Cloche embrayage
+4
Borgil
MT0929
8 participants
Cloche embrayage
Ma MT09 fait un bruit pas possible depuis un peit moment.
Je l'ai envoyé au garage et 3 mécanos l'ont essayé. Ils entendent tous le bruit (qui d'ailleurs me donne des tremblements dans le guidons et dans les cales pieds).
En revanche, ils n'arrivent pas à me dire excacetement d'ou cela peut provenir car il y a plusieurs bruits
Elle a 19 000 kms au compteurs mais pour eux il est possible qu'elle en ait beaucoup plus (ca fait moins 10 mois que je l'ai je crois que je me suis fait niqué en beauté).
Pour eux c'est soit la boite de vitesse ou l'embrayage et sa cloche.
Je vais donc commencé par la cloche.
Je suis donc à la recherche d'une cloche d'occasion ou neuve (mais pas à 700 euros).
J'ai trouvé un embrayage complet de 2022 sur surplus à 399 euros.
Ma question : s'adapte-t-il sur un 2016 ABS ? Merci.
J'ai parcouru le forum et j'ai trouvé deux sites à l'étranger pour cloche neuve mais aux étas unis ou Australie
SI qq'un a un meilleurs plan ?
![Sad](/users/3416/53/24/00/smiles/812688760.gif)
MT0929- Nouveau membre
Re: Cloche embrayage
Si je peux me permettre, pourquoi chercher une piece de remplacement sans savoir si c'est la ânne .
Commence par ouvrir,tu vois et si c'est l'embrayage, tu le cherche et tu le change.....qu'est ce que tu fera avec ton embrayage si c'est la boite,.....
Tout simplement parce que je ne suis pas mécano... j'ai peur de démonter et casser quelque chose.
Mais tu as raison c'est ce que je devrais faire.
Si c'est la boite autant changer le moteur
Je viens de regarder et c'est peut etre assez facile à démonter mais après il y a je ne sais combien de disques : j'imagine qu'ils sont dans un ordre précis.
Je vais faire une connerie, je ne prefere pas y toucher.
Merci quand même
Merci quand même
Tu l'as acheté à un particulier ?
Tu l'as emmener à une concession ou à un mécano hors concession.
Je m'étonne car un bon mécano si c'est un embrayage il le voit tout de suite au bruit spécifique de plus si ton embrayage a souffert tu dois le ressentir à l'essai.
Si c'est la cloche c'est possible ça fait un bruit de ferraille bien spécial mais c'est moins grave.
La boîte ??? Si la boîte faisait un bruit pas possible ça ne durerait pas longtemps avant que tu aies un gros souci.
Je chercherais à ta place un mécano réputé vu que tu ne l'es pas quitte à faire un peu des bornes voire une bonne concession de réputation.
Après le diagnostic tu pourras aviser mais acheter une pièce comme ça sans savoir tu risques de jeter ton fric par la fenêtre.
Bon c'est juste mon avis ...
marcus06 aime ce message
Pour info, voilà à quoi ressemble le bruit d'une cloche qui déconne (à savoir les ressorts cassés et/ou sorti de leur logement) sur un ténété 750 de 1990.
C'était LA grosse maladie de cette moto, et Yamaha est plutôt coutumier de cette problématique...
==> https://www.youtube.com/watch?v=3f5Ow11crAU
Alors oui, c'est un moteur qui n'a rien à voir avec la MT, et le bruit sera forcément différent.
Mais ça donne une idée de l'aspect "métallique" de ce bruit.
Dans tous les cas je m'interroge moi aussi...pourquoi chercher une pièce d'occas en prévision de la changer, alors même que tu as peur d'ouvrir pour vérifier par toi même ?
Tu devra bien le faire à un moment ou un autre si tu dois changer la pièce, donc avant, après ou pendant la commande, ça change quoi ?
En tous cas, je ne commanderai jamais des pièces aussi cher au pifomètre sans être sûr que c'est bien le problème.
Par contre, je confirme qu'une cloche, faut quelques outils pour pouvoir la sortir (à minima un bloque embrayage en plus des outils basiques).
