Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Réglage sélecteur sur Niken
Réglage sélecteur sur Niken  Empty Réglage sélecteur sur Niken
Message par Pierre Boubou Mer 14 Sep 2022 - 12:27
Petite question: suite a l'achat d'une nouvelle paire de botte moto, j'ai du mal a passer les vitesses car je n'ai pas assez de place pour le bout de la botte pour les monter.
La question est doit on faire le réglage au niveau de l'axe de sortie de boite (cercle rouge) où au niveau de la tige du shifter (cercle jaune)???
Réglage sélecteur sur Niken  Img20222
Réglage sélecteur sur Niken  Empty Re: Réglage sélecteur sur Niken
Message par Maitouk Mer 14 Sep 2022 - 14:47
à mon avis, logiquement, ça doit revenir au même,
sauf qu'en haut, cannelure par cannelure, tu as moins de souplesse de réglage,
au niveau de l'arbre cannelé, si tu sors le papa de la maman, pense à repérer avec une pointe à tracer... au cas où tu souhaiterais remettre comme avant.
mon expérience depuis que j'ai cette meule, je ne suis à l'aise qu'en baskets,
les bottes souples par sécurité quand je fais des bornes,
et j'ai rangé définitivement les bottes moto dans les étagères à poussière car les bottes touchent bien avant de racler et quelques fois le pieds part derrière...
on se retrouve très con et limite ça fait mal...!
Message par pegase22 Mer 14 Sep 2022 - 19:02
Maitouk a écrit:au niveau de l'arbre cannelé, si tu sors le papa de la maman, pense à repérer avec une pointe à tracer... au cas où tu souhaiterais remettre comme avant.
si c'est comme tous les cp3, et je ne vois pas pourquoi, ça ne le serait pas le cas ! pas ma faute  Laughing
y a déjà un repère existant... un pt'it coup de pointeau, qui permet de tout remettre en ordre à l'origine ! WinkV
Message par pegase22 Mer 14 Sep 2022 - 19:07
Pierre Boubou a écrit:Petite question: suite a l'achat d'une nouvelle paire de botte moto, j'ai du mal a passer les vitesses car je n'ai pas assez de place pour le bout de la botte pour les monter.
eh !...Boubou ! Réglage sélecteur sur Niken  2915907927
Essai de rouler en charentaises.... Réglage sélecteur sur Niken  24992939
oh ! je vais me faire tanner le derche   Réglage sélecteur sur Niken  3700139854
Réglage sélecteur sur Niken  2923201198
Message par olivierzx Mer 14 Sep 2022 - 19:22
Ce que tu vas gagner à la montée tu vas le perdre à le descente, le sélecteur risque d'être trop haut.
J'avais testé sur le roadster (même souci que toi, les bottes) une cannelure c'est trop, il vaut mieux jouer en bas.
Les bottes ont finies par s'assouplir assez (au niveau du tendon grâce à la marche) pour revenir au réglage origine.
Message par Pierre Boubou Mer 14 Sep 2022 - 20:11
Merci Olivier  WinkV!!!!! Bonne idée que la marche   Réglage sélecteur sur Niken  1719152086
Merci aussi à Maitouk, mais les baskets pas suffisamment étanches pour le Niken  No2.
Quand à Pegazzou, je vais te botter le cul et cela va assouplir les bottes  Réglage sélecteur sur Niken  222568086               Réglage sélecteur sur Niken  3673802314
Message par pegase22 Mer 14 Sep 2022 - 20:18
PierreBoubou a écrit:Merci Olivier  Réglage sélecteur sur Niken  843559371!!!!! Bonne idée que la marche   Réglage sélecteur sur Niken  1719152086
tu pars de chez toi à pieds,
tu viens chez moi,
pour sur qu'elles vont être assouplies tes pompes  ! Razz
Message par pegase22 Mer 14 Sep 2022 - 21:19
pour prendre soin des petons du "Boubou"
https://www.chaussure-moto.fr/comment-assouplir-des-bottes-de-moto-en-cuir/
Message par zzorglub Mer 14 Sep 2022 - 23:42
J'avais le même soucis et j'ai décalé d'un cran vers le haut sans avoir de problème pour descendre les vitesses
Message par heli34 Jeu 15 Sep 2022 - 8:01
idem,
un cran en sortie d'arbre et c'est nickel avec les bottes, le pas de vis inférieur permet vraiment d'affiner si besoin est.
Message par Pierre Boubou Jeu 15 Sep 2022 - 12:17
Bon voilà c'est fait, un cran au niveau de l'arbre de sortie de boîte et c'est nickel et c'est le plus facile.
Dès que j'aurais fini de botter le cul de Pegazzou avec mon pied gauche  Réglage sélecteur sur Niken  3700139854 (je suis sur qu'il va aimer  MokToi) je pourrais remettre comme avant.
Merci à vous  WinkV
