Réglage sélecteur vitesse tracer 900 GT
Re: Réglage sélecteur vitesse tracer 900 GT
A mon sens la cote "a" est indiquée dans le petit encadréau dessus du schéme, soit entre 256,9 millimétres et 258,9 millimétres ( 10,11 et 10,19 étant les mêmes cotes mais en pouces pour nos amis d'outre manche et d'outre atlantique)
la cote est celle qui convient le mieux à ton pied gauche, à mon sens (sans trop s'éloigner de la préconisation, bien sûr).
J'ai bien compris les cotes constructeur, sauf que c'est tiré du manuel atelier pour TRACER 2017.
Je cherche la cote origine pour 900 GT 2018/19.(shiffter)
Je souhaiterais remettre le réglage d'origine de la biellette et relever mon sélecteur a partir de l’axe crénelé.
Je fais ce réglage suite a l'achat de bottes moto.
aucune raison que la longueur soit differente ![Wink](/users/3416/53/24/00/smiles/490747402.gif)
mais au pire, tu t'en fous, que tu regle la longueur de la tige ou la position sur l'axe, ca revient abolument au meme, le principale c'est que ce soit regler comme il faut pour ton pied![Wink](/users/3416/53/24/00/smiles/490747402.gif)
Je viens de mesurer sur la miene, modéle 2019 GT : La cote est de 258 millimètres
Aprés il est vrai que l'on peut "jouer" d'un cran en plus ou en moins sur l' axe canelé, puis ajuster avec la longueur de la biellette
idem, 258mm sur gt 2018, j'ai remonté d'un cran car avec les bottes ça passait pas pour monter les vitesses...
Salut a tous,
Jeannot, heli34 merci pour le coup de main
Je vais pouvoir repartir sur une bonne base car pose d'un shifter Translogic semaine prochaine
et je tenais a avoir un bon référentiel.
![WinkV](/users/3416/53/24/00/smiles/843559371.gif)
» Sélecteur de vitesse
» Sélecteur de vitesse qui se dévisse
» Réglage sélecteur sur Niken
» Réglage "carburation" sur Tracer 2019
» Regulateur de vitesse pour Tracer
