Bruit à 4000 tours Mt09
Hello les gars Nouveau sur le forum et étant en possession d’un mt09 2014, je rencontre un problème de bruit métallique à 4000 tours minutes mais aucun bruit avant ou après ce régime la, j’ai eu le droit à la fameuse casse embrayage qui m’a casser la noix, la cloche et 2 disques donc tout ça est neuf( j’y ai laisser un rein)
Auriez vous déjà eu ou entendu parler de ce problèmes là ? Je précise que le bruit vient du côté droit du moteur (embrayage, distri etc)
Merci à vous les gars
Jas09- Nouveau membre
Re: Bruit à 4000 tours Mt09
ton bruit est déterminé sur un régime moteur fixe, atteint seulement à 4000 tours !... pas avant et pas après !.
Je pense avoir lu (je pense hein !) que ça viendrait de la cloche d'embrayage dans sa totalité, donc par elle-même !.
Ca ne reste qu'une supposition, difficile de retrouver ce post !
Regarde sur le moteur de recherches du fofo, il y a de la lecture sur l'embrayage
entr'autres
https://www.mt09.net/t9970-bruit-issu-de-la-cloche-d-embrayage-grave-faire-jouer-la-garantie#223686
je pense qu'il te faudra faire avec, n'y pense plus !
Merci pour ta réponse mais ça reste bizarre car avant la casse de l’embrayage le bruit était déjà présent, et ensuite la cloche, noix, disques(lisses et garnis), ressort, cage à aiguilles sont neufs
C’est pire qu’une ducati là
si tu l'as fait faire chez un concess Yam...retour pour diagnostic !
Oui ça était fait par mon concess Yamaha, je pense qu’elle va refaire un petit tour au garage car c’est vraiment présent que à 4000 sinon tout va bien mais j’ai l’impression qu’il y a des vis qui ce balade dans le moteur ! Je sais pas si ça pourrai venir du tendeur de distribution..
oui c'est une bonne piste ça... avec aucune corélation avec ton embrayage ... qui lui doit-être OK !Jas09 a écrit:Oui ça était fait par mon concess Yamaha, je pense qu’elle va refaire un petit tour au garage car c’est vraiment présent que à 4000 sinon tout va bien mais j’ai l’impression qu’il y a des vis qui ce balade dans le moteur ! Je sais pas si ça pourrai venir du tendeur de distribution..
Franchement je suis perdu, je l’apporte au garage et je donnerai des nouvelles dès que possible si cela peut aider quelqu’un
Si jamais quelqu’un a ce problème ou même une idée je suis preneur
N'y avait t'il pas un problème de tendeur de chaine de distribution, sur les phase 1, qu'il était conseillé de remplacer par un mieux conçu et qui pouvait faire ce genre de bruit ?
oui et largesse de Yam qui a enfin fini par reconnaitre le défaut ....couvert par la garantie...
Oui c’est un problème connu sur les phases 1 les tendeurs de distribution ou bien l’embrayage qui merde sur certaines motos
C’est pour ça que je privilégie la piste du tendeur de distribution car c’est seulement à 4000 que le bruit est là
Je pense que tu as bonne pioche !Jas09 a écrit:Oui c’est un problème connu sur les phases 1 les tendeurs de distribution ou bien l’embrayage qui merde sur certaines motos
si la bécane à + de 50.000 OUI c'est le tendeur de distrib à coup sur
tu peux le retendre c'est expliqué dans ce forum ou le changer
la réf pour ma MT2014 est 908911027200 je l'ai changé à 72.000
c'est un kit tendeur + joint + 1 vis du couvre culasse à changer
mais je te conseille de voir avec un fournisseur de pièces origines YAM si c'est la bonne réf par rapport au n° de série de ta machine
La moto a 32000, mais comme sur les phase 1 c’est du tout au rien niveau tendeur de distri je vais essayer de le détendre on verra ce que ça donne, si le bruit persiste je le changerai
Mais le tendeur de distri claquerai pas à n’importe qu’elle régime moteur ?
il faut le compresser puis le détendre pour qu'il se remette en pression sur la chaine, c'est expliqué dans ce forum, le pb est qu'il peut se gripper, cela a été un pb identifié sur nombre de machines, c'est pour cela que dans le kit de remplacement la vis du chapeau de culasse au dessus du tendeur est à changer
la bruit est plus fort à un certain régime par principe de résonnance à cause de la faible tension de la chaine
Merci pour l’information
Bonjour à tous, j'ai exactement le même soucis que Jas09. MT09 de 2014, 48000km, petit claquement au dessus de 4000 tours minute. Je vais aller poser la question chez Yam pour être sûr, mais j'avais bien l'impression que le bruit venait du haut moteur, mon jeu aux soupapes à été fait à 40000 donc je savais pas trop où chercher. Merci pour toutes ces informations en tous cas !
Cle31170- Nouveau membre
Salut tout le monde, bon voilà j’ai remplacé le tendeur de distribution et plus aucun bruit ! Si ça peut aider des personnes j’ai commander le kit complet sous la référence 908911027200 et tout est niquel !
Tracer 900 52 aime ce message
» Perte de Puissance Moteur
» Reduire bruit ligne akra MT09
» A coup en dessous 4000
» Retour sur près de 4000 kms
» Bientôt 4000 membres !
