Problème avec clignotant de chez Tonton
J'ai installer sur ma Tracer 9 GT+ de 2023 des clignotants led séquentiel de chez tonton Ali mais j'ai un dysfonctionnement. J'ai un séquentiel une fois sur deux et un clignotant de la première led une fois sur deux mais quand je fais fonctionner les 4 clignotants en même temps ça fonctionne correctement.
Avez vous déjà eu ce problème et qu'avez vous fait pour remédier ce problème?
@iric- Membre régulier du forum
Re: Problème avec clignotant de chez Tonton
J'ai eu ce genre de problème avec des séquentiels (défilants) de chez Tonton. Changés pour du Chaft à leds toujours, mais plus défilants.
Souci réglé.
Souci réglé.
Les séquentiels d'Ali n'ont pas besoin de centrale clignotante, elle y est intégrée.
en clair, il faut l'alimenter directement, sans passer par le centrale.
en remplacement des clignots, ça revient à lui couper le jus toute les 2 secondes, ce qui évidemment perturbe son fonctionnement.
Alimente le directement en 12v depuis une batterie et tu comprendras de suite.
Maitouk a écrit:Les séquentiels d'Ali n'ont pas besoin de centrale clignotante, elle y est intégrée.
Donc je dois démonter la centrale clignotante ?
Non, pourquoi la démonter, tu la laisses tranquille,
tu passes pardessus la centrale,
mais tu la laisses, pourquoi l'enlever.
OK mais comment raccorder les files électriques? Il y a un plan électrique qui traînent quelque part 🫣?
@iric a écrit:OK mais comment raccorder les files électriques? Il y a un plan électrique qui traînent quelque part 🫣?
fais toi aider, ça ne s'improvise pas même avec un schéma,
surtout pas avec un plan qui traine quelque part,
en plus les leds sont polarisée il y a un sens de montage
avec les faisceaux multiplexés, c'est un coup à allumer le stop en appuyant sur le bouton du démarreur...
moi je sais faire sur une moto ancienne,
mais sur une moto moderne, je touche pas...!
Pour info:
Il n'y a pas de centrale cligno sur le tracer 9, le clignotement est intégré dans l'éléctronique du tableau de bord.
Il faut des clignos compatibles car il n'y a pas de possibilité de shunter le relais cligno.
J'ai découvert ça il y a 2-3 jours.
Pour les clignos séquentiels ali compatibles ET très visibles, il y a ceux là: (attention même si d'autres ressemblent, ils n'ont pas forcément les mêmes leds, ni la même puissance d'éclairage)
https://fr.aliexpress.com/item/1005006367806771.html
testés et approuvés dans le sujet juste au dessus ou en dessous du tien:
https://www.mt09.net/t13960-clignotants-origine
Je les ai commandé et suis en train de les installer pour être mieux vu, mais j'ai commandé des multifonctions pour tester.
ALP- Débutant du forum
maninbike aime ce message
Comme ALP l'a décrit et comme décrit dans le post "Clignotant origine", ici , tout est précisé. Voir depuis page 7.
@Maitouk : En effet, on peut considérer que pour certains, une centrale est intégré puisque sur un 12V fixe, il fonctionne parfaitement.
Mais attention, pas sur tous. Ceux que j'ai monté par exemple, reste allumé au fixe. Il faut donc (pour faire simple) un signal électrique équivalent à celui d'une centrale clignotant. Mais ayant un 12V assez long (rapport cyclique) qui laisse le temps d'allumer toutes les LED du séquentiel. Les miens étant compatibles, pas de soucis.
Mais ceux que @iric à installer, ne le sont pas. Le 12V venant du compteur n'est pas assez long et toutes les LED n'ont pas le temps de s'allumer. Et j'avais exactement ce cas sur ma Tracer 7 . Etant dans l'électronique, j'avais conçu un module pour que cela fonctionne. Mais je ne conseille pas car beaucoup de fils à passer (une quinzaine) entre les commandes des clignotants droits, gauches, warning à récupérer au niveau des commodos puis du modules vers les 4 clignotants sans compter l'alimentation et la masse. En plus j'avais fait en sorte qu'il fasse feux arrière et feux Stop.
Et pour finir, on peut en effet sur les anciennes, virer la centrale pour la shunter si elle est "intégré" dans les séquentiels. Mais ils ne seront pas synchronisés ensemble et au bout de quelques secondes ou minutes, ne vont plus clignoter en même temps. Si entre l'avant et l'arrière, ce n'est pas gênant, cela l'est beaucoup plus en Warning quand droit et gauche ne sont plus ensemble.
Maitouk et ALP aiment ce message
Merci pour toutes vos infos.
J'ai commandé les clignos compatible (enfin je l'espère)
Regarde page 8 du sujet "clignotant origine" j'ai posté une vidéo. Ils sont parfaitement compatibles.@iric a écrit:ALP a écrit:
maninbike a écrit:Regarde page 8 du sujet "clignotant origine" j'ai posté une vidéo. Ils sont parfaitement compatibles.@iric a écrit:ALP a écrit:
OK, super, je viens d'aller voir la vidéo, c'est bien ceux du message de ALP ?
Oui ce sont bien ceux qu'ALP t'a mis en lien
Aussitôt reçu, aussitôt installé.
Merci les amis ça fonctionne très bien.
» Moto électrique Z1000 chez Tonton Ali ...
» Crash bar façon sw-motech mais de chez tonton...
» problème clignotant
» PROBLEME CLIGNOTANT
» Probleme sur centrale clignotant
