
Mais les silent bloc ne servent seulement d’antidrible je ne vois pas le souci sur le reste ça n’enlève aucune vibration et encore moins que l’accélération
vous avez du temps à perdre et de l’argent à jeter pour espérer gagner là dessus ![Smile](/users/3416/53/24/00/smiles/977532799.gif)
LuCyFer- Débutant du forum
Je te dirai ça demain après l'essai routier
Hello, petit retour d'expérience après 200 km.
La moto ne fait plus autant de bruit à l'arrêt ( le bruit des disques qui se baladent entre la noix et la cloche ).
En roulant avec un filet de gaz entre 3000 et 4000 trs/min, je n'ai plus les gros claquements désagréables mais j'ai toujours des petits à-coups mais beaucoup moins perceptibles car amortis par les nouveaux silent-blocs.
C'est beaucoup plus agréable maintenant surtout en ville avec un filet de gaz a très bas régime.
Reste à savoir si les petits à-coups viennent de l'injection et pour cela seul une reprogrammation pourrait le confirmer car j'ai une ligne complète spark et un filtre k&N dans la boîte à air.
olivierzx et Riviera406 aiment ce message
» Remplacement des silent blocs de cloche d'embrayage
» Remplacement cloche embrayage MT09
» MT09 ABS 2014 - Med'MT
» Manuel D'atelier MT09 2014
» mt09 2014 mc barret
