Voyant moteur (passage mode pluie - B)
+5
Fred54
Evanox
9 participants
J'ai roulé sous une pluie battante l'autre jour, j'ai voulu passer en mode B et jouer avec le TCS, conséquence de cause voyant moteur allumé au bout de 5 mins.
Pour info, la bécane a été désossée pour changement de chassis en septembre par Yam mais depuis j'ai fait 1500 km et pas de problème jusque aujourd'hui...
Quelqu'un à une petite idée d'où ça pourrait venir ?
Dans tous les cas je pense leur ramener en disant qu'ils ont dû mal revisser une sonde mais si c'est pas ça je ne vois pas...
Merci pour votre aide !
PS : tracer 900 GT de 2020, env 11 000 km
Evanox- Nouveau membre
Re: Voyant moteur (passage mode pluie - B)
Tu avais bien coupé les gaz avant de toucher au changement de mode ?
Et le TCS c'est à l'arrêt qu'on peut le changer.
Bon pour les prochains avec un problème similaire, finalement problème de capteur O2 qui s'est mis en défaut une petite seconde mais depuis 2017 le voyant moteur reste allumé. Je l'ai emmenée chez Yamaha pour faire la révision des 10000KM et il l'a diagnostiqué avant même de la passer au lecteur, donc ça semble connu de leurs services
L'explication : choc thermique entre les collecteurs et la pluie...
La solution : effacer le code erreur et roulez jeunesse.
Merci !
Merci !
Yam, ils doivent taxer l'intervention pour effacer ce code ou pas ?.
Je venais pour une la révision de toute façon donc ils ne me l'ont pas facturé, si j'étais venu que pour ça oui ils se seraient sans doute permis de facturer...
Y'a pas de p'tites économies ma pôv Lucette !
J'ai acheté le cable qui va sur la prise yam, avec une prise obd2 a l'autre bout, un dongle bluetooth, et une appli gratos sur mon tel, ca me permet de lire et de reset les defauts le tout pour a peine 10€
et ca marche aussi pour mes bagnoles
olivierzx, ZEBRAZOMA et Tracer 900 52 aiment ce message
J'aimerai savoir quel câble tu as acheté et où il se branche, sous la selle sûrement? tu peux nous en dire plus?
Oui sous la selle, le cable depend du type de prise sur la moto, sur la tracer 2021 c est une prise rouge, sur les ancienne c’est une blanche d’une autre forme.
Pour les anciennes, prise blanche et ce modèle de câble par ex :
https://fr.aliexpress.com/item/4000903090029.html
Oui j’en ai un comme ca mais il ne va pas sur le tracer 2021, du coup j’ai racheté un avec la prise rouge pas,facile a trouver car il est referencé pour les Hondaolivierzx a écrit:Pour les anciennes, prise blanche et ce modèle de câble par ex :
Fred54 a écrit:Oui j’en ai un comme ca mais il ne va pas sur le tracer 2021, du coup j’ai racheté un avec la prise rouge pas,facile a trouver car il est referencé pour les Hondaolivierzx a écrit:Pour les anciennes, prise blanche et ce modèle de câble par ex :
je crois que l'on va te demander où !
ici
https://fr.aliexpress.com/item/1005001315839816.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.40.21ef5e5bHrpTZj&gatewayAdapt=glo2fra
sinon pour Yamaha (4 pins, le 4ème de la 1ère ligne) et a 5,50€ livraison incluse.........
https://fr.aliexpress.com/item/1005001571424038.html?
Zebra , le 4 broches est pour les modèles avant 2021. Depuis 2021 c'est câble sur un 6 broches puisqu'ils ont mis a dispo le bus CAN sur le connecteur......celui de fred54 convient, celui ci également a un prix moindre (si il est toujours vendu...)
https://m.fr.aliexpress.com/item/1005002495159616.html?spm=a2g0n.order_list.order_list_main.55.60725e5bKcJrNx&gatewayAdapt=glo2fra
marcus06 a écrit:Zebra , le 4 broches est pour les modèles avant 2021. Depuis 2021 c'est câble sur un 6 broches puisqu'ils ont mis a dispo le bus CAN sur le connecteur......celui de fred54 convient, celui ci également a un prix moindre (si il est toujours vendu...)
Ne pas oublier le dongle bluetooth, environ 5€ aussi sur ali, pour l’appli j’utilise inCarDoc pour mon tel androïd.
Ca fonctionne parfaitement..
Pas plus tard qu’hier la moto etant restée dehors l’am, je la demarre sur la centrale pour qu’elle chauffe un peu le temps que je m’habille…je part, et la le voyant abs qui s’eteint pas….en fait vu le froid, l’huile qui s’epaissit, la roue ar tournait meme au neutre entrainée par l’huile froide..du coup comme l’avant ne tournait pas, ca a generé un defaut abs, que j’ai acquité en 5 mn avec mon tel.
Zebra , le 4 broches est pour les modèles avant 2021.......
salut Marcus
et ca, je le savais pas, because mine come from 2019
salut Marcus
T'inquiète...moi j'ai acheté le testeur avec un adaptateur 4 broches et j'ai vu que même pas jésus, il peut le brancher sur la mienne...Alors j'ai pété mes petits yeux sur les schémas et j'ai vu.....en plus les adaptateurs sont identifiés Pour Honda ou Suzuki ....donc tu vois, même le pot Ali doit pas être au courantZEBRAZOMA a écrit:Zebra , le 4 broches est pour les modèles avant 2021.......
salut Marcus
Et yam ne communique pas trop dessus parce que le bus CAN c'est la possibilité de lire et d'écrire sur le système.....pour ceux qui ont les compétences, c'est la porte ouverte, alors que sur les anciens, il fallait en plus aller récupérer les 2 fils sur un actionneur quelconque
et pour le dongle bluetooth vous conseillez quoi ?
» Voyant moteur pluie
» Voyant moteur allumé
» Arrêt moteur sous la pluie.
» Problème passage axe moteur TRACER 900
» Reset voyant moteur