Borgil- Débutant du forum
MT0929 a écrit:Hello,
As-tu vérifié toute les fixations moteur et accessoires, roues, échappement ...etc..... bruits étranges et tremblements peuvent venir d'écrous desserrés.
Merci pour vos messages.
Pourquoi je cherche une cloche ? parce que c'est le mécannicien m'a dit de commencer par cela.
J'entends bien qu'elle fait de bruit mais je ne sais pas si ca reglera tout le problème.
Oui je l'ai acheté à un particulier. Normalement les mécanos sont réputés ca fait plus 10 ans qu'ils tournent vraiment fort.
Après je suis d'accord je vais l'amener chez Yamaha pour avoir un autre diagnostic.
J'ai remis la ligne d'origine et ce n'est pas non plus d'autres accessosires c'est ma deuxième MT09...
Je vous tiendrai au jus de toute facon le bruit s'amplifie rapidement
MT0929 a écrit:Merci pour vos messages.
Alors euh...si c'est vraiment un ressort de cloche qui se balade, à ta place j'arrêterai TOUT DE SUITE d'utiliser la moto.
L'exemple en vidéo que j'ai montré, c'est mon ancienne bécane il y a quelques années de ça, où je connaissais encore pas grand chose à la mécanique (même si je ne suis toujours pas un pro hein).
Bah j'ai roulé 20km comme ça, avant que le ressort sorte de son logement et aille se balader dans les bielles. Résultat : moteur HS, car coussinets éclatés, bielle tordu, culasse totalement rayée, ...
Bref, j'ai du changer de moteur. Sur une XTZ 750 de cette époque, ça m'a couté 400 balles FDP compris, donc autant dire que c'est un moindre mal.
Sur une MT09, je ne chercherai pas le tarif du moteur complet, je sais que ça sera bien plus.
Pour démonter/refaire l'embrayage la procédure est dans la doc atelier à partir de la page 313.
(Merci @ chtit qui maintient en vie les liens de chargement des manuels ateliers)
https://mega.nz/file/joFFzRTb#509JbW0mZcs3K2-kO5l6DKr0wcRYpX8mCErRWID6J34
Tracer GT 2024 : 6 000 km
Merci,
Je suis passé chez Yam, mais forcément les rdv sont dans un mois.
Il m'a conseillé de venir en journeé pour que le mécano l'essaie 5 minutes (je tente ce vendredi).
Je sui rentré à la maison avec ce bruit de roulement persistant (embrayé ou débrayé) sur tous les rapports.
Plus ça va, plus je me dis que c'est un roulement de boite ou la boite.
Arrivé dans le garage on sent une bonne odeur de cramé.
Au neutre juste tremblement dans les cales pieds et le guidon.
A suivre
Bonne soirée
A suivre
Bonne soirée
J'ai un tracer 9 2016, j'avais payé l'ensemble complet 260€, provenant d'un tracer 900 2021 (vraiment pas beaucoup de km). Et oui c'est compatible, même en gardant la cloche normalement. Ça m'a permis de passer sur un embrayage "assist and slipper".
Les embrayages/boites sont déjà très bruyant de base, mais c'est inquiétant si tu dis que le bruit est toujours présent sur tous les rapports. Faut démonter, c'est pas le temps que ça prends, pour contrôler ; les diagnostiques à l'oreille j'y crois pas trop (je dis pas, ça pointe souvent une direction)
A propos du kilométrages, ils n'ont pas possibilité de regarder dans l'ecu ? Il y a aussi des endroits qui ne mentent pas niveau usure (cales pieds, pare talons, sélecteur/pédale frein.. etc)
chap07- Débutant du forum
Je ne saurai jamais car je viens de faire une reprise garage pour me débarasser du problème.
Je quitte donc le forum.
Merci pour les infos.
pegase22 et chap07 aiment ce message
MT0929 a écrit:Je ne saurai jamais car je viens de faire une reprise garage pour me débarasser du problème.
sniff !...on ne saura jamais ce que tu as repris, ou envisage comme bécane ?
![Crying or Very sad](/users/3416/53/24/00/smiles/362152478.gif)
» Remplacement cloche embrayage MT09
» cloche embrayage qui fait du bruit
» Recherche vieille cloche d'embrayage usée.
» Problème d'embrayage ... ou pas
» Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014
