Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Niken sur une remorque ?
gnurf
Niken sur une remorque ? Empty Niken sur une remorque ?
Message par Maitouk Mer 5 Avr 2023 - 10:37
Quelqu'un a une solution remorque spécifique pour son Niken
ou fait une adaptation basique et simple à une remorque moto ?
Niken sur une remorque ? Empty Re: Niken sur une remorque ?
Message par gnurf Mer 5 Avr 2023 - 11:01
si ta remorque va servir qu'au transport d'un niken je te dirai une remorque classique avec deux bloques roues de garage a l'avant, espace comme il faut, une ou deux sangles devant, une derrière et ça devrait le faire.
ce genre de truc : Niken sur une remorque ? Img_2015
une remorque moto avec un rail c'est pas sur que ça passe, mais j'ai déjà vu un scoot 3 roues sur une remorque derrière un camping car, ça fait bizarre mais y doit y avoir des remorques adaptées
ressemblait a ça le bouzin : Niken sur une remorque ? Img_2016
gnurf
gnurf
Message par Pierre Boubou Mer 5 Avr 2023 - 12:57
Une remorque pour deux motos, tu peux déplacer les rails comme tu veux et l'achat d'un troisième rail pour la roue arrière. Sinon le plus simple est une remorque pour quad (qui peut servir autrement) et deux bloques roues pour l'avant (beaucoup plus sur que les sangles qui compriment les fourches au risque de bousiller les joints spys).
Message par Pierre Boubou Mer 5 Avr 2023 - 19:54
Vas faire un tour sur le Bon Coin, il y a de tout.... le pire comme le meilleur  WinkV
Message par Maitouk Mer 5 Avr 2023 - 20:31
merci de vos réponses..
à Gnurf,
la remorque bagagère modifiée, comme le truc pour scooter,
bien,
mais la garce de Niken fait 250kg,
et moi en tous cas, je ne la monte pas tout seul dans la remorque...
Message par Maitouk Mer 5 Avr 2023 - 20:33
Pierre Boubou a écrit:Une remorque pour deux motos, tu peux déplacer les rails comme tu veux et l'achat d'un troisième rail pour la roue arrière....
et au moins une rampe en plus...
et faut au moins être deux...
scratch
Message par Maitouk Mer 5 Avr 2023 - 20:36
Pierre Boubou a écrit:Vas faire un tour sur le Bon Coin, il y a de tout.... le pire comme le meilleur  WinkV
mouai...
c'est pas le pire...
https://www.leboncoin.fr/prestations_de_services/2274798873.htm
je regarde... Shocked
Message par Pierre Boubou Jeu 6 Avr 2023 - 10:43
Un peu loin de chez toi  Shocked!!!!!!
Message par Maitouk Jeu 6 Avr 2023 - 14:28
Pierre Boubou a écrit:Un peu loin de chez toi  Shocked!!!!!!
 Ah bin, non,
j'ai même pas regardé où c'était...
c'est le style de la remorque qui m’intéresse,
rampes et rails...
en conclusion le plus simple est de partir d'une remorque mono-moto
et d'y adapter les rampes et les rails...
Café
Message par ZEBRAZOMA Jeu 6 Avr 2023 - 15:11
salut Maitouk, WinkV
si tu veux te bricoler une remorque fais un tour chez Wiltec
perso je commande pas mal de truc chez eux en allemagne (pompe de bassin, stérilisation UV pour l 'eau, dévidoir 20m tuyau air comprimé....)
bonne qualité, et prix trés bien placés!
tu y trouveras, entre autres:
https://www.wiltec.de/fr/2x-rampe-de-chargement-pliable-acier-galvanise-160x22-5cm-400kg/30323
mon bloque roue me vient aussi de chez Wiltec (tres utile pour lever tout seul, sans aucun risque, ma MT sur mon sky lift ABBA) Niken sur une remorque ? 843559371
https://www.wiltec.de/fr/XPOtool-Bequille-de-moto-17-21-Roue-avant-90-130mm-Transport-Montage/63296?affiliateCode=google_shopping&affiliateCode=google_shopping
aussi, pour tes 2 roues avants a moins de 20€ livraison incluse:
https://www.mr2roues.com/bloque-roue/1000036320-assa-bloque-roue-universel-avant-moto-route-street-pneu-jusqu-a-170mm-support-transport-moto-3664012195979.html
Message par madmax800cc Jeu 6 Avr 2023 - 17:17
Pour ma part, j'utilise une remorque plateau avec les rails modulables (montage maison), pas besoin d'enjamber entre les arceaux contrairement à la plupart des remorques motos.
Ça me permets de prendre ou un quad, une moto, 2 motos et j'ai déjà chargé un MP3 dessus.
Niken sur une remorque ? Img_2012
Pour ton Niken, je ne sais pas s'il a un blocage d'inclinaison, mais pour charger le MP3 j'ai procédé de cette manière :
- Je laisse un rail au centre de la remorque.
