Capteur de vitesse MT09 phase 1 sans ABS
Bonjour tout le monde,
Je compte passer en PSB de 15 lors du changement de mon kit chaine (d'ici 1 semaine le temps de recevoir mes pièces)
Je viens vers vous pour savoir où ce trouve le capteur de vitesse pour nos phase 1 sans ABS? je vois de tout et n'importe quoi, les concessions sont incapable de me répondre, car je pense qu'en changeant mon PSB ma différence de vitesse et du coup de kilomètres sera important et du coup il me faudra passer sur un speedho.
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider
Petite photo de ma street rallye pour illustrer
DorianMnz- Débutant du forum
DorianMnz aime ce message
Re: Capteur de vitesse MT09 phase 1 sans ABS
Merci Dom pour ta réponse je viens de feuilleté le sujet, ont lis un peu de tout, certains qui disent pas besoin de speedho, d'autre qu'il en faut un. Je suis un peu perdu, je ferais un test avec le gps voir si la différence a augmenter comparer a mon pignon de 16
non ca c'est le capteur pour l'afficheur de rapport engagé au compteur (piece 12 du schema), c'est pas lui qui capte la vitesse de deplacement la moto
le capteur de vitesse il est ici, piece n°16, sur le dessus de la boite de vitesse
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/850-MOTO/2014/MT09/MT09/PARTIE-ELECTRIQUE-2/2014_69365-69365/45/0/46365
domdom42 aime ce message
ici exactement
là ca devait etre un modele avec ABS donc c'est pas le capteur mais juste un bouchon qui le remplace, seule photo trouvé ou l'emplacement est bien visible
DorianMnz a écrit:Merci Dom pour ta réponse je viens de feuilleté le sujet, ont lis un peu de tout, certains qui disent pas besoin de speedho, d'autre qu'il en faut un. Je suis un peu perdu, je ferais un test avec le gps voir si la différence a augmenter comparer a mon pignon de 16
et donc oui, puisque la vitesse sur modele non ABS est prise sur la transmission (boite), le fais de modifier la transmission finale (pignon ou couronne) va modifier la vitesse au compteur
contrairement au modele ABS qui mesure directement à la roue via le capteur ABS
sur mon ex 600 hornet par exemple, malgrés l'ABS, il y avait quand meme la prise de vitesse sur la boite, donc on passait avec un pignon -1dent de 7% d'erreur d'origine à 11%
j'avais installé un speedohealer pour refaire cette correction
Merci pour toute tes réponses, du coup j'ai commander un speedohealer pour pouvoir régler ce gap d'erreur, de plus apparemment il a un second réglage pour tromper la moto pour faire sauter la bride de vitesse, un petit gadget mais a tester voir si ca fonctionne.chtit a écrit:DorianMnz a écrit:Merci Dom pour ta réponse je viens de feuilleté le sujet, ont lis un peu de tout, certains qui disent pas besoin de speedho, d'autre qu'il en faut un. Je suis un peu perdu, je ferais un test avec le gps voir si la différence a augmenter comparer a mon pignon de 16
merci CHTIT d'avoir rectifié mon erreur
sur un sujet voisin, je vous expose un PB qui m'arrive et qui peut arriver à d'autres
j'ai une MT2014 ABS, suite à un choc j'ai explosé son compteur ... j'en ai pris un sur LBC à 200e (700e neuf) mais j'ai pas pensé qu'il pouvait provenir d'une machine SANS ABS et c'est le cas malheureusement ...
il compte la distance et affiche la vitesse en MILES !!!
et pourtant à coté il affiche "km/h", pas de réglages possible ...
pas bien grave sauf qu'au controle technique ça va pas passer
Michel06 a écrit:sur un sujet voisin, je vous expose un PB qui m'arrive et qui peut arriver à d'autres
absoluement rien à voir avec l'ABS
miles ou kilometres par heure ca se regle sur le compteur
deux solution possible, j'arrive pas à trouver selon pour modele 2014/2016, ou 2017/2020
soit simplement rester appuyé plus d'une seconde sur le bouton select en mettant le contact
soit appui long sur menu , puis aller sur unit , choisir km/h et valider avec bouton menu
merci pour ta réponse,
mais j'ai écris pas de "réglage possible", car les manips que tu mentionnes je les ai faites plusieurs fois et ça ne change rien, mystère ... et le menu est bien en km/h
» Face avant mt09 phase 2 sur phase 3
» pas d'affichage du rapport engagé sur la 5ème vitesse : panne aléatoire
» [TUTO] Capteur de vitesse engagée
» Réglage Phare MT09 Phase 3
» MT09 phase 3 flash ECU ou reprog ou autre ....
