Mini compresseur sur batterie "Wistrue 6000mAh" Efficace et pas cher ?
+7
doody
Fred54
11 participants
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Autour de la MT :: L'équipement du pilote
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mini compresseur sur batterie "Wistrue 6000mAh" Efficace et pas cher ?
Cool! Efficace comme toujours no't Zèbre . Merci
Le gonfleur que tu as dans le Duster ne convient pas (disent t'ils) pour le gonflage des pneus de bagnole.
Dommage il me plaisait bien.
Celui ci :
Voici ce qui est précisée tout en bas du descriptif :
"Remarque
Ne convient pas pour gonfler les pneus de voiture !"
Or je m'en sers pas mal en ce moment (oui ça chauffe costaud) pour les pneus arrière de la MX5 qui perdent un peu d'air chaque jour, because les valves qui doivent être poreuses.
Mais je vais potasser ça de plus près, ça m'évitera de gonfler mes boudins avec la pompe à vélo de la petite fille !
Celui ci :
"Remarque
En fait j'ai lu je ne sais plus ou, qu'il mentionnent "Ne convient pas pour gonfler les pneus de voiture" parce que le manomètre n'est pas étalonné. Sinon il n'y a pas de contre indication
comme le dit Denineul
parce que le manomètre n'est pas étalonné (homologué)
pour les "puristes" oscaro le vend en homologué.........mais, heu.....c'est 75€
donc "c'est vous qui voyez" comme ils z'y disent Laspales et Chevalier
https://www.oscaro.com/compresseur-precision-steel-211407-16012506-10411-p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR-Shopping-PMax-Short-List-Universel&utm_content=Short-List-Universel&utm_term=shopping-16012506&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8--2BhCHARIsAF_w1gwaZHD2b7btEEWzJseWlCC3PgrpJ__rAarpteluZ9li15Z_-LKMuF4aAihmEALw_wcB
Taz 66 a écrit:Voici ce qui est précisée tout en bas du descriptif :
"Remarque
c'est parce qu’ils veulent se proteger en cas d'accident survenant après utilisation pour des pneus...
Ils marquent ça, ils sont tranquilles,
pas de recours possible.
@ Taz
précision:
le mien est bleu de chez norauto acheté en promo entre 20 et 25 balles, le rouge c'était pour l'exemple
il n'est plus sur le site je crois..............et aussi en Martinique (prix spécial) le mien n'a pas le projo led intégré
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=337267107857105&id=104045187845966&set=a.198859165031234&locale=en_GB
PS
finalement je l ai retrouvé, plus vendu
https://www.norauto.fr/p/mini-compresseur-12v-norauto-avec-manometre-2137108.html
précision:
PS
vérif et bien dispo
https://www.norauto.fr/p/mini-compresseur-avec-manometre-analogique-12v-2735031.html
Maitouk a écrit:Taz 66 a écrit:Voici ce qui est précisée tout en bas du descriptif :
"Remarque
du coup chez Boing, ils ont arrêté de gonfler les pneus avec...
@Taz
recap:
le norauto carré et noir pour la MT (mini sacoche de reservoir avec kit réparation)
le norauto bleu et cylindrique pour le duster ( dans le coffre)
recap:
J'ai celui ci acheté aussi sur les conseil du Zebre chez Norauto.
Il est compact. Je l'ai utilisé juste une ou 2 fois pour faire un appoint, donc c'est pas suffisant pour émettre un avis éclairé, mais ça gonfle...
Idem, par contre j'ai viré la prise puisque ça ne peut pas fonctionner sur nos motos .Denideul a écrit:J'ai celui ci acheté aussi sur les conseil du Zebre chez Norauto.
Tant qu'il est garanti c'est les fils direct sur la batterie, hors garantie je vais y souder 2 pinces crocos .
J'ai un chargeur Optimate 3 sp, livré à l'époque avec un câble à brancher à demeure sur la batterie : cosses œillet coté batterie et prise Tamiya coté chargeur. j'ai fait un câble prise Tamyia d'un coté et prise allume cigare de l'autre. Comme ça je peux brancher la prise allume cigare du compresseur en direct sur la batterie (et aussi sur la prise allume cigare de la voiture), et j'ai aussi fait un autre câble pour brancher un blouson chauffant.
Encore un coup de Gérald Mac BOING BOING !Maitouk a écrit:Maitouk a écrit:Taz 66 a écrit:Voici ce qui est précisée tout en bas du descriptif :
"Remarque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerald_McBoing-Boing_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e_d'animation)
Denideul a écrit:J'ai un chargeur Optimate 3 sp, livré à l'époque avec un câble à brancher à demeure sur la batterie : cosses œillet coté batterie et prise Tamiya coté chargeur. j'ai fait un câble prise Tamyia d'un coté et prise allume cigare de l'autre. Comme ça je peux brancher la prise allume cigare du compresseur en direct sur la batterie (et aussi sur la prise allume cigare de la voiture), et j'ai aussi fait un autre câble pour brancher un blouson chauffant.
mon petit "Norauto" ... pour une question de simplicité au cas ou !!!... installation prise allume cigare à tout faire en 12 volts ...
bein si.... une installation en prise directe batteriedesmorg a écrit:Sur la prisd allume cigare de la moto ? J'ai comme un doute .pegase22 a écrit:
Ce compresseur est annoncé pour 10 ampéres, donc pas utilisable sur la prise d'origine Yam qui tiens 2 ampères.
Il faut se brancher en direct sur la batterie avec un fil qui tiens 10 ampéres (1.5 mm² mini) et un fusible 10 A.
On est d'accord .
Mais à moins d'avoir besoin de la prise pour s'en servir ailleurs , et vu que la batterie est accessible autant modifier la prise du compresseur.
La place n''étant pas extensible je préfère la réserver pour autre chose .
Mais les deux solutions sont pérennes.
Hello j'ai acheté il y quelques semaine le Xiaomi a batterie sur Ali a 33€. Ça sauve la vie quand la voiture est garée trop loin de la maison
ALP- Débutant du forum
moi (comme Denideul ) j'ai monté sur mon compresseur noir carré norauto (réservé moto) une prise SAE (comme sur mes gants chauffants "sans fil" modifiés en "avec fil sur grosse batterie" )
simple et efficace!
https://fr.aliexpress.com/item/1005001821713423.html
simple et efficace!
C'est justement ce que j'ai acheté pour modifier mon chargeur intelligent en branchant les 2 cosses en permanent sur la batterie, le tout bien protégé par un fusible intégré.
Mais quand j'ai voulu passer tout ça sous la selle (Tracer 900 GT) pour faire kekchose de propre : Punaise ! impossible de passer les fils sans démonter une pièce d'habillage.
Si des supers pros du bricolage l'on fait et qu'ils veulent bien partager leur expérience, je suis preneur.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Région CENTRE : (18) Cher (28) Eure-et-Loir (36) Indre (37) Indre-et-Loire (41) Loir-et-Cher (45) Loiret
» compresseur gonfleur de pneu
» Quel compresseur compact pour la pression des pneus
» crashbar efficace ? ... ben oui !
» changement pneu et choix?
Page 2 sur 2