- Je mets le roll lock
- Je place 2 rampes pleines pour les roues avants, 1 rampe échelonnée en centrale (pour faire une retenue graduelle).
- J'accroche 1 sangle à cliquet de chaque coté du guidon et les fixes à l'avant de la remorque.
- J'actionne les sangles symétriquement et le véhicule monte sans problème.
Pour descendre, plus besoin des sangles, j'utilise les freins.
En espérant avoir pu te donner des idées Wink
Message par Maitouk Jeu 6 Avr 2023 - 19:43
Merci pour vos réponses...
Wiltec, j'ai pris chez eux des bloque-roues montés sur mes tables élévatrices d’atelier...
(ça permet de sangler tout seul la moto, d'allonger la table et de centrer le poids sur la table (250 kg en général) )
en consultant manomano, j'ai vu que plusieurs références venaient de chez Wiltec,
et j'y suis allé direct.
quand à la remorque avec deux moto dessus,
je vais éviter,
très lourd et un peu haut, le centre de gravité perché...
vu les rampes pas très cher chez Wiltec. Smile
Message par Maitouk Mar 30 Mai 2023 - 14:16
J'ai trouvé la remorque Cochet,
très pertinente,
belle solution pour les vieux ramomo comme moi...
juste une modif sur la UNO (une seule moto) standard,
le systeme de blocage des roues AV
remplaçable par un simple, donc pour une moto banale classique!
bref, ce n'est pas donné, pas loin de 2500 zorros, mais génial.
Je compte aller les voir au prochain salon Moto Légende au Parc Floral,
si il y a d'autres intéressés, pour Niken ou autre, on pourra proposer une commande groupée...
Message par chtit Ven 2 Juin 2023 - 15:39
pas besoin de plusieur rail ou bloque roue, un seul suffit
tu pose la moto en marche arriere tous simplement
rien n'oblige à la poser dans le sens de la marche
c'est pour le coté pratique, mais sinon c'est pas obligé
sur une de mes ancienne remorque j'avais deux rails, mais elle etait legeremen pas assez large pour mettre les moto dans le meme sens guidon qui touchaient)
donc on en à mis une à l'envers, et tous le trajet s'est fais sans encombre Wink
Niken sur une remorque ? 1439673507-4
Niken sur une remorque ? Empty La remorque idéal pour le Niken
Message par LUTIN 77 Sam 1 Juil 2023 - 10:56
Je pense que cette remorque la YO remorque CCL6 ou CC7 serait la solution pour le transport du Niken, elle s'abaisse jusqu'au sol pour le chargement, elle existe en deux capacité de charge 350kg et 750kg pour un prix qui commence à partir de 2500 euros, c'est sûr ce n'est pas donné pour une remorque moto, mais elle est parfaite pour le transport du Niken, elle est livré avec 1 seul bloc roue mais il y a la possibilité de dans maître un deuxième, ce qui permet de la charger et décharger tout seule toute sécurité sans crainte de la faire tomber.
LUTIN 77
LUTIN 77
Message par LUTIN 77 Sam 1 Juil 2023 - 11:05
Niken sur une remorque ? Screen20
Niken sur une remorque ? Screen21
LUTIN 77
LUTIN 77
Message par LUTIN 77 Sam 1 Juil 2023 - 11:07
Niken sur une remorque ? Screen22
LUTIN 77
LUTIN 77
Message par chtit Sam 1 Juil 2023 - 11:20
c'est cher pour le peut d'utilité quand meme
je persiste hein, mais un simple plateau ou remorque bagagere basse qui bascule, ou une rampe large ou 3 petites, + 2 bloque roues, et ca fais pareil pour bien moins cher Wink
edit: comme la mienne, elle bascule, 760€ https://www.norauto.fr/p/chassis-nu-500-kg-norauto-premium-145-2217610.html
tu rajoute un plancher 185€ https://www.norauto.fr/p/plancher-bois-pour-chassis-norauto-premium-145-384945.html
une rampe large 240€ https://www.norauto.fr/p/rampe-d-acces-pliable-en-aluminium-de-longueur-178-cm-viso-2050025.html
ou 2 plus petites (2x22cm donc logiquement ca passe pour le niken) 100€ https://www.norauto.fr/p/2-rampes-de-montee-pour-quad-et-tondeuse-norauto-2391485.html
pliante 130€ https://www.norauto.fr/p/2-rampes-de-montee-en-acier-galvanise-pliantes-norauto-2388991.html
deux bloque roue 120€ https://www.motea.com/fr/bloque-roue-constands-easy-fix-bequille-avant-a-21-pouces-noir-dnp1-a510172-0
ca revient à maxi en neuf 1300€ Wink
occasion la mienne payé 700€ avec planché, ridelles, rampe et rail (remplacé par un bloque roue) et au moins tu t'en sert pour tous et pas que pour la moto une ou deux fois dans l'année Wink
