Batterie hs
Adamska
Batterie hs
Bonjour ,
J’ai eu la bonne idée de brancher le chargeur directement sur la batterie sans la démonter et en plus sans faire exprès j’ai inversé les polarité .
La batterie ne charge plus , et plus de contact.
J’ai cassé quoi ?
J’ai cassé quoi ?
Adamska- Débutant du forum
Re: Batterie hs
salut,
ton chargeur n'a pas de protection sur l'inversion de polarité?
il faudrait dans un premier temps vérifier la tension de la batterie avec un voltmètre pour en savoir plus.
heli34- Gros posteur du forum
Re: Batterie hs
Fusible principal sans doute sur la moto et peut etre une protection magnétique sur le chargeur.
A mon avis c'est le chargeur qui ne debite plus et pas ta batterie qui ne '' charge plus''un petit coup de mulitimetre te dia ca
As tu laisse longtemps avant de t'apercevoir de l'inversion ?
Si non, ca devrait se limiter a ca
Le magnétique chargeur est soit un petit bouton accessible de l'exter, soit il faut ouvrir le capot.
Re: Batterie hs
Je l’ai vu immédiatement , pas une minute branché dessus .
Je vais voir le fusible cet après midi et voir sur le chargeur si il s’est pas mis en protection
Re: Batterie hs
Mon chargeur c’est le NOCO GENIUS2EU, il a fusible sur le câble mais il a pas l’air cassé .
La moto démarre mais la batterie reste au mini sur l’indication du chargeur depuis 12h .
Soit le chargeur , soit la batterie hs ?
Re: Batterie hs
Un fusible sur le cable d'entree ou de sortie??
Si c'est l'entree on s'en cague
Et un fusible ça n'a pas '' l'air casse ''... ça se teste. Zi tu n'as pas de multimètre une simple pile avec une lampe et tu fais le test
Quelle etit la tension de la batterie avant la charhe et quelle st elle maintenant ?. Bien sur sans que le chargeur ne soit branché
Comme la moto demarre, il semble que ta batterie soit ok. Si c'est le cas , elle ne consommera rien et donc le voyant reste au mini. Rien de rare
Re: Batterie hs
Alors , sur la batterie j’ai 12v70 et contact mis 12v35.
Sortie de chargeur j’arrive pas à voir , il faut qu’il soit branché pour rentre dans le bon mode et savoir combien il sort .
Chargeur sur la batterie , 12v70 comme si il était pas branché .
Re: Batterie hs
essaye d'alimenter une ampoule 5w ou 21 w avec le chargeur
Re: Batterie hs
Elle ne s’allume pas , j’ai l’impression que c’est le chargeur qui a pris les dégâts
Je vais voir pour qu’on m’en prête un pour tester ( je vais pas dire pourquoi sinon personne voudrez )
Re: Batterie hs
C'est pas mal. Moteur en marche tu dois monter a 13V7 et en mettant un peu de gaz tu dois depasser 14VAdamska a écrit:Alors , sur la batterie j’ai 12v70 et contact mis 12v35.
Apres il faut voir son intensite. Mais si tu demarre c'est bien
Le chargeur ne va pas faire monter la tension, il va faire circuler un courant dan la batterie i celle ci en a besoin. C'est l'alternateur qui va monter la tension, quand le moteur tourne.
Re: Batterie hs
Ton fusible eoit etre sur le 230V. Regarde si dedans tu n'as pas une protection sur le 12VAdamska a écrit:Elle ne s’allume pas , j’ai l’impression que c’est le chargeur qui a pris les dégâts
Re: Batterie hs
J'ai trouve le mode d'emploi de ton chargeur. Je suppose que tu as vu qu'il a un mode '' standby'' dans lequel il ne charge rien. Il faut le passer en mode 12V......et la led blanche s'allume.......n'est ce pas que tu le sais????
Re: Batterie hs
Oui mais tant qu’il n’est pas branché à quelque chose il ne se met pas en charge .
Le seul problème qui reste c’est que même après 12h de charge , le voyant du chargeur reste sur 25%.
Re: Batterie hs
Et il est bien en mode charge , pas stand by
Re: Batterie hs
Adamska a écrit:Et il est bien en mode charge , pas stand by
Re: Batterie hs
Adamska a écrit:Le seul problème qui reste c’est que même après 12h de charge , le voyant du chargeur reste sur 25%.
Il est ecrit dans la doc '' the charger will begin in standby mode...'' tout branche et APRES tu l'allume....
Mais encore une fois, si la moto demarre c'est que ta batterie n'a peut etre pas besoin d'etre chargée. Un chargeur surtout électronique, ne debitera pas si il n'y en a pas besoin
Re: Batterie hs
marcus06 a écrit:Adamska a écrit:Le seul problème qui reste c’est que même après 12h de charge , le voyant du chargeur reste sur 25%.
C Q F D
Re: Batterie hs
quand la batterie est chargée le voyant vert reste fixe sur le nocco genius. sur le mien c'est comme cela.Adamska a écrit:Oui mais tant qu’il n’est pas branché à quelque chose il ne se met pas en charge .
ptk- Membre régulier du forum
Re: Batterie hs
Sur ce modèle il y a 4 votants 0-25% le premier ect ..
12h après il reste sur 25% , ce qui voudrait dire que ma batterie est seulement à 25% chargée en 12h , ça me parait bizarre
Re: Batterie hs
tu devrais essayer sur une autre batterie. moi j'ai un nocco 5 il ne reste pas longtemps sur les 3 premiers voyants rouges.Adamska a écrit:Sur ce modèle il y a 4 votants 0-25% le premier ect ..
Re: Batterie hs
Hello ,
C’était le chargeur qui a pas aimé l’inversion des phases
Et j’avais essayé de démarrer chargeur branché , ça n’a pas dû aider ..
En tout cas , nouveau chargeur et tout est ok .
Toutes les led allumés et maintien de charge qui fonctionne .
Merci à tout le monde avoir pris le temps d’essayer de m’aider !
» Problème récent au démarrage à froid
» batterie qui faiblie
» Batterie déjà HS ?
» Démontage batterie T9 gt
